5895 connectés
  SLI IMPOSSIBLE
SLI IMPOSSIBLE
n°8878115
xantor1
Posté le 29-09-2013 à 01:29:14  profilanswer
Je viens de reinstaller mon windows 7 sur un ssd, je reinstalle tout les programmes et tout, les drivers etc.... et la fin j'active le SLI et la impossible des que je met appliquer, mon windows crash , ecran redemarage de l'ordinateur, je comprend pas.
avant de reinstaller l'os le sli de gtx 660 fonctionnait très bien. Et la pas du tout.
Mes meilleurs salutation,
n°8878280
xantor1
Posté le 29-09-2013 à 12:33:45  profilanswer
J'ai vraiment tout essayer j'ai enlever les drivers , enlever la deuxieme carte graphique installer les drivers, remis la deuxieme et meme comme sa des que je met activer le sli mon ecran vient tout bleu avc des indications desssus et après il redemarre, je pense que le probleme vient peut être d'avoir installer windows avec le SLI. Quelqu'un qui aurait deja eu ce probleme pourrait m'aider SVP!!
n°8878458
Greg_kun
Posté le 29-09-2013 à 15:26:59  profilanswer
Il faudrait nous en dire plus sur ta config pour pouvoir te donner des pistes.
Lorsque tu dis avoir enlevé puis remis la seconde carte, est-ce que tu veux dire que tu as aussi interverti les cartes?
Autrement, fais-le histoire de voir si chaque carte fonctionne correctement.
Si c'est le cas, essaie de tester chacune sur le port PCI-E dédié à la seconde carte pour voir s'il fonctionne bien.
n°8878661
xantor1
Posté le 29-09-2013 à 18:15:01  profilanswer
Alors ma config c'est un i7 2600 16goram 1600hz, SLI gtx 660,carte mere asus P8 Z77-V LE PLUS et une alim corsair CX750M. J'avais lu dans un site qu'il fallais pas installer les drivers avc le sli directement, qu'il fallais commencer part mettre une carte et instaler tout les drivers et après mettrre la deuxieme et mettre le SLI, cest que j'ai fait et meme comme ça sa ne fonctionne toujiours pas. Je vais essayé voir si c'est ma deuxieme carte qui ne fonctionne plus correctement. Merci de ton aide.
n°8878776
xantor1
Posté le 29-09-2013 à 19:25:05  profilanswer
J'ai exactement ce probleme:
ecrant bleu par dessus le marcher Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000019
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF8800316A180
BCP4: 0000000000000007
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\070713-43727-01.dmp
C:\Users\Bikette\AppData\Local\Temp\WER-46394-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
n°8879024
Greg_kun
Posté le 29-09-2013 à 22:36:15  profilanswer
Tu as testé chaque carte comme dit précédemment et éventuellement testé le 2nd port PCI-E?
n°8879053
xantor1
Posté le 29-09-2013 à 22:56:12  profilanswer
Oui jai tester les deux cg pas de probleme mais je pense pas que le probleme vienne 2 port pci-e parce que cpu-z voit mes deux carte graphique et nvidia aussi.
n°8879201
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 08:55:07  profilanswer
Et ma deuxieme carte gere le physX vu que le sli ne fonctionne pas .
n°8879202
necrontire
Posté le 30-09-2013 à 08:59:28  profilanswer
Si les cartes fonctionnes correctement une à une, essayes peut être un autre pont SLI si tu as, c'est peut être lui qui est défectueux.
Mon Topic de vente
n°8879237
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 09:56:29  profilanswer
Je pense pas vu que il y a deuy jours il fonctionnait tres bien juste avant que je rinstalle le windows
n°8879246
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-09-2013 à 10:12:52  profilanswer
Quand tu as installé windows, les deux cartes étaient connectées c'est bien ça ?
As-tu essayé d'installer windows + pilotes avec une seule carte, puis de rajouter la deuxième, comme tu le ferais si tu venais de l'acheter (ce que tu as du faire à la base) ?
n°8879388
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 13:13:24  profilanswer
Oui, elle etaient connectée avec le pont SLI, ce que jai fait cest dinnstaller windows toujours avec le sli et apres jai installer les derniers drivers et apres avoir installer tout mes programmes jai voulu activé mon SLI et cest ou mon windows crash, vu que sa marchait toujours pas jai enlever la deuxieme , desinstaller tout mes drivers de la cg , reboot le pc remis mes driverr a jour mi la deuxieme et le pont et apres jai essayer dactivé le sli et denouveau crash windows.
n°8879421
artouillas​sse
Posté le 30-09-2013 à 13:54:40  profilanswer
Par instinct, j'essaierais bien de réinstaller complètement windows, avec une seule carte connectée, et une fois que tout fonctionne tu rajoutes la deuxième carte et le pont.
n°8879452
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 14:20:06  profilanswer
Vraiment la fleme de reinstallé le windows mais ce soir je vais réessayer d'enlever la deux cg desisntaller les driver ,installé les drivers avec une cg et apres je mettrais la deuxieme et je testerai voir si sa fonctionne.
n°8879460
artouillas​sse
Posté le 30-09-2013 à 14:26:13  profilanswer
Bah avec un SSD, l'installation ne prend pas autant de temps qu'avec un HDD. Il te reste cette solution au cas où la prochaine tentative ne donne rien.
n°8879469
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 14:33:16  profilanswer
Tu pense il n'y pas dautre solution?
n°8879472
artouillas​sse
Posté le 30-09-2013 à 14:35:25  profilanswer
Bah le constat est simple, avant installation ton SLI fonctionnait, après non. Donc c'est l'installation qui pose problème.
C'était le même OS, tu l'as simplement installé sur le SSD, c'est bien ça ?
n°8879491
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 14:44:30  profilanswer
Ben jai reinstaller un os sur mon ssd wui est windows 7 64 bit cest la meme version.
n°8879496
artouillas​sse
Posté le 30-09-2013 à 14:47:21  profilanswer
Bah je ne vois qu'une réinstallation, mais tu peux essayer ta méthode avant, sait-on jamais.
Le SLI, tu l'as eu en 2 fois ? Une seule carte au début, la deuxième par la suite quand l'OS était déjà installé ?
n°8879527
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 15:00:29  profilanswer
Oui
n°8879530
artouillas​sse
Posté le 30-09-2013 à 15:01:32  profilanswer
Bah voilà, je referais les mêmes conditions que quand ça marchait.
n°8879536
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 15:08:23  profilanswer
Wep merci de ton aide ;)
n°8879964
xantor1
Posté le 30-09-2013 à 21:12:36  profilanswer
Ben bas ça ne fonctionne toujours pas va falloir reinstaller L'OS ;//
n°8880323
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-10-2013 à 10:02:11  profilanswer
Bonjour
Tu as testé tes deux cartes sur chaque port PCI-E de la carte mère ?
n°8880334
artouillas​sse
Posté le 01-10-2013 à 10:14:11  profilanswer
Encore ça va, t'as un SSD, ça sera vite fait.
n°8881019
xantor1
Posté le 01-10-2013 à 21:24:09  profilanswer
Tu va pas y croire ça ne fonctionne toujours pas, j'ai installé L'os avec un cg et après j'ai installé le driver et mi la deuxieme avec le pont et mon OS plante toujours des que j'essaie de mettre le SLI. j'y crois pas quoi.C'est peut etre le pont qui est defectueux mais sa m'étonnerait.:(
n°8881025
alein
Posté le 01-10-2013 à 21:30:03  profilanswer
bis...
n°8881039
xantor1
Posté le 01-10-2013 à 21:35:28  profilanswer
la carte reconnait très bien mes deux carte et même la deuxième carte je le mis a gérer le PhysX,(vu que le SLI fonctionne pas) mais juste quand je met le SLI que sa ne fonctionne pas.
n°8881091
xantor1
Posté le 01-10-2013 à 22:09:09  profilanswer
mais je vais test je te redis sa.
n°8881244
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-10-2013 à 06:52:01  profilanswer
T'as installe TOUS les drivers de ta carte mere ? chipset etc... '
Peaches182 // HWBot
n°8881248
xantor1
Posté le 02-10-2013 à 07:10:37  profilanswer
Ben je pense oui jai mis le cd fournie avc la carte mere. Peut etre qu'il manque  le driver pour le SLI je sais pas.
n°8881360
alein
Posté le 02-10-2013 à 10:06:39  profilanswer
Bonjour
Il n'y a pas de driver SLI, c'est une fonction du pilote graphique. Tu as essayé un autre pont SLI, ou de te brancher sur les deux autres connecteurs ?
n°8881577
xantor1
Posté le 02-10-2013 à 12:12:06  profilanswer
Non je nai pas d'autre pont SLI avant ma reinstallation de windows 7 le pont fonctionnait tres bien je le pas toucher .
  SLI IMPOSSIBLE
Sli de gtx460 + 8600gt dediée physx impossibleimpossible d'activer le SLI sur ASRock Z77 Fatal1ty Pro
Impossible d'activer le SLI sur deux 560 ti[NVIDIA][SLI] Impossible de controler le fan du 2 eme GPU
Problème GTX 480 SLI 3écran impossible[SLI][VISTA]Impossible à faire marcher !
P5NE-SLI + HD4850 démarrage impossible2 carte pci-e sans pont SLI? impossible d'activer la carte du 2e slot!
impossible d'install le drivers 2eme carte en SLISLI 8800 GTX et alim silencieuse, impossible?
Plus de sujets relatifs à : SLI IMPOSSIBLE
