5484 connectés
  SLI GTX760 vs GTX770 ?
n°9104186
gamrez
Posté le 29-03-2014 à 18:54:19  profilanswer
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir quel est la config la plus puissante entre un SLI de GTX760 2Go ou une seule GTX770 2Go ? Pour le jeu et pour le graphisme laquelle de ces deux config est préférable ?
Thx
n°9104188
dylan051
Posté le 29-03-2014 à 18:58:23  profilanswer
Salut :hello: !
Un SLI de GTX760 est bien plus puissante qu'une GTX770 ! Mais elles engendrent la chauffe, les soucis de drivers, etc...  :cry:
Dans qu'elle situation est tu ? Tu as déjà une GTX760 ? Et ton alimentation ?
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9104208
gamrez
Posté le 29-03-2014 à 19:14:56  profilanswer
Non pas encore, c'est pour un futur achat, soit j'achète une GTX770 ou 2 GTX760 ! Alimentation de 800W.
Faut-il une carte mère particulière pour un SLI ou pas (mis à part avoir 2 port GPU) ?
n°9104361
Zarnon
Posté le 29-03-2014 à 22:30:52  profilanswer
Comme à si bien dit dylan051 un sli de gtx 760 s'avère plus puissant qu'une GTX 770 mais en conséquence il faut agencer sa tour afin d'assurer le bon fonctionnement du SLI (ventilateurs, une bonne alim car deux 770 c'est environ 700W de consommation...).Ensuite concernant la carte mère, je dis oui il faut une carte mère qui supporte le SLI et une de qualité(MSI Z87-GD65 GAMING ferait l'affaire). Après tu possèdes quoi comme processeur?
n°9104386
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 29-03-2014 à 22:51:55  profilanswer
La chauffe la chauffe ...
Deux cartes Gigabyte avec les Windforce 3X ça va bien calmer les 760 ;)
On est pas sur les séries 400 ou 500, ni même sur du HD 79XX... (non plus sur du 780 & co).
Pas trop de soucis de chauffe, juste s'assurer que ta CM gère le sli.
n°9104547
gamrez
Posté le 30-03-2014 à 10:29:09  profilanswer
i54670K en processeur ! Je pensais prendre une MSI 787-G45 Gaming, ça passe ?
Et pour la consommation de deux 760 c'est combien ?
Mini_BN : Asus est bon pour pour le refroidissement ?
n°9104911
Mini_BN
Posté le 30-03-2014 à 18:04:04  profilanswer
Au top pour le cpu + la CM, très bon choix ;)
Avec une alim de 750W tu dois être large, très large même.
Oui les asus refroidissent bien, les msi aussi, tout comme les gigabyte (très bien même sur une 760, car ventirad triple ventilo pour "petit" TDP, EVGA aussi c'est bien ...)
n°9104956
Spartan88
Posté le 30-03-2014 à 18:59:24  profilanswer
Suffit de regarder les retours, un SLI de 760 fonctionne à merveille, pour la chauffe c'est tout bon en prenant deux bons modèles et en ayant une bonne tour.
Niveau alimentation j'ai fait tourné en burn test un SLI de 760 MsI Gaming sur une alim' 550w 80+ gold et ça passait tranquille !
Pas besoin de viser une 750w pour ça.
n°9105626
gamrez
Posté le 31-03-2014 à 13:52:46  profilanswer
Merci les gens ! Donc je privilégie un SLI de 760 par rapport a une seule 770 ?
Et pour les futurs jeux, la 770 a t-elle un avantage ou pas du tout ?
n°9105695
Mini_BN
Posté le 31-03-2014 à 14:53:30  profilanswer
Aucun avantage.
n°9105836
gamrez
Posté le 31-03-2014 à 16:34:39  profilanswer
Gros dilemme ^^
n°9105840
Sorkar
Posté le 31-03-2014 à 16:38:36  profilanswer
Le seul truc, c'est qu'une 770 ca suffit amplement aujourd'hui pour une résolution 1080p + tout filtres on.
Ca serai bien plus malin de prendre une 770 aujourd'hui et d'en rajouter une plus tard quand le besoin se fera sentir... et ca enterre ton sli de 760, bien évidement.
Après, je dit ca je dit rien...
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9105860
gamrez
Posté le 31-03-2014 à 16:51:27  profilanswer
Oui bonne réflexion ! Il n'y aura pas de problème de faire un SLI avec une neuve et une "vieille" ?
n°9105864
them4xx
Posté le 31-03-2014 à 16:55:22  profilanswer
Nan il n'y aura pas de probleme tant que ce sont les memes puces graphique
Apres c'est ton alim qui risquera de lacher, il faut que tu l'as choisisses bien des le debut
Mod Bois tier - Vente
n°9105865
Sorkar
Posté le 31-03-2014 à 16:55:43  profilanswer
Non, du moment que c'est la même puce pas de soucis, à la limite tu mettra la "vieille" en haut, histoire de pas être réchauffée par celle du dessus.
Tu fera ton choix au final, mais ayant une 770, je peut te dire que si ton CPU est pas à la traine, le SLI sert a rien (aujourd'hui) :)
EDIT : oui bonne réflexion, prend une alim en conséquence dès maintenant par contre. 700w et tu pourra OC les deux CG + le CPU comme un goret.  :D
Message édité par Sorkar le 31-03-2014 à 16:57:49
n°9105887
gamrez
Posté le 31-03-2014 à 17:09:05  profilanswer
La CX750M fera l'affaire ?
n°9105892
Sorkar
Posté le 31-03-2014 à 17:12:19  profilanswer
Oui parfait. Le M c'est pour modulaire j'imagine ?
Perso je préfère BeQuiet, mais celle ci convient.
Message édité par Sorkar le 31-03-2014 à 17:12:48
n°9106046
gamrez
Posté le 31-03-2014 à 19:03:45  profilanswer
Oui M = Modulaire
Be Quiet est un peu plus cher, et j'ai un budget assez serré ^^
n°9106053
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 31-03-2014 à 19:10:32  profilanswer
Je pense que tu fais fausse route, car pour le prix d'un SLI de GTX760, tu as soit une GTX780 ou une R9 290, avec beaucoup moins d'inconvénient (alimentation totale, refroidissement global, drivers, scaling, etc..)
Message édité par Giulietta26 le 31-03-2014 à 19:10:49
Demain c'est loin
n°9106069
Mini_BN
Posté le 31-03-2014 à 19:23:50  profilanswer
400€, c'est un peu short pour une 780, mais en effet, c'est large pour une r9 290.
n°9106093
gamrez
Posté le 31-03-2014 à 19:39:58  profilanswer
Oui maintenant en faisant quelques modif' j'ai de quoi prendre un GTX780 largement ! Après j'hésite encore sur la marque ^^ EVGA, MSI, Gainward ou Asus, c'est quoi vos préférences ?
Asus : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71732.html
EVGA : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77239.html
MSI : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72194.html
Gainward : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72196.html
n°9106161
them4xx
Posté le 31-03-2014 à 20:39:39  profilanswer
Evga ou Gigabyte
n°9106163
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 31-03-2014 à 20:39:59  profilanswer
En 780, la MSI a bonne presse
Demain c'est loin
Quel Ecran/Carte mère pour SLI de 780ghz ?SLI GTX 770
Est-ce mieux deux carte en SLI ou une seule plus puissante ?Ce CPU est-il suffisant pour un SLI de gtx 770?
Backplate pour GTX770Aide pour l'intégration d'une GTX770
HD5870 remplacée par une GTX770, oui ou non ?Problème sli msi gtx760
Gtx760 Vs Gtx770
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX760 vs GTX770 ?
