4893 connectés
  SLI GTX 660
SLI GTX 660
n°9742441
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 17:50:00  profilanswer
Bonsoir bonsoir !
J'ai un petit soucis avec mon SLI de GTX 660...
J'ai 2 écran PC branchés en DVI et la télé brancher en HDMI. Aujourd'hui j'ai du tout débrancher, suite a l'installation d'un nouveau processeur. Et bien sur tout ce qui marchais avant ne marche plus maintenant.
J'ai donc dut réinstaller le SLI,n le réactiver etc etc.
MAIS les 2 écrans PC sur les prises DVI marche. Mais la sortie HDMI... Non.
J'ai vérifier le câble HDMI avec ma PS4, il fonctionne. Quand je tente de détecter l'écran, un écran apparait en effet avec l'inscription : Autre affichage non détecté et il me propose de me connecter en VGA.... Donc je comprends pas x)
Un petit coup de pouce?
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 18:28:16
n°9742445
leroimerli​nbis
Posté le 20-02-2016 à 18:01:47  profilanswer
au pire, laisse brancher en DVI, c'est la même qualité qu'en HDMI
n°9742447
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 18:03:38  profilanswer
Euuuh, le seul truc,n c'est que j'ai déja les 2 DVI prise. Du coup la seule option qui me reste c'est du HDMI, et je mre dsn compte qu'aucune sortie HDMI ne marche sur le PC (Que ce soit celle de la CM ou celle des CGs)
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 18:09:23
n°9742449
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2016 à 18:07:22  profilanswer
Hello.
Quelle carte-mère?
Quel changement de CPU?
n°9742453
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 18:11:56  profilanswer
Hello !
CM : Gigabyte G1 Sniper M3
CPU : 3470T vers 2600K
CG : GTX 660 TWIN FROZEN MSI
n°9742477
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2016 à 18:33:45  profilanswer
Hmmm c'est bizarre. La seule différence au niveau graphique est le passage du HD2500 au HD3000.
Logiquement ça n'a aucune importance vu que tu as normalement désactivé l'iGPU du processeur, et que tu utilises le SLI "seul".
On est bien d'accord, tu n'as pas de solution "mixte" avec à la fois iGPU + SLI, rien de branché sur les connecteurs écran de la carte-mère etc? Dans le gestionnaire de périphériques, au niveau carte video, tes deux 660Ti et c'est tout? :??:
Message édité par zonka le 20-02-2016 à 18:34:03
n°9742483
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 18:39:05  profilanswer
Rien de branché sur la carte mère, tout est branché sur une des deux GTX.
Au niveau des cartes vidéos, sous le gestionnaire, oui je ne sors que les 2CG.
En revanche c'est quoi l'IGPU? ._.
n°9742495
plouplou83
Je cherche, je cherche...
Posté le 20-02-2016 à 18:54:58  profilanswer
Bonjour, :hello:
As-tu essayer un clear CMOS ?
Sinon as-tu réinstaller windows ?
Aussi quelle est ton alim ? car si je dit pas de bêtises les versions T sont des versions basses conso (me taper pas si je me trompes svp) alors que la version K est une version "normale" et overclockable.
Ps : L'Igpu c'est la carte graphique intégrer au processeur.
Cdt,
plouplou83
n°9742496
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 18:57:27  profilanswer
Bonsoir :
Pas tenter le clear CMOS, d''ailleurs je sais même pas ou les boutons sur ma CM... Ce sera la pile !
Pas de réinstallation de windows.
Mon alim fais 750 , une OCZ ZT series, elle devrait tenir le coup ^^
Pour l'IGPu, je ne sais donc pas si il est activé ou non, puisque je viens de le récupérer auprès d'un membre d'HFR.
Cdt
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 18:58:21
n°9742508
plouplou83
Posté le 20-02-2016 à 19:08:18  profilanswer
Le clear CMOS essaye et tu me dit. (pour info : la pile n'avait pas marcher chez moi mais le détrompeur sur 2pin oui.).
Pas de réinstalle de Windows fait-en une si sa marche pas.
Pour l'alim je pense aussi que sa va.
L'Igpu est désactiver d'office normalement.
Cdt,
plouplou83
n°9742519
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 19:26:52  profilanswer
Bon, bah j'ai fouiller mon manuel et trouvé le jumper. Mais rien...
Euh windows, la je perds ma licence, et ça ça me fait chier x)
Mais je pense que ça viens plus des réglages des CG que de ma CM non?
n°9742525
plouplou83
Posté le 20-02-2016 à 19:40:05  profilanswer
Pk tu perds ta license ? C'est pas une version OEM ?
Juste quand tu joue le SLI est bien actif tu joue avec les 2 cartes ?
Apres pour windows quand j'ai changer ma CG j'avais beau tout avoir regler seul les ports DVI fonctionnait pour l'HDMI j'ai faire une clean install + pilote grimson pour AMD.
n°9742530
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 19:45:18  profilanswer
C'est une licence 7 que je traine d'un pc acheté stock, mais j'ai changer de boitier de tout enfait, sauf de windows x)
Du coup j'ai plus l'étiquette de la licence.
Pour les 2 cartes, te dire si les 2 fonctionnent en mêem temps je ne sais pas, par contre sous le panneau de config Nvidia, les 2 apparaissent, et le SLI est marqué comme activé.
n°9742535
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 20-02-2016 à 19:51:28  profilanswer
Yop
Branche les ecrans sur l'autre carte graph., et test.
Intervertis les deux cartes,  et test
n°9742550
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 20:09:17  profilanswer
Branchement sur l'autre, plus rien ne sors en image.
Intervertis : Ca ne change rien. En revanche, j'ai bien un message me disant qu'un écran est détecté et que je dois l'activer.
Je ne comprends définitivement pas.
Ou puis je voir si L'IGPU est désactivé? Histoire d'être sur !
Message édité par Xenop92 le 20-02-2016 à 20:14:19
n°9742643
Xenop92
Posté le 20-02-2016 à 22:27:20  profilanswer
Résolu, le plus simple n'ayant pas été fait, cad réinstaller les pilotes x)
n°9742843
plouplou83
Posté le 21-02-2016 à 10:01:09  profilanswer
Ok c'était tout bêtes en fait :)
n°9742935
Xenop92
Posté le 21-02-2016 à 11:52:18  profilanswer
Vas comprendre pourquoi le fait de les debrancher rebrancher hors tension a fait planter le pilote...
n°9742938
plouplou83
Posté le 21-02-2016 à 11:58:28  profilanswer
Les mystère de l'informatiques :D
bon a plus
  SLI GTX 660
[GTX 770] Ventilateur à 100% sous windows...Aide Montage GTX 980
Monter PC i3 + GTX 960Demande d’avis alimentation SLI 780TI & X-Serie 560
Passage d'une Radeon HD 7870 à une MSI GTX 970 Gaming 4GEuro Truck Simulator 2 se déroule par à-coup sur une GTX 960 4 GB
3 écrans pour Surround (avec une MSI GTX 970)Problème de perte de signal GTX 970
Upgrade config, SLI GTX 660Ti ou modèle récentSli GTX 660Ti
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 660
