3005 connectés
  Sapphire HD5830 - HDMI Output = Artefact
n°9368674
streamingm​t
Posté le 26-12-2014 à 04:40:50  profilanswer
Je dispose d'une Sapphire HD5830 Vapor-X depuis quelques temps sur ma Asus Formula Rampage et son Q9550.
La carte dispose de deux DVI(-I ?), un display port et un HDMI:
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Donc je me sers de tout ça depuis des années pour afficher sur mon écran PC avec un câble DVI (CG) vers HDMI et j'ai 10 mètres de HDMI/HDMI pour aller de ma carte graphique à ma TV.
Le bureau étant étendu. Tout à toujours marché très bien jusqu'à il y a peu:
Je me retrouve avec des artefacts dès le post du BIOS sur la TV. Il y a des couleurs qui changent, des effets de balayages, rainurages, des artefacts divers et très variés qui apparaissent ou disparaissent au grès de mes boots. J'ai testé pas mal de choses:
- HDMI 10m sur écran PC = souvent OK mais pas toujours
- nouveau HDMI 10m = pareil
- HDMI 2 mètres sur écran PC = encore plus souvent OK que le 10m mais pas toujours
- Tout débranché sauf la sortie HDMI CG = pareil qu'avec plusieurs sorties connectées
- HDMI sur TV au boot = BIOS et boot Windows affiché avec artefacts mais sous dès le Winlogon écran noir
- Branchement TV une fois booté = TV qui dit pas de câble connecté ou mode d'affichage non supporté
Pour moi elle est morte, mais juste sur la sortie HDMI c'est étrange...
Je n'ai pas trouvé de nouveau firmware, normal ?
Des idées de test ou des solutions potentielles ?
Pour info, je n'ai rien changé avant que le problème ne se produise.
Merci ;)
n°9368675
Posté le 26-12-2014 à 05:24:21  answer
Artefacts = Carte HS :/ si tu peux tester sur un dvi direct sans câble de 10m
n°9368676
streamingm​t
Posté le 26-12-2014 à 05:30:13  profilanswer
J'ai un câble DVI coté carte et HDMI côté écran PC et ça marche nickel depuis des années.
Si je teste un câble HDMI/HDMI de deux mètres de ma carte graphique à l'écran PC c'est presque toujours bon.
En fait tout marche bien, sauf la sortie HDMI de ma CG.
EDIT:
Je sais qu'il y a des adaptateurs DVI vers HDMI qui intègrent le son si le son est déjà dans la DVI, mais il faut trouver le bon adaptateur et savoir si j'ai le son dans le DVI de la CG, c'est pas dans la norme mais certains constructeurs le fond.
Message édité par streamingmt le 26-12-2014 à 05:33:05
n°9368677
Posté le 26-12-2014 à 05:49:09  answer
Ah bon alors c'est juste le port hdmi qui est hs, PB résolu  [:shimay:1]
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC sur HP m9680 (i7 920)Port HDMI ne fonctionne pas
Artefact gtx 770 R9 290Tri-X ou MSI GTX970 OC
Utilitaires Catalyst et Sapphire Trixx : cohabitationAide au choix entre Sapphire Tri X R9 290 et R9 290 OC
Sapphire 270x Toxichdmi vga dvi quel câble??
Sapphire Ultimate HD 3850 ou Intel Z97+Core i7 4790K ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD5830 - HDMI Output = Artefact
