3966 connectés
  Soft pour mesurer la vitesse des ventilos ?
n°2299878
charpenay
Posté le 17-03-2003 à 14:31:28  profilanswer
Bonjour
je recherche un soft pour mesurer la vitesse des ventilo de mon paycay a savoir ventilo de proc et ventilo de la carte graphique et ce que cela existe ?
n°2299899
TotalRecal​l
Posté le 17-03-2003 à 14:37:01  profilanswer
speedfan/mbm/[:rechercher] [:tapai]
Topic .Net - C# @ Prog
n°2299951
charpenay
Posté le 17-03-2003 à 14:52:10  profilanswer
vi mais avec motherboard j ai pas la vitesse du fan de ma carte grapique  :kaola:
n°2299975
TotalRecal​l
Posté le 17-03-2003 à 14:59:55  profilanswer
et tu ne l'auras avec aucun autre.
n°2299977
charpenay
Posté le 17-03-2003 à 15:00:34  profilanswer
oky merci ;-)
n°2361887
Elmanuel06
Posté le 12-04-2003 à 09:30:02  profilanswer
Faut dire pourquoi !!! Pour avoir l'info de vitesse de rotation d'un ventilo, il faut un capteur ... Et ce capteur balance l'info sur un fil, en plus des 2 fils d'alimentation du ventilo.
Si le ventilo n'a que 2 fils, la vitesse de celui-ci ne peut pas être monitoré. Tout simplement .
Graveur et vitesse qui s'adapte au cd???Diminuer la vitesse de rotation de son HD IBm
le SLK 800 et ses ventilos ...vitesse de rotation du ventillo du CPU...
[Gravure] Probleme de vitesse de gravure DVD avec un Teac W50EVantec Rheobus NXP201 (controler ses ventilos)
utilitaire pour réduire la vitesse d'un lecteur DVD?pb install du soft Finepixviewer sur W2000
Rack 4 ventilos Zalman... Zoli oui mais ?Pourquoi un proco à 1.4 GHz (133Mhz) ne démarre pas à cette vitesse
Plus de sujets relatifs à : Soft pour mesurer la vitesse des ventilos ?
