6068 connectés
  sonde sur 8800GTS?
sonde sur 8800GTS?
n°5674526
therion3
Posté le 25-07-2007 à 13:00:44  profilanswer
Bonjour!
Je souhaiterais savoir si la 8800GTS 640 Mo dispose d'une sonde thermique et si oui comment accéder à la mesure de la température?
Merci de votre aide :jap:
n°5678896
therion3
Posté le 27-07-2007 à 11:58:57  profilanswer
Personne ne peut m'aider sur ce point? S'il vous plaît...
Pour info c'est une Asus. Je crois qu'il faudrait installer asus smartdoctor mais s'il est possible de ne pas installer de logiciel ce serait tout de même préférable (genre si vous connaissez un logiciel sans install).
D'ailleurs je me suis posé la question de savoir s'il y avait bien une sonde... Mais ce serait un comble que ce CGU n'en ait pas...
n°5679079
leyzar
Posté le 27-07-2007 à 13:08:09  profilanswer
tu peux lire la temperature avec everest , atitool , rivatuner ....
n°5679116
Max01
Freeride or die
Posté le 27-07-2007 à 13:22:50  profilanswer
tu n'y a pas accès tout simplement dans les propriétés de l'affichage?
n°5679128
Benj50
Posté le 27-07-2007 à 13:28:28  profilanswer
si, et avec riva tu a temp du gpu + extérieur.
n°5679435
therion3
Posté le 27-07-2007 à 15:46:15  profilanswer
J'y avais accès sur ma geforce Go6800 sur mon portable effectivement dans les propriétés de l'affichage, mais là je ne l'ai pas trouvé pour la 8800 . A moins que je sois bigleux ce qui n'est pas complètement exclu!! l'aide me dit notamment d'aller dans paramètres 3D dans les options d'affichage mais je n'ai pas cette option... Même avec les réglages avancés...
sinon à part verest , atitool , rivatuner, qui doivent à ce que je sais être tous installés, y a t-il un moyen de connaitre la température du GPU sans installation de soft?
n°5679461
Max01
Freeride or die
Posté le 27-07-2007 à 15:56:33  profilanswer
sur ma 7600GT : tu vas dans tes propriétés/avancé/GeForce7600 puis tu selectionne l'interface utilisateur (moi je met control panel classique) puis appliquer et enfin tu n'a plus qu'à te rendre à paramètres temperature.
A moins que les drivers aient été totalement remaniés sur les 8xxx, tu devrais voir ta température ;)
  sonde sur 8800GTS?
[8800GTS] Sens de la ventilation ?une 8800GTS serait-elle cpu limited avec un E4400?
problem d'open gl avec 8800gts 320 sous doom 3Gros probleme 8800GTS
quelle CM prendre pour une 8800gts??8600GTS ou 8800GTS
bug avec une 8800GTs sous vistaHD2900XT/8800GTS/8800GTX: Un choix déchirant!
Conserver encore un peu la X1900XTX ou prendre une GTS tout de suite?pc compatible 8800GTS 320 ?
Plus de sujets relatifs à : sonde sur 8800GTS?
