7481 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
quels sont vos scores sur 3dmark (01,03,05) avec 6600gt agp?
n°3773729
huss2seine
Posté le 10-01-2005 à 19:14:09  profilanswer
lool jvai essayer.
Me faut des jeux pour voire ce que sa donne car j'ai que farcry, HL2 et cs 1.6 la!!
n°3773732
arkangel
Posté le 10-01-2005 à 19:14:48  profilanswer
Leadtek 6600GT AGP sans OC(71.24), A7N8X-E Deluxe, XP2500+, 512Mo PC3200:
2005: 3184
Facultative, la signature apparaîtra en bas de vos messages pour vous éviter de la retaper à chaque message.
n°3773901
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 10-01-2005 à 19:53:15  profilanswer
Leadtek 6600GT AGP OC @ 550/1125 (driver 71.24) pour ma config et bien faut cliquer sur le petit ordinateur juste la haut.
3dMark03 : ~8'500
3dMark05 : ~3'300
n°3773939
niko_utc
Posté le 10-01-2005 à 20:01:52  profilanswer
pgas69 a écrit :
Avec rivatuner regarde la fréquence de fonctionnement de ta carte.
Ben elle passe bien a 500Mhz dessus  :??:
n°3774083
niko_utc
Posté le 10-01-2005 à 20:40:13  profilanswer
Est ce que ca peut venir du fait que j'ai installer les derniers drivers unifiés nforce?
n°3774168
niko_utc
Posté le 10-01-2005 à 20:57:35  profilanswer
up
n°3774212
daidais
Posté le 10-01-2005 à 21:07:41  profilanswer
salut a tous...
voila mes scores, je l'ai depuis 2 heures !!!!!!
6600 gt-td de asus extreme boite a 248€
non oc:
2003: 7850
2005:2945
avec oc:568/1005
2003:8905
2005:3334
driver de la boite les,66/97
voila mon score est pas mal je trouve pour une carte qui a
4 heures!!!!!!!
n°3774230
balou182
Posté le 10-01-2005 à 21:10:22  profilanswer
daidais a écrit :
salut a tous...
non oc:
2003: 7850
2005:2945
avec oc:568/1005
2003:8905
2005:3334
4 heures!!!!!!!
ah ouai  :pt1cable:
:D bon score sinon,tu pourais essayer de tenter facilement le 9k maintenant :)
n°3774330
daidais
Posté le 10-01-2005 à 21:31:49  profilanswer
il faut changer les drivers d'apres toi pour les 9000????
je la pousserai un peu plus bientot ,je vous tient au courant
n°3774349
pgas69
Posté le 10-01-2005 à 21:35:34  profilanswer
Essaye les 71.24 ou les 67.03 j'ai gagné une centaine de points .
Message édité par pgas69 le 10-01-2005 à 21:35:46
n°3774355
daidais
Posté le 10-01-2005 à 21:38:30  profilanswer
voila ma config:
amd 64 3200@(2475mhz)
275x9 vcore a 1,56 sur carte dfi-lanparty, le top cette carte mere!!!! ceci est mon oc de tous les jours ,super stable, pc jamais eteint, le reste pas important!!!
n°3774357
daidais
Posté le 10-01-2005 à 21:39:12  profilanswer
ok, merci.....
n°3774359
pgas69
Posté le 10-01-2005 à 21:39:48  profilanswer
Ta Cg c'est une AGP ou PCI-e
n°3774378
daidais
Posté le 10-01-2005 à 21:43:14  profilanswer
j'ai oublier la memoire :
2x 512 de a-data ddr 600,une fortune mais c'est de la tccd
l'un des meilleur chips ,timming a 275mhz:
2,5,3,3,5 a 2,9 volte
n°3774383
daidais
Posté le 10-01-2005 à 21:45:16  profilanswer
agp, je l'ai acheter sur materiel.net,j'habite a coté
site super serieux,rien a dire
n°3799183
Ryan
Foupoudav
Posté le 19-01-2005 à 03:23:05  profilanswer
WinXP
XP2000+ Forceware 71.20
6600 O/C 548/1133
7329
Je m'attendais à pire vu le cpu mais mon o/c rattrappe un peu je pense, pas encore essayé le 2k5
Message édité par Ryan le 19-01-2005 à 03:32:36
n°3799912
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 19-01-2005 à 13:34:44  profilanswer
GALAXY 6600GT AGP (de base à 525/1050)
drivers 66.93 WHQL
A64 3200+ (2000Mhz, 1mo de cache)
1go OCZ DDR3200 2-3-3-6
160Go seagate baracuda V en ATA.
2001: 19030 , 19124 (@550/1100)
2003: 8255 , 8408 (@550/1100)
2005: 3194 , 3318 (@550/1100)
T°en charge max: 78°C
T°en idle: 43°C
Message édité par adoy le 24-01-2005 à 09:51:08
n°3799943
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 19-01-2005 à 13:42:34  profilanswer
Tain moi je fais 14550 avec ma 6600Gt @ 575/1217 et mon 2400+ @ 2.25 ghz :/
Deja qu'avec la 5900 ultra je faisais dans les mêmes eaux...
n°3800035
mrdoug
Posté le 19-01-2005 à 14:04:54  profilanswer
Ouais c'est le processeur qui fait tout sur le 2001 :
Moi
athlon xp 2600+@2250mhz : 14500pts
athlon 64 3000+ (2ghz)  : 17100pts
n°3800111
hourman
Elémentaire.
Posté le 19-01-2005 à 14:25:55  profilanswer
drivers 66.93 WHQL
2003: 8255
pas mal! :D
config Galaxy 6600gt AGP
A64 3000+
3dmarks 03: 8060
3d marks 05: 3414
o/c à 570/1174: 3dmark03: 8671
Galaxy Rules, others suck!
n°3800155
Olio
Posté le 19-01-2005 à 14:39:45  profilanswer
Msi 6600 GT AGP
2001 : pas testé
2003 : 8138
2005 : 3456
OC a 560 Mhz / 1100 Mhz
Voila les screens en bas de page
http://www.forum-auto.com/sqlforum [...] 36-280.htm
Message édité par Olio le 19-01-2005 à 14:40:09
n°3802443
Ryan
Foupoudav
Posté le 20-01-2005 à 10:43:01  profilanswer
vous compprenez vous ? 2 tests à quelques jours de différence..et je n'ai strictement rien changé à ma configuration ni au pilotes, bench sans programme en arriere plan donc identique...
7555 au lieu de 7300 avec un CPU score qui passe de 299 à 333 sans rien faire [:gratgrat]
et un CPU test de 32FPS à 36... :heink:
le cpu test ..teste..le cpu donc je vois pas comment j'aurais pu gagner quoique ce soit..mystère.
enfin y'a pas que ca qu'est bizare, mes jeux sont devenus plus fluides aussi [:boidleau], vive l'opération du st esprit :D
n°3820780
piedcarre
Posté le 26-01-2005 à 14:25:33  profilanswer
Nan pêche que le processeur est vachement important.
On voit trop de différences avec certains A64.
Moi j'ai "qu'un" P4 C 2.8 Ghz, est je passe pas les 14000 à 3DMARK01 SE, alors que dans le 03 et 05 je fais un score plus que correct. Mais je pense que si mon proco était meilleur je pourrai faire un score assez suppérieur.
MSI 6600 GT AGP @ 579/1160:
- 3DMARK03 : 8694
- 3DMARK05 : 3647
n°3833568
BOUBA73
Ne t'éloigne po de ton micro;)
Posté le 31-01-2005 à 12:47:31  profilanswer
Celeron D 330 2.66Ghz@2.92Ghz
Drivers nvidia 67.03
Leadtek 6600 GT TDH 576/1.05 *     550/950
3DMARK 2001 SE : 9290 *            au dessus des 10000 ( chez pu )
3DMARK 2003 build 350 : 8288 *     7843
3DMARK 2005 v1.20 : 3207 *         2926
Message édité par BOUBA73 le 31-01-2005 à 12:50:04
n°3833578
mrdoug
Posté le 31-01-2005 à 12:52:05  profilanswer
On voit bien via le score 3dmark2001 que ta carte est bridée par le processeur...dommage car tes autres scores sont exellents  :)
n°3833644
BOUBA73
Posté le 31-01-2005 à 13:14:27  profilanswer
Cad ? Je fais pas le noob, ms qd tu parles de bridage : tu penses à quoi? stp.
Ca fait des annees que j'overclock tout ce qui passe entre mes mains ( sans tjrs savoir ce que je faisais ) ( 7 ans déjà, avec mon P1 166 MMX ( que g encore,lol)).
Y a t il une sol. pour débrider tt ça .
Nb : avec 3DMARK 2005 V1.20
3DMark Score 0 0 3207
GT1 - Return To Proxycon 1 1 11,34732628
GT2 - Firefly Forest 2 2 10,34876728
GT3 - Canyon Flight 3 3 17,98036385
CPU Score 0 0 2979
CPU Test 1 1 1 1,530194998
CPU Test 2 2 2 2,577468395
Je précise, qu'il a qlqs " artefacts " ( je connais po le noms exacte ( qlqs traces violette ).
Mes resultats sous 3DMARK 2001 ne serait-il pas plus haut avec Directx 8, pluot que la 9c ?
Merci... BOUBA73
n°3833680
glossypape​r
Posté le 31-01-2005 à 13:25:11  profilanswer
Euh un test valide se fait sans artefact, tu risques de flinguer ta carte...
Pour quelqu'un qui o/c depuis 7 ans je te trouve un peu léger.
n°3835010
BOUBA73
Posté le 31-01-2005 à 20:25:32  profilanswer
"Leger", c le mot adapté à ta réponse. Mais, dsl: je me suis mal exprimée. Ca fait 7 ans que g le nez ds l'informatique (Les news, les potes qui venait à la maison pour essayer de me faire gagner qlqs Mhz ( à l'époque ),etc..).En fait g tjrs survolé et fait qlqs overclock léger sans jamais pousser ( sauf pour celeron 366, o/c a 500 : po mal à l'époque ). Je ne suis pas un fou de l'O/C si c ça que tu veux savoir, généralement : je monte un peu ma Cg en fin de vie ( de la carte ). Pis pour ma 6600 GT TDH c'était pour partager mes connaissances et en faire profiter. Biensure apprendre également : comme le coup des artefacts qui risque de flinguer ma carte, au moment du test g hésité a tt stopper !!! Je voulais recommencer ( MERCI de me l'avoir dit ).
Ct mes 1er test 3DMARK !!! quand meme !!!
n°3837229
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 01-02-2005 à 17:30:57  profilanswer
athlon 2400+@2200mhz
pny 6600gt @ 570/1.04
768 mo ram
8051 au 2003
ca semble correct ?
Message édité par gerald_512k le 01-02-2005 à 17:53:01
n°3838298
glossypape​r
Posté le 01-02-2005 à 22:34:30  profilanswer
oui :)
n°3838741
trueman
Posté le 02-02-2005 à 09:13:21  profilanswer
P4 2.8 @ 3.2
pny 6600GT @ 565/1130
2001 : 17100
2003 : 8900
2005 : 3700
n°3839310
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 02-02-2005 à 13:51:26  profilanswer
suprememaxpayne a écrit :
PNY 6600GT AGP 500/450 pas o/c pour cause de pince à linge (voir topic : "[résolu] que faire d'une 6600GT défectueuse" )
ForceWare 66.93
2001 : 13200
2003 : 7051
2005 : 2827
PINCE A LINGE P@W@@@@@!!!!!
Bon la pince à linge est toujours là, mais en passant au 71.24 et en o/c à 540/1080, j'obtiens:
3Dmark03 : 7798 (7077 non o/c)
3Dmark05 : 3343 (3030 --- ---)
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°3880159
atp3
Posté le 18-02-2005 à 10:24:53  profilanswer
amd 64 bit 3000+
2*512 DDR pov po o/c
3d mark 05 : 3249 pts
o/c 550/1100 3703 pts
************ 3d ùark 2001 19976 pts
n°3880854
capy1
Posté le 18-02-2005 à 14:13:57  profilanswer
galaxy 6600 gt agp
3dmark03 : 7735 sans oc
3dmark 03 : 8048 avec o/c  automatique
179 euro cchez yourland
n°3881057
nymphust
Posté le 18-02-2005 à 15:16:55  profilanswer
MSI 6600GT AGP avec driver 71.22 du cd d'origine
3D Mark 03: 8546 avec D.O.T à 550/990
3D Mark 05: 3465 avec D.O.T
n°3884450
skizoboy
Posté le 19-02-2005 à 18:12:52  profilanswer
Salut.
Bon ba pour ma pomme j'ai une ASUS 6600 gt agp.
Drivers = 66.93
Look >>>>>
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4448-1.htm
n°3896508
toc82
Posté le 24-02-2005 à 13:02:01  profilanswer
je ne pense pas pour moi c'est normale. je me trompe?
3Dmark03
avec le DOT niveau1
6793
avec le DOT niveau5
7219
3Dmark05
le DOT niveau5
3208
J'ai un XP 2400+ @ 2000
Asus A7V8X-X et 768MO corsair
MSI NX6600GT AGP (71.22 de MSI avec le DOT)
c'est normale?
Message édité par toc82 le 24-02-2005 à 13:08:37
n°3898111
Florix
Posté le 24-02-2005 à 20:00:58  profilanswer
A64 3000+@3400+
1 go Twinmos
6600 Pov @ 540/1050
2001SE : 19316
n°3898549
misteryou
Posté le 24-02-2005 à 22:22:51  profilanswer
moi avec ma Msi 6600gt agp
sans o/c avec les derniers drivers
2001 : pas essayer encore
2003 : 7912
2005 : 3312
o/c à 560/1110
2003: 8941
2005: 3789
voilà
je testerais + tard le 2001
n°3936766
AKINODA
Posté le 12-03-2005 à 20:50:30  profilanswer
Leadtek 6600GT tdh AGP
xp barton 2800 + (2.1 Ghz)
512 Mo ram corsair
XP Sp2
sans o/c et avec les forcewares 76.10
2001 : 11658
2003 :  6909
2005 :  2949
n°3936895
glossypape​r
Posté le 12-03-2005 à 21:48:01  profilanswer
les fote m'oripilent :o
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unic R+] 6600gt PCI/AGP : Spéf, bundle, FAQ ... Update 25/07/056600GT pov qui marche !! et ui ça existe
3Dmark 05 + Asus V9999GT6600GT (pour faire dans l'originalité :D) Chaintech, ca vaut quoi ?
A quand la concurence chez ati de la 6600gt ?Je suis vert. Résultat 3Dmarks03 9800proVS 6600GT. PK ?
Quel 6600GT AGP choisire ?score a 3dmark
score 3dmark 03bug sous FarCry avec une 6600GT
Plus de sujets relatifs à : quels sont vos scores sur 3dmark (01,03,05) avec 6600gt agp?
