8017 connectés
  !!! Bad score à 3DMARK2003 !!!
n°4423375
retnuts
Posté le 05-11-2005 à 15:37:39  profilanswer
Ma config :
6600 gt PCI-ex
Athlon 64 3000+
1Go de RAM
Le problème c'est que je n'obtiens que 5500 à 3Dmark2003 (je pense que je devrait obtenir 7500 en temps normal).
D' où peutprovenir ce problème de mauvaises performances ? (Drivers,carte, processeur ??)
PS : Avec les différents drivers(77,77 : 81,85) les résultats sont les mêmes.
Merci de vos réponses
n°4424803
retnuts
Posté le 06-11-2005 à 11:15:14  profilanswer
Alors?
n°4424805
yann622
Posté le 06-11-2005 à 11:17:26  profilanswer
retnuts a écrit :
Ma config :
6600 gt PCI-ex
Athlon 64 3000+
1Go de RAM
c'est vrai qu'il y a un blem  avec la meme carte en agp et un barton 3200 je fait 9000 alim combien de watt?
n°4424837
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 06-11-2005 à 11:36:06  profilanswer
As tu mis les drivers chipset ?
n°4425025
retnuts
Posté le 06-11-2005 à 12:59:56  profilanswer
oui g mis les drivers livrés avec la carte (nforce4) (a8n-sli dluxe) et mon alim est une 400 wats no name (achetée chez grosbill)
n°4425028
retnuts
Posté le 06-11-2005 à 13:00:32  profilanswer
je pensait mettre lkes nouveaux drivers de la carte mere mais on m'a dit que c'était risqué
n°4425029
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 13:00:42  profilanswer
le noname cay très mal :o
Le mieux c'est de tester ta carte sur un autre PC pour confirmer qu'elle est bien en panne :)
n°4425030
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-11-2005 à 13:00:46  profilanswer
Vive le noname en alim :/
Message édité par burn2 le 06-11-2005 à 13:01:57
n°4425032
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 13:01:05  profilanswer
Pas du tout, c'est même conseillé !!! les 6.70 sont très bien :)
n°4425034
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 13:01:15  profilanswer
burn2 a écrit :
Vive le noname :/
 [:arrakis99]
n°4425060
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 06-11-2005 à 13:09:59  profilanswer
tu as bien laissé les options 3dmark03 par défaut? idem pour les pilotes?
n°4425285
retnuts
Posté le 06-11-2005 à 14:47:07  profilanswer
Oui mais en parlant de driver de carte mère je ne pensais pas au chipset mais au bios. Ce n'est égalementpas riqué?
n°4425633
retnuts
Posté le 06-11-2005 à 17:46:18  profilanswer
Pour info, voivi mes scores:
Game test : 161 (fps), 42, 32, 31
CPU test : 57, 7 (me parrait fort étrange)
Qu'est ce que ça donne pour vous?
n°4425718
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 06-11-2005 à 18:12:33  profilanswer
moi jai 7500 avec ma Gforce 6600GT default et mon XP 3200
n°4425734
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 06-11-2005 à 18:17:05  profilanswer
oula, ca sent les drivers chipset, je dis biens chipset (donc les AGP entre autre) qui ne sont pas installé...
n°4425930
retnuts
Posté le 06-11-2005 à 19:30:53  profilanswer
J 'ai peut-ètre trouvé :
Dernierement j'ai installer ce driver : nForce 4 Amd Edition
(sur touslesdrivers.com)
Et quelques lignes en dessous je vois :nForce 4 X16 Amd/Intel Edition
(le x16 indiquerait la spécificité pour pci-express?)
Je vais tester cela.
n°4427628
retnuts
Posté le 07-11-2005 à 17:55:15  profilanswer
Cette dernière solution n'a pas marché.
Faudrait-il mettre le bios à jour?
n°4428617
ragz
Posté le 08-11-2005 à 00:16:12  profilanswer
formatage ^^
n°4428685
Olio
Posté le 08-11-2005 à 01:04:55  profilanswer
Va dans les propriétés d'affichage et enleve l'anti crénelage ( options de la carte graphique )
n°4430004
retnuts
Posté le 08-11-2005 à 18:39:45  profilanswer
aucune différence après le retrait de l'anti crénelage
n°4430330
retnuts
Posté le 08-11-2005 à 20:39:32  profilanswer
Je pense réellement avoir trouvé la solutionmais un 2e problème se pose.
Voici ce qui s'est passé:
Il y a environ un moins, j' avais des freezes sur ma 6600GT. Ma solution a été de la mettre sur mon 2e port PCI-E (ma carte est une a8nSLI-Deluxe).
Et là, plus de freezes. Mais je pense que ce 2e ne fonctionne pas en 16x(dailleurs ça n'affichait rien dans cpu-z) .
Alors je l' ai remis sur le premier et le 16x apparait dans cpu-z.
Mais PROBLEME : Je lance 3dmark2003 (les fps sont bons) et au bout de quelques minutes, FREEZE ! et je dois rebooter.
D' où vient ce problème?
Merci à vous
n°4430388
tidusdu87
Posté le 08-11-2005 à 21:01:18  profilanswer
Le port est mort?
C'est peut être un problème de carte mère...
Essaie avec une autre cg sur le port 16x voir si ça plante.
Si tu peux pas par manque de cartes pcie cz tes potes, un revendeur sympa le fera :)
n°5074930
retnuts
Posté le 25-09-2006 à 18:02:11  profilanswer
Je donne ma solution (un peu tardivement) pour ceux qui auraient aussi des freezes avec leur 6600GT PCI-E :
Le  problème  était du au chauffage du processeur graphique, j'ai mis une nouvelle pâte thermique et plus aucun problème : 8600 à 3dmark 2003
n°5074956
sapphire a​depte xd
Posté le 25-09-2006 à 18:16:04  profilanswer
stu veu des points au 2003 fait comme moi en carte grapique  :whistle:
J'allais poster pour te dire que Ct la température GPU mais c'est déja résolu , bien joué pour la pate thermique. ;)
n°5075640
retnuts
Posté le 26-09-2006 à 06:53:17  profilanswer
J'vais attendre que les brix baiisent encore un peut, puis j'vais faire une petite évolution:
a64 3000+ à a64 4000+ (ou dual core)
et 6600GT à 7600GT
meilleur score a 3dmark2005 qu'au 2003 ![Aquamark3]Problème de score au niveau du procco
3d mark 05 score normal?Bad bios checksum
mon score a 3dmark 20053d Mark , comment avoir son score?
[Résolu] MSI 6600 GT: score un peu faible?Demande d'aide pour score 3D mark
score faible avec cpumark99 sous un athlon64 3400???score 3dmark05
Plus de sujets relatifs à : !!! Bad score à 3DMARK2003 !!!
