5872 connectés
  Sapphire HD5770 - Freeze
n°7239362
josephorfe​uil
Posté le 09-12-2009 à 08:54:47  profilanswer
j'ai fait l'acquisition d'une HD5770 de sapphire il y a peu de temps et le système freeze lorsqu'idle depuis un certain temps.
Il manquait un driver en premier lieu (le pilote audio HDMI) et j'ai donc pensé que ça venait de celà (même si ça a pas trop de rapport avec l'affichage je me disais que ça pouvait entraîner une instabilité).
Une fois installé, il m'a semblé que le problème était résolu (l'écran repassait à nouveau en mode veille sans faire planter le système...).
Seulement voilà ce matin à nouveau freeze du système. Bloqué sur l'application TV (K!TV que j'utilise pour regarder la tv sur le pc).
Je suis toujours sous XP (avant de passer à 7) afin justement de profiter encore quelque temps de ma carte TV analogique... dont les drivers n'existent ni sous vista ni sous 7 mais qui est bien pratique (après je verrai pour une numérique...).
Carte mère : ASUS P5Q Deluxe
Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Processeur : Q9550
Disque : SSD Super Talent Ultradrive GX (ME) 64 Go
CG : Sapphire HD5770
Voilà, est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée ou éventuellement déjà rencontré le même problème?
Merci pour vos réponses et suggestions :)
Message édité par josephorfeuil le 09-12-2009 à 08:56:19
n°7240029
josephorfe​uil
Posté le 09-12-2009 à 17:20:04  profilanswer
Re bonjour,
vu que pas grand monde est inspiré j'ai quelques précisions à apporter.
La carte a à nouveau planté mais cette fois en jouant.
Un message d'erreur est alors apparu de VTU recover et grosso modo le message disait que le pilote n'avait pas réussi à dialoguer avec la carte pendant un certain temps.
Le jeu est revenu quasi immédiatement....
Je ne sais pas si c'est le même problème que ce qui se passe lorsque le pc est en veille ou idle depuis un moment (vu que dans ces derniers cas je suis obligé de rebooter...) mais c'est quand même étrange.
Le plus inquiétant est que pour le moment je n'ai pas réussi à vérifier que le ventilo continuait bien à refroidir la carte lors de ces plantages... (étant donné que les freezes arrivent lorsque le pc ne fait rien les fréquences sont au plus bas mais il ne faudrait pas que ça la fasse trop chauffer quand même...)
Savez-vous s'il est possible que ce soit lié à un problème de jeunesse des drivers pour cette carte? Au passage ce sont les 9.11...
n°7240059
josephorfe​uil
Posté le 09-12-2009 à 17:40:18  profilanswer
Bon je me réponds encore mais j'y pense que maintenant...
En ce qui concerne le plantage en jeu (pour le reste g vraiment pas d'idée :(), pensez-vous que ce soit possible qu'un problème d'alimentation soit la cause de la µcoupure?
En fait je pense à ça parce que j'ai l'EPU 6 engine qui tourne en mode éco et je me dis qu'il peut faire parti des causes du problème du coup...
Ca sera pas facile à mettre en évidence ceci dit :( je tenterai de jouer sans... mais étant donné que je n'avais pas eu de problème pendant un moment en jeu, qui me dit que le fait que ça plante pas sans prouvera que ça venait de ça....
Donc je serai plus preneur d'expérience du mix de ces deux éléments à savoir HD5770 et EPU 6 engine en mode éco et voir si quelqu'un a déjà eu le même problème.
Encore une fois, merci pour vos contrib :)
n°7240125
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 09-12-2009 à 18:20:28  profilanswer
bah desactive le passage en mode eco et regarde si ca plante toujours.
Peaches182 // HWBot
n°7240178
josephorfe​uil
Posté le 09-12-2009 à 18:46:12  profilanswer
Ouep c'est ce que g dit que j'allais tester....
Mais comme ça plante pas souvent ça sera pas facile de voir... m'enfin sur le long terme je verrai bien si c'est plus stable c'est sur...
Sapphire Radeon HD 4650Consommation HD5770
pc qui freeze[FREEZE][WIN7_64] Problème de freeze pendant les jeux
Soucis de carte mère & carte graphique: freeze & rebootPetits freeze sous windows 7
[Résolu] Sapphire HD 5770 et Win7 64bits --> freeze, reboot ...Freeze sous L4D
PC qui freeze sans écran bleu... aucune piste :(
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD5770 - Freeze
