3669 connectés
  2 cartes simultanément: PCI et AGP
n°3510452
CaseyAnder​s
Posté le 21-09-2004 à 09:09:15  profilanswer
Je possède actuellement une Radeon 9500 PRO. Dans le but de rendre mon PC silencieux, je désire installer une carte graphique avec refroidisseur passif (sans m'occuper des performances 3D). Je vise une Radeon 9200 SE PCI.
Est-il possible d'installer sans conflit sur la carte mère 2 cartes graphiques simultanément, une PCI (Radeon 9200 SE) et une AGP (Radeon 9500 PRO), le câble d'alimentation de cette dernière étant débranché pour éviter le bruit du ventilateur?
Je désire garder simultanément les 2 cartes pour pouvoir sélectionner celle qui m'intéresse (selon le but: travail, ou jeu) simplement en connectant un câble d'alimentation sur la carte choisie (et enlevant le câble de l'autre), donc faciliter la procédure par rapport à la solution consistant à enlever/mettre les cartes.
n°3510464
bekermoui
Posté le 21-09-2004 à 09:22:32  profilanswer
ne serait-ce pas plus simple de changer uniquement le système de refroidissement de la carte ? ca reviendrais certainnement moins cher.
n°3510468
theBride
Overdrive'd
Posté le 21-09-2004 à 09:24:32  profilanswer
Tu devrais plustot regarder dans les solutions de refroidissement passif pour carte graphique (Zalman, Arctic Cooling) tout court au lieu de t'embeter a installer 2 CG [:spamafote]
Voici des exemples:
Arctic Cooling VGAsilencer1:
http://www.pcstore.de/shop/grafik/300834.jpg
Zalman ZM80D
http://www.zalmanusa.com/upload/product/zm80d_hp_f_p.jpg
Message édité par theBride le 21-09-2004 à 09:25:15
n°3510495
the_farbar​ian
Posté le 21-09-2004 à 09:49:59  profilanswer
surtout que le cable d'alimentation dont tu parles ne sert qu'a apporter du jus supplementaire a la CG ...
donc pas a l'alimenter comme un DD par exemple.
De toute facon, je ne pense pas que windows apprecie vraiment (entre autre)
bref, suis les conseils precedents et change de systeme de refroidissement !
n°3510552
CaseyAnder​s
Posté le 21-09-2004 à 10:15:37  profilanswer
Ok, intéressant. Je vais creuser dans la direction de l'Arctic Cooling VGAsilencer Rev. 3 qui semble avoir reçu de bonnes critiques (et qui est compatible avec les Radeon 9500 PRO).
n°3511260
CaseyAnder​s
Posté le 21-09-2004 à 15:33:08  profilanswer
Merci pour vos indications, à la suite desquelles j'ai commandé une ARCTIC COOLING ATI Silencer 1.
n°3521188
CaseyAnder​s
Posté le 26-09-2004 à 12:40:07  profilanswer
Recu et installé l'ARCTIC COOLING ATI Silencer 1. Quelques problèmes d'installation sur une Hercules Radeon 9500 PRO car l'appareillage de fixation n'était pas tout-à-fait compatible, mais finalement en bidouillant un peu, la chose fonctionne bien et en silence. Merci de vos conseils.
voltage agp ?Nouvelle carte PCI-X pour AMD!!!
Quelle carte graphique temporaire en AGP 4 x ?voltage AGP: connecteur universal AGP compatible 3.3V ???
Carte mère PCI ExpressCG AGP 1x sur CM AGP 8x = possible?
CG PCI-E ??PCI-express
disponibilité des Pci-e 6800?2 cartes sons
Plus de sujets relatifs à : 2 cartes simultanément: PCI et AGP
