3547 connectés
  Sortie HDMI sur TV
Sortie HDMI sur TV
n°7667730
kayl669a
Posté le 21-11-2010 à 00:12:21  profilanswer
Salut à tous!
Voila, je viens d'essayer de brancher mon PC portable sur ma TV LCD full HD via le port HDMI.
Ma CG est une 9600GT.
Tous se passe bien, le signal arrive bien à la TV.
Mon soucis arrive au moment de régler la résolution via le panneau de configuration NVIDIA. En en mettant en 1080p 1920*1080 60hz (ce qui me semblait logique pour un full hd), il me manque des bouts en haut, en bas, à gauche et à droite. Pour pouvoir avoir la totalité du bureau à l'écran, je suis obligé de me mettre en 1768*992.
Pour le bureau, cette résolution battarde n'est pas génant, mais pour les jeux c'est plus embettant.
Avez vous une idée de la cause de ce problème ?
n°7667734
buffo
Redfarceur :o
Posté le 21-11-2010 à 00:14:47  profilanswer
T'es en mode écrans clones?
Si t'as pas besoin des deux en même temps:Touche Fn + F(X) ou X correspond à la touche F ou tu vois un écran,ou pc portable+ecran sur la touche...
Message édité par buffo le 21-11-2010 à 00:14:59
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7667741
kayl669a
Posté le 21-11-2010 à 00:18:05  profilanswer
Non je suis seulement sur la TV.
n°7667747
buffo
Redfarceur :o
Posté le 21-11-2010 à 00:24:56  profilanswer
Quelle est le modèle de ta TV?
n°7667759
kayl669a
Posté le 21-11-2010 à 00:33:26  profilanswer
Merci de ton aide:
C'est une Samsung LE40M86BD
http://www.samsung.com/fr/consumer [...] cification
n°7667762
buffo
Redfarceur :o
Posté le 21-11-2010 à 00:38:37  profilanswer
Bon, rien d'anormal du côté de la TV apparemment...
Tu devrais essayer de passer en jeu si tu ne l'as pas encore fait, et voir si ta TV supporte normalement l'affichage en 1920x1080.
Peut-être mettre tes drivers vidéo à jour pourrait aider à ce problème.
n°7667803
kayl669a
Posté le 21-11-2010 à 01:29:32  profilanswer
Je viens de mettre à jour mes drivers. Le problème est le même, sous windows ou en jeu.
J'ai l'impression qu'avec la TV, contrairement à un écran classique, la taille de l'image ne s'adapte pas automatiquement.
Message édité par kayl669a le 21-11-2010 à 01:29:58
n°7668452
kayl669a
Posté le 21-11-2010 à 16:56:42  profilanswer
Personne n'a d'idée ? sniff
n°7668672
c_planet
Posté le 21-11-2010 à 19:06:33  profilanswer
salut,
oui, c'est fréquent entre hdmi tv/pc, il faut toucher aux options de mise à l'échelle soit de la télé, soit des drivers.
n°7668717
BlueScreen​Junky
Posté le 21-11-2010 à 19:44:25  profilanswer
Va voir dans les options de ta télé si tu n'as pas un truc genre "overscan" ou "surbalayage" d'activé. il faut le désactiver pour avoir l'image à l'échelle.
n°7668774
kayl669a
Posté le 21-11-2010 à 20:24:54  profilanswer
C'est bon c'est réglé !
A trop m'acharner sur les réglage du coté du PC, j'en avais oublié de regarder les menus de la TV. Je suis passé de 16:9 à scan et ça a marché!
Merci à tous !!!
  Sortie HDMI sur TV
Jeux PC --> TV LCD // Beosin de conseils[CG] Ce qui détermine la sortie video ?
Carte TV TNT pour enregistrer en 1080pGigabyte GA-G41M-ES2L et sortie télé?
[Chr conseils renseignements] Ajout 2eme CG pour rajouter TV HDCarte graphique hdmi 1.4 + TV hdmi 1.3
Quel cable HDMI choisir pour une sortie TVcarte video avec HDMi ça existe?
HD4850x2 Sortie TV HDMI : Taille de l'imageImage tremblante par Sortie HDMI sur la TV
Plus de sujets relatifs à : Sortie HDMI sur TV
