6885 connectés
  Nv5 Silencer
Nv5 Silencer
n°3549744
grunk
Posté le 09-10-2004 à 23:12:43  profilanswer
Hello a tous :)
Voilà j'aurais besoin de vos avis a propos du nv5 silencer.
Je vient de lire ce test : http://www.pcunleash.com/bbs/zboar [...] view&no=36
Dans lequel il utilise la meme carte que moi, une Gainward 6800 Gt. Et comme il le dit le refroidissement de cette carte est vraiment tres bruyant.
Apparement le nv5 est légèrement moins performant que gainward, mais je suis pas a 2° pres ;) Car là mes oreille n'en peuvent plus  :pt1cable:
Mes questions sont donc :
1) L'installation est elle compliqué ?
2) Elle est perilleuse (^pour la carte ) mis a part le saut de la garentie ?
3) Suis je obligé de retirer les radiateurs d'origine ?
Merci pour vos réponse :)
n°3549778
DivX
Posté le 09-10-2004 à 23:21:24  profilanswer
3)il faut retirer tout le système d'origine oui, la carte doit être "à nue" pour pouvoir mettre le NV silencer 5.
1)l'installation est très très simple car il n'y a que 4 tiges à faire passer dans les trous de la carte, et 4 écrous à visser ensuite sur ces tiges, c'est tout.
2)comme tu t'en doute vu la simplicité de l'installation elle n'est vraiment pas périlleuse non
n°3549788
grunk
Posté le 09-10-2004 à 23:24:25  profilanswer
ok merci !
Le seul hic c'est que je viens de voir que ca s installe pas sur les carte possedant une double barrette ( emplacement ou on vis sur le boitier :'( )
Déjà que je viens de découpé une patte car elle cachait mes port sata...
n°3549797
DivX
Posté le 09-10-2004 à 23:26:39  profilanswer
tu aurais une photo du modèle de ta carte pour que je vois en quoi exactement c'est censé ne pas passer ?
n°3549821
grunk
Posté le 09-10-2004 à 23:31:17  profilanswer
pour l'instant http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/large/GAIN-471846200-6244.jpg
je te cherche une ou on voie les connecteurs
n°3549840
grunk
Posté le 09-10-2004 à 23:34:59  profilanswer
voila c'est pas la meme mais le principe est le meme au niveau de la fixation :
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/40/95/LD0000409504_1.jpg
n°3549857
DivX
Posté le 09-10-2004 à 23:38:45  profilanswer
à oui ça poserait un petit pb en effet car l'air est expulsé au niveau de la barre "supérieure", l'air reviendrait donc à l'intérieur du boîtier.
n°3549903
grunk
Posté le 09-10-2004 à 23:50:29  profilanswer
bon je crois que la scie a métaux v etre de rigeur ^^
n°3549924
alexreunio​n
Posté le 09-10-2004 à 23:59:36  profilanswer
chouette une 6800 Gt coupée en 2 je me suis toujours demandé ce que ça faisait :D mais j'ai pas encore osé avec la mienne :D
Message édité par alexreunion le 10-10-2004 à 00:00:04
Mon feedback
n°3549936
grunk
Posté le 10-10-2004 à 00:02:46  profilanswer
ba ca fait 2 3400 si je ne m abuse :P
n°3549941
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 10-10-2004 à 00:07:37  profilanswer
avant de decouper regarde plutot si tu n as pas une plaque arreire sur une autre cg afin de recuperer la plaque pci que tu remplace.
tu devisse le systeme de ta carte (les bracket arriere) et tu revisses le nouveau sur le pcb et apres remontage dans ton boitier ou si tu n as pas tu le devisses afin de couper la piece sans prendre de risque avec ta carte
Message édité par ralf69 le 10-10-2004 à 00:08:02
n°3549943
grunk
Posté le 10-10-2004 à 00:09:47  profilanswer
vi javais bien penser a cette eventualité , mais les carte en double sortie dvi dont on ne se sert plus , sa court pas les rue
  Nv5 Silencer
[pb] artic cooling silencer 2 avec radeon 9600provga silencer 4 ati
[Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)un site qui vendrait des cartes montées avec vga silencer
Pate thermique pour 9800pro avec Vga silencer ?Artic cooling vga silencer NV 4
X800 XT + ATI Silencer 4 = ?Qui a l'Ati Silencer 4, et qu'est-ce qu'il en pense??
Problème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>>
Plus de sujets relatifs à : Nv5 Silencer
