3894 connectés
  Score médiocre 3dmark2005 avec galaxy geforce 6800GT
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3888386
prout55
Posté le 21-02-2005 à 14:30:49  profilanswer
Bonjour
Voilà avec la config que j'ai mis en signature (j'ai juste O/C mon proc 2,5 ghz et ma cg à 420/1100)
j'obtiens le score de 3700 points.
Je sais pas ce qu'il se passe, j'ai obtenu une fois 4700 points ce qui me semble plus logique mais pas terrible, mais les 3 derniers benchs que j'ai fait me remonte 3700 points, j'ai tout mis par défaut au niveau de 3dmark2005, au niveau des drivers j'ai les 66.93 et j'ai positionné sur hautes performances.
Entre la fois ou j'ai obtenu 4700 points et toutes les autres fois, je n'ai pas souvenir d'avoir changé quoi que ce soit...
Certainement, un paramètre a du changer.. si jamais vous avez des idées.
Merci d'avance !
GALAXY  6800 GT 256Mo + Zalman CNPS7000B-Cu + AMD 64 3500+ Hitachi Deskstar 7K250 160 Go Serial-ATA 8Mo + Corsair DDR PC3200 TwinX 2x512 Mo X-Treme Low Latency + Tagan TG420-U02 + Textorm 974MB + Philips 190S5FS + NEC ND-3520 + MSI K8N Neo2
n°3888401
kamikaze8
Posté le 21-02-2005 à 14:36:47  profilanswer
Tu n'a pas activé l'anistropique ou l'anti-aliasing ?
n°3888404
chino93ts
Posté le 21-02-2005 à 14:37:19  profilanswer
Ne touche à rien au niveau des drivers comme ta position sur "Haute Perf"
n°3888413
prout55
Posté le 21-02-2005 à 14:39:58  profilanswer
Au niveau de 3dmark 2005 ?
non j'ai laissé par défaut...
n°3888419
kamikaze8
Posté le 21-02-2005 à 14:40:58  profilanswer
Non au niveau des driver, verifie que tu n'a pas non plus un processus qui t'utilise ton CPU.
n°3888420
prout55
Posté le 21-02-2005 à 14:41:40  profilanswer
bin à part çà et l'o/c j'ai rien touché..
je sens que je v désinstaller les drivers et les re-installer..
comment y s'appele déjà le petit logiciel pour bien desinstaller ses drivers ?
n°3888423
kamikaze8
Posté le 21-02-2005 à 14:42:30  profilanswer
Driver Cleaner si je me souviens bien.
n°3888425
prout55
Posté le 21-02-2005 à 14:42:46  profilanswer
au niveau des drivers y me semble que c'est marqué que c'est l'application qui gère..
n°3888429
prout55
Posté le 21-02-2005 à 14:43:46  profilanswer
Ok merci.  :jap:
n°3888472
Twanooo
Posté le 21-02-2005 à 15:06:08  profilanswer
Tu as peut-être activé la V-Sync ?
n°3888493
prout55
Posté le 21-02-2005 à 15:15:05  profilanswer
kézako la V-sync ?
on l'active comment ?
n°3888497
cedric_onl​ine
No game No life
Posté le 21-02-2005 à 15:16:20  profilanswer
remet les fréquence d'origine sur ta carte graphique
pour beaucoups de gens, overclocker la carte réduit les performances...
et va voir dans ton BIOS tes paramètre, surtout pour ta RAM, j'avais des salles parf, et depuis que j'ai configurer ma RAM manuellement, ça va beaucoup mieux...
n°3888513
prout55
Posté le 21-02-2005 à 15:20:38  profilanswer
peut-être synchronisation vertical :)
n°3888519
prout55
Posté le 21-02-2005 à 15:23:17  profilanswer
ce soir dès que je rentre cad vers 18h, hop je re-installe le driver
je n'overclocke pas et je relance un 3dmark2005.
Pour la ram voilà comment elle est configurée (2.5,3,3,6 FSB=230 Voltage=2.7v)
n°3888520
Twanooo
Posté le 21-02-2005 à 15:23:57  profilanswer
La V-Sync, ou synchronisation verticale, est un paramètre qui t permet d'éliminer le désagréable effet qui se produit souvent dans les jeux 3D : quand tu as l'écran qui se "déchire" brièvement (tu vois une espècede ligne horizontale qui bouge de haut en bas et coupe en deux l'image de temps en temps). Ce paramètre ajuste la fréquence verticale en fonction de ta fréquence horizontale et bride donc ton nombre de FPS pour éviter que les deux fréquences (horozontales et verticales) ne soient plus synchronisées (si elles ne le sont plus, tu risques de voir une image déchirée parfois).
Voili voilou  :jap:
n°3888522
Twanooo
Posté le 21-02-2005 à 15:25:14  profilanswer
Autrement dit (lol j'ai pas dit l'essentiel), quand la V-Sync est activée, il y a fort à parier que tu puisses perdre 1000 points au 3DMark...
n°3888530
cedric_onl​ine
No game No life
Posté le 21-02-2005 à 15:27:54  profilanswer
Voili voilou  :jap:
yep
et je voudrai savoir si ce fénomène est du a un movais ecran ? au rafrechissement maximum de l'ecran ?
ou alors c'est pareil pour tout les ecrans ? :D
n°3888537
prout55
Posté le 21-02-2005 à 15:32:07  profilanswer
Voili voilou  :jap:
trés bien merci pour cette explication trés claire.
Grd maître de la V-SYNC.  :jap:
tu travailles dans le monde du jeux video pour être aussi afuté sur le sujet ?
n°3888548
prout55
Posté le 21-02-2005 à 15:37:54  profilanswer
tiens tant que jy suis, j'ai essayé plusieurs jeux pour voir si çà posait un pb, nfsu2, xpand rally, flatout et pes4
çà marche plutôt bien, même pour xpand rally pour lequel j'ai l'impression qui faut une config de dingue (j'ai mis tout à fond en 1024*768) au dessus je trouve que çà rame (je me demande ce qu'il faut comme bécane pour mettre tout au maximum pour ce jeu ..) bref je suis satisfait, sauf pour pes4 ou j'ai l'impression que çà tourne moins bien qu'avec mon ancienne config (XP2800+ - Radeon 9800 pro).
Je le ressens surtout quand y'a d grds dégagements... c bizarre.. le jeu est patché et tout..
n°3888552
Twanooo
Posté le 21-02-2005 à 15:39:04  profilanswer
Non lol, mais j'achète des cartes 3D depuis un moment et j'ai découvert les bienfaits de la V-Sync très tôt car cela devenait vraiment génant ces foutues "déchirures"... Je l'ai activée avec l'impression que ça avait un lien et en réalité c'était EXACTEMENT le bon paramètre  :D
n°3888560
shaker114
Lost in translation
Posté le 21-02-2005 à 15:42:36  profilanswer
vire tes oc et re essaye
n°3888577
cedric_onl​ine
No game No life
Posté le 21-02-2005 à 15:47:52  profilanswer
yep
n°3888584
prout55
Posté le 21-02-2005 à 15:48:47  profilanswer
Vous avez une idée sur le fait qu'overclocker peut au contraire déteriorer les perfomances ?
n°3888588
prout55
Posté le 21-02-2005 à 15:50:10  profilanswer
moi non plus j'avoue que j'ai jamais remarqué le pb que corrige l'activation de la v-sync
n°3888594
cedric_onl​ine
No game No life
Posté le 21-02-2005 à 15:52:05  profilanswer
nan nan, je joue avec la V-sync , parsque sinon sa fait plein de traits et la fluiditié d'image est moin agréable :/
et je voudrai savoir si sa vien d'un mauvais ecran ou si c'est normal ?
n°3888599
Twanooo
Posté le 21-02-2005 à 15:54:13  profilanswer
Overclocker peut brider les performances dans le cas où certaines parties du GPU ne tenant pas l'o/c sont désactivées par mesure de sûreté.
n°3888620
starfmr
Posté le 21-02-2005 à 16:00:19  profilanswer
la vertical sync , c'est inutil, faut vraiment faire gaffe , mais avant qu on me le dise, javias JAMAIS remarquer... donc voila... si tu y fais pas attention ca va
n°3888633
Twanooo
Posté le 21-02-2005 à 16:03:20  profilanswer
starfmr >>> bah franchement, dans Doom 3, le fait de la désactiver me bousille littéralement le jeu...
n°3888636
prout55
Posté le 21-02-2005 à 16:05:15  profilanswer
okey dokey el maestro !
n°3888639
prout55
Posté le 21-02-2005 à 16:06:30  profilanswer
une fois mes petits pb résolus, je l'activerais pour voir la différence.
n°3888640
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 21-02-2005 à 16:07:37  profilanswer
prout55 a écrit :
Bonjour
Merci d'avance !
1/ Verifie que tes pilotes du chipset de ta carte mère sont bien installés
2/ Verifie avec le monitoring de Riva Tuner que ta carte ne surchauffe pas et ne se met en protection
P.S. : 3Dmark05 désactive tjs le V-Sync, pas besoin d'y toucher.
Moi, j'aime pas les signatures
n°3888652
Twanooo
Posté le 21-02-2005 à 16:13:26  profilanswer
cedric_online >>> non c'est indépendant de l'écran. Il y a forcément des écrans qui y sont plus sensibles mais cela provient surtout des différences entre fréquences horizontales et verticales. Si ton écran a, par défaut et à une résolution donnée, une fréquence horizontale +/- proportionnelle à ta fréquence verticale, tu ne ressentiras pas trop les "déchirures" et la V-Sync ne servira pas à grand-chose, mais par contre si les deux fréquences ne sont absolument pas proportionnelles (CAD synchronisées), le jeu ressemblera à une bouillie sans V-Sync...
>>> Rien à voir avec le prix de l'écran.
n°3888667
prout55
Posté le 21-02-2005 à 16:18:59  profilanswer
1/ tu verifies comment que les drivers du chipset sont bien installés ?? ( pour info j'utilise les drivers MSI avec le MSI live update)
2/ j'avais 47° en idle, à partir de combien elle surchauffe ?
n°3888796
Marc
Posté le 21-02-2005 à 17:06:18  profilanswer
- Ta carte est bien indiquée comme AGP et pas PCI dans le panneau de controle NVIDIA ? Si oui c'est bon
- Faut voir en charge ... essaie ca ne coute rien
n°3888824
prout55
Posté le 21-02-2005 à 17:19:12  profilanswer
Ok patron !
n°3888878
cedric_onl​ine
No game No life
Posté le 21-02-2005 à 17:41:43  profilanswer
ok merci pour l'explication ^^
et sinon pour ceux qui doute de la V-sync, lancez un jeu sans, mettez vous en face un mur, ou d'un angle, et bougez lateralement, ou de gauche a droite avec votre souris.
vous devriez voir des petit trait de décalages (si moniteur mal reglé comme expliqué plus haut)
activez la V-sync, et ces traits de décalage vont diparaitre, et je trouve que la qualité de la fluidité est meilleur... on vois mieux...
n°3888881
chino93ts
Posté le 21-02-2005 à 17:43:29  profilanswer
Et ton PB est réglé?
n°3888940
prout55
Posté le 21-02-2005 à 17:59:05  profilanswer
jui encore au taf, jui pas rentré chez moi encore pour mettre en pratique toutes vos explications ...
jui entrain de me prendre la tête sur l'extraction d'une variable en plusieurs variables dans un programme express.
pour les amateurs de bases de données multi-dimensionnelles..
vive l'informatique.  :pt1cable:
n°3889355
prout55
Posté le 21-02-2005 à 20:22:32  profilanswer
bon alors effectivement ct un pb d'O/C trop gros
j'ai fait la detection des fréquences optimales à partir des drivers
nvidia jui descendu à 400 mhz/1.05 ghz
et là hop 5137 pts.
je pense que çà correspond plus.
Merci à tous !!!
n°3890441
chino93ts
Posté le 22-02-2005 à 10:08:28  profilanswer
Ben.... de rien :)
 Page :   1  2
Page Précédente
score etrange sous 3d mark 2003bridage 6800gt ???
geforce 6800 ou radeon 9800 xt ... Pourquoi !!!Pilotes Nvidia Geforce PCX 5750 et Compatibilité WindowsXP
[NiBiTor v2.0] Modifier les BIOS des geforce 6 facilementGeForce silencieuse ?!
Gigabyte GV-NX66T128D GeForce 6600GTAsus GeForce DDR en panne
6600gt de chez yourland à 179 euro (courrez)galaxy inside!!o/c 6800gt?
Plus de sujets relatifs à : Score médiocre 3dmark2005 avec galaxy geforce 6800GT
