3253 connectés
  Souci avec Geforce 5700 LE 128
n°3541723
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 12:33:07  profilanswer
Bonjour, voila je vous expose mon probleme.
J ai acquis une Geforce FX verto 5700 LE 128 mo ddr, pour remplacer ma geforce ti 4200. Donc je desinstalle les drivers, j arrete l ordinateur, je monte la nouvelle carte. Je redemarre, (boot, pas de souci), mais au moment d arriver sous XP, mon ecran se brouille de tout un tas de pixels multicolores ! Avec des lignes vrticales colores dans tous les sens.
Ne perdant pas espoir j installe les pilotes de la 5700 fournis.
Une fois que les pilotes s installent, mon pc clignote pour effectuer les changements, et la ... C est le drame ! L ecran ne revient pas, il reste noir, avec des lignes rouges en haut (un truc de fou en gros  :sweat: ).
Description pc:
carte mere matsonic MS8308EP(266) / chipset sis 730s
processeur Athlon XP 1800+
Verto Geforce fx 5700 LE 128 mo ddr
512 mo sdr
alim 400w
2 ventilo
J ai aussi pense a faire un mise a jour du bios, en suivant la procedure de matsonic, mais j arrive pas a booter sur la disquette (ca me dit: veuillez retirer les dique et appuyez sur n importe quelle touche pour reboot), pourtant je l ai mise en sequence de boot (en premier floppy, deuxieme CD-rom, troisieme ide-0 (disque dur) )
Je sais pas si c est la mise a jour du bios qui resoudrait le probleme, ou une incompatiblite materiel. Si vous pouviez m eclairer.
Ou m explique coment booter sur ma disquette.
PS: j ai format, j ai test driver cleaner, j ai pris les derniers drivers, derniers directx 9.0c... Bref je bloque  :sweat:
Merci.
n°3541796
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 13:17:33  profilanswer
UP :)
n°3541804
brunonone
Posté le 06-10-2004 à 13:25:13  profilanswer
retour sav, ou alors pb avec la carte mere (matsonic...)
n°3541806
brunonone
Posté le 06-10-2004 à 13:25:27  profilanswer
test la sur une autre config
n°3541897
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 14:08:29  profilanswer
Mouais je vais tester ce soir, mais j avoue que c est la premiere et la derniere fois que j achete une carte graphique en grande surface :/
n°3541971
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 14:48:38  profilanswer
En demarrant l ordinateur, et malgre l affichage brouille, j ai pu copie colle un texte dans les propriete de la carte :
Plage d'entrée/sortie 03B0 - 03BB utilisé par :
  Processeur SIS vers contrôleur AGP
Plage d'entrée/sortie 03C0 - 03DF utilisé par :
Plage mémoire 000A0000 - 000BFFFF utilisé par :
Donc c est un conflit, peut etre au niveau du chipset, mais je sais pas comment regler le prob :/
n°3542393
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 18:20:53  profilanswer
Arf personne ne pourrait m aider :/
n°3542471
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 18:55:03  profilanswer
En fait j ai reussi a desaactiver le peripherique "Processeur SIS vers contrôleur AGP" dans le gestionnaire de periph, donc je n ai plus de neige, mais je ne retrouve plus ma carte graphique dans le gestionnaire :/
Je ne peux plus installer de pilotes pour ma carte. Mais bon ca avance ...
Si quelqu un s y connaissait, merci :)
n°3542989
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 21:58:14  profilanswer
Arf puisque personne ne peut m aider ici, ou devrait je allez voir ? Car c est a deux doigts de marcher, mais quand je desactive "Processeur SIS vers contrôleur AGP", ma carte n est plus presente dans le gestionnaire :'(
n°3543063
Glumy
Posté le 06-10-2004 à 22:31:11  profilanswer
up
Message édité par Glumy le 07-10-2004 à 02:20:49
n°3543298
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 07-10-2004 à 00:02:55  profilanswer
Aller je t'aide moi :) met a jour les drivers Sis de ta CM, et réinstalle les drivers de nvidia a jour aussi ! ca devrait marcher ;)
n°3543506
Glumy
Posté le 07-10-2004 à 02:21:05  profilanswer
Helas non :'(
n°3543510
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 02:34:44  profilanswer
La nuit porte conseil, donc demain j'essayes de trouver la solution a ton probleme :)
n°3543600
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 08:51:24  profilanswer
Une question: ces problemes n'apparaissent pas avec ta Ti4200 ?
2e question: la Ti4200 est aussi rapide que la 5700 normale, donc plus rapide de loin a la 5700LE, pourquoi changer donc ???
Mon conseil: retourne la CG au SAV, explique ton probleme et a mon avis ca doit venir de la CG, car si ca le fait avec une mais pas avec l'autre ... en plus les pixels multicolores et les lignes sont des bugs materiels en general, donc ca se trouve la CG a un probleme et le chipset n'arrive pas a se configurer comme il faut !!!
n°3545002
Glumy
Posté le 07-10-2004 à 19:43:45  profilanswer
Car ma ti42000 avait des prob de surchauffe, la ram bouillante, le core aussi, et ca plantait tout le temps :/
Je l avais recup d un pote qu s en etait debarrasser, mais je me suis dit qu il fallait mieux en acheter une autre :/
n°3545060
Glumy
Posté le 07-10-2004 à 20:00:49  profilanswer
Mais pour info, tant que la ti4200 restait froide, l affichage marchait impec, et je pouvais faire tourner everquest II ;)
n°3545071
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 20:06:50  profilanswer
Je reste sur mon conseil :)
n°3545377
Glumy
Posté le 07-10-2004 à 21:58:12  profilanswer
Pour info, la geforce fx 5700 a l air de tourne impec sur mon PC principale :
msi KT4 ultra
barton 3000+
1280 mo ddr
(CG d origine: ati radeon 9800 pro iceQ)
Mais sur mon deuxieme pc, ma geforce FX passe mal :/
n°3548531
Glumy
Posté le 09-10-2004 à 14:05:05  profilanswer
Bon je vais racheter une new carte mere finalement, merci pour votre super aide.
GeFORCE 6800 GT 256 Mo DDR III en générique[Geforce Ti4200] Plantage et bug :o/
GeForce 6800 Manli ??? qui en a déjà entendu parler et que vaut elle ?Quelle version des detonator/forceware pour ma Geforce 4 Ti4200 64Mo ?
[Radeon 9800 Pro] Sont ce des 128 bits?HDD 250 Go reconnu que 128 Go
9550 64 ou 128 bits ?Geforce 2 AGP reconnue en PCI????
Geforce 6600 ou radeon x600?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
Plus de sujets relatifs à : Souci avec Geforce 5700 LE 128
