3923 connectés
 Page :   1  2  3
SLI DE GTX480. Quel constructeurs ?
n°7517018
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 11:01:33  profilanswer
2 VF3000 = ? (et quel prix ?)
si cest des ventilos, je  serait pareil en refroidissement.
niveau prix ça doit être pas loin
par contre en bruit et en perf.. je serait moindre.
(car le leger gain d'OC on le fait x2)
Ne penses tu pas  ?
Message édité par Tgaudlol le 02-08-2010 à 11:03:11
n°7517029
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 11:06:07  profilanswer
30 x 2 = 60€.
Je pense qu'un SLI de GTX480 sans WC est de la folie...
n°7517037
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 11:09:38  profilanswer
raison de plus pour mettre des cartes qui chauffent moins, je vais partie sur des AMP.
-> prendre une Carte mere asssez grande car yaura deux AMP(trois slot chacun) + une carte son.
n°7517046
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 11:15:10  profilanswer
excellent choix,ces cartes graphiques n expulsent pas l air en dehors du boitier,tout l air va se retrouver dans le boitier,et je sais pas si tu t es renseigné sur la chauffe de ces petites betes(apparemment pas du tout),mais attends toi a avoir des surprises,surtout en sli.
Listen to the hidden tune
n°7517049
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 11:18:08  profilanswer
ces cartes ne CHAUFFERONT pas MOINS,elles seront MIEUX REFROIDIES,en gros la chaleur du gpu/memoire sera plus facilement transmise a l air environnant(donc ton boitier se transformera plus facilement en fournaise),y a une grosse difference
n°7517057
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 11:21:23  profilanswer
bah sur les tests globalement le GPU est à temperature acceptable, cest bien tout ce qui compte.
Deplus pour ces CG, surtout en SLI faut une CM immense (donc une tour immense, avec bcps d'air)
Le proc et le DD seront loin.
Plusieurs ventilo bien placé dans la tour feront le boulot restant.
Ne penses tu pas ?
n°7517062
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 11:26:02  profilanswer
ca peut etre viable,mais sache qu avec un sli de 480,meme non oc,tu sera s tres vite cpu limited si tu n as pas ton proco oc a un niveau assez elevé.et pour obtenir admettons un proco @4Ghz+un sli de 480,tout ca en air,il va te falloir un sacré boitier+une armada de ventilos...
qu appelles tu une carte mere immense?
n°7517068
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 11:30:50  profilanswer
Je ne pense pas non plus.
n°7517078
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 11:37:10  profilanswer
j'appelle une carte mere immense, une carte mere qui a au moin 7 port pci-e.
(une pour la carte son, et 3 par CG).
Si j'avais même un porte pci-e d'écart entre les CG ça serait même pas mal afin qu'elles se soufflent pas dessus.
n°7517080
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 11:38:15  profilanswer
Tu sais tu peux avoir une carte son en PCI ou PCI 1x hein :o
Même sans se souffler dessus, elles souffleront DANS le boitier...
Tu as intérêt d'avoir un sacré boitier... Et avec le budget que tu vas balancer dans la CM et les CG voit ton budget à la hausse :/
Message édité par BennyHeal le 02-08-2010 à 11:38:54
n°7517086
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 11:43:03  profilanswer
Bah d'un point de vue budget c'est toujours mieux qu'un WC non ?
n°7517097
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 11:49:01  profilanswer
Euh, les sous que tu ne mettras pas dans le WC tu les mettra dans le boitier, car un "bon boitier" pour ventiler tout ça approches les 300-400€...
n°7517114
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 12:01:39  profilanswer
et un WC pour refroidir un SLI ? (sans compter les risque de mal monter le truc et d'avoir des fuites d'eau.. (jen ai jamais monté).
n°7517128
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 12:05:12  profilanswer
Le même prix dans une boitier correct...
Mais faut ce qu'il faut aussi Tgaudlol... Là tu pars bille en tête dans une config Radiateur... Alors penses-y aussi.
n°7517193
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 13:01:38  profilanswer
Bah même si je fais du WC, j'aurai un boitié à 200e pour le reste non ?
donc à moins de me proposer un WC pour SLI à 200e tout compris..
n°7517210
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 13:16:21  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] sli_6.html
ils disent qu'avec cette carte, une bonne tour est largement suffisante  pour refroidir. les gpu font au max 70° en sli.
n°7517213
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 13:17:13  profilanswer
n°7517222
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 13:27:52  profilanswer
"300-400e le boitier" < "400e-500e WC + 200e boitier".
300e de diff, presque 2x plus cher le WC.
sachant que j'ai que 1000e pr ma tour, et que je veux pas negliger le proc pour pas être cpu limited.
Bref mettre 600-700e pour une tour WC sur une tour à 1000e grand max
A ce prix je prefere un radiateur.
n°7517225
booba92i
Posté le 02-08-2010 à 13:31:02  profilanswer
pour le bruit oublie pas le [:bobby ryan]
n°7517233
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 13:36:10  profilanswer
moi j ai l impression que tu sais pas trop ou tu vas et que tu risques de faire de mauvais choix en voulant absolument un sli de 480 en air
n°7517239
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 13:39:05  profilanswer
En idle...
Moi je crois surtout que tu limites trop ton budget tour pour avoir réellement quelque chose de bien...
Message édité par BennyHeal le 02-08-2010 à 13:39:57
n°7517250
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 13:45:34  profilanswer
deja honnetement,un sli de 470 sera largement suffisant et te coutera 2 a 300roros moins cher(que tu pourrais investir dans le wc par exemple)
ensuite defini aussi tes besoins concernant proco/chipset(I5/I7/socket 1366/1156/AM3 etc...)prendre une plateforme amd sera beaucoup plus abordable qu une plateforme intel en I7....bref avec ton budget y a trop d inconnues pour qu on puisse te conseiller correctement.
et au passage,pour le water,le monter la 1ere fois c est sur on flippe un peu;mais en se renseignant bien et en demandant conseil y a pas de soucis tu t en sortiras,on est tous passé par la;)
n°7517266
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 13:51:39  profilanswer
Il est tout de même question d'un 3D Surround Bucheron... Pour le coup je ne sais pas trop si des GTX470 suffiront... Quoi que.
Ouais mais AMD et SLI... :/
+10 pour le montage d'un WC.
n°7517423
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 15:00:48  profilanswer
c etait une suggestion,vu qu a part le sli il n a rien precisé sur le rest de sa config.et vu qu il a un budget precis ca serait bien de penser a autre chose qu a son sli.
le p55 il gere le sli en 16x/16x ou pas?jme rappelles plus
n°7517425
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 15:01:50  profilanswer
Je t'invite à aller voir son autre topic. :)
Il y en a, mais faut banquer sévère. Puis la différence 8x/8x et 16x/16x étant quasi invisible... :)
n°7517426
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 15:02:29  profilanswer
par exemple cette mobo en amd;)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-980a.htm
Message édité par bucheron9 le 02-08-2010 à 15:03:01
n°7517429
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 15:04:01  profilanswer
Il y a des retours sur cette carte mère ? (Car pour le coup je ne sais pas trop ce que donne une CM AM3 avec chips nvidia)
n°7517448
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 15:18:12  profilanswer
je crois que le plus simple serait d abandonner pour l instant le 3d surround.autant se monter une bonne config mono ecran en sli wc(la y a largement le budget)puis upgrade plus tard avec 2 autres ecrn+kit 3d surround;)
n°7517453
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 15:20:48  profilanswer
+1.
n°7517473
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 15:28:36  profilanswer
quand on vous demande si le verre est à moitié vide ou à moitié plein , vous avez souvent l'habitude de répondre, que finalement mettre de l'eau dans un verre cest pas pertinente et que vous auriez preferé une cannette ?
Message édité par Tgaudlol le 02-08-2010 à 15:28:43
n°7517476
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 15:31:29  profilanswer
:heink: ok c est bon j abandonne
allé,SALUT!
n°7517481
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 15:34:55  profilanswer
Bah nan mais serieux, ma question c'est
"quel constructeur choisir pour mon SLI"
Et je me retrouve à devoir debattre de la pertinence d'une solution 3d surround. C'est super lourd.
n°7517487
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 15:40:03  profilanswer
On t'a répondu... AMP! poubelle, préfères de loin une solution WC.
Ensuite on t'a aussi dit que toutes les marques sont identiques... Donc osef de la marque.
n°7517489
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 15:41:04  profilanswer
et accessoirement que t as pas assez de budget pour faire ce que tu veux:o
n°7517491
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 15:41:54  profilanswer
et entre deux AMP et deux cartes normales ? (car le WC est clairement hors budget)
Message édité par Tgaudlol le 02-08-2010 à 15:42:05
n°7517499
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 15:47:56  profilanswer
Ce sont les mêmes perfs, donc la question n'a pas lieu d'être.
n°7517502
bucheron9
I like juice
Posté le 02-08-2010 à 15:48:49  profilanswer
c est le cout de ton 3d surround qui te bouffe tout ton budget(3 ecranskit 3d surround).pour un sli de 480 tu passes quasi obligatoirement par du wc,sans quoi tu auras des soucis de gestion de toute cette chaleur générée.
tu t obstines a vouloir ton sli en air en 3d surround en sachant que t as pas le budget....
apres voila je peux rien faire d autre pour toi que te dire:
zap le 3d surround pour l instant,monte toi une config au top en wc en simple ecran,puis upgrade plus tard pour du 3d surround(te manquera 2ecrans+kit 3d)
n°7517504
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 15:50:04  profilanswer
Le soucis Tgaudlol, c'est qu'à vouloir une Tour avec SLI de GTX480 tu t'enlèves déjà 50% de l'argent que tu comptes investir dans la Tour... Il ne reste pas grand chose donc bon... :/
n°7517518
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 15:59:37  profilanswer
ce ne sont pas les mêmes perf.
La AMP explose la 480.. alors deux !
et le silence, hmm.
Bref cest decidé je prend deux AMP.
n°7517530
BennyHeal
Shérif
Posté le 02-08-2010 à 16:08:20  profilanswer
Ha Ha... Teste un OC sur 2 GTX480 standard et on en rediscute...
Car c'est normal tu compares une CG OC à une non OC...
Dommage.
n°7517536
Tgaudlol
Posté le 02-08-2010 à 16:10:22  profilanswer
Bah oui mais là elle est déjà OC nativement.
ça m'évitera de le faire.
Deplus c'est un OC stable et calibré avec le refroidissement.
n'étant pas un geek de la bidouille(ni logicielle ni bricolage), je peux pas espérer mieux
 Page :   1  2  3
Compatibilité d'une SLI GeForce 8800M GTXY a-t-il des différences entre constructeurs pour un même GPU?
RAM SLI intox?EVGA P55 SLI ou Asus III Gene pour du jeux / OC ?
bios Asus P5N32-SLI DeluxeAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
SLI PhysX GTX460 + GTX 275conseil pour faire du SLI
SLI 8800GTX 768mo / GTX460 1GoPeut on flasher un SLI de 9800GT pour monter les tensions !!???
Plus de sujets relatifs à : SLI DE GTX480. Quel constructeurs ?
