3947 connectés
  Sapphire 7970 Vapor-X Ghz Edition 3Go, soucis...
n°9941574
tippoff
Posté le 11-09-2016 à 20:24:05  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un soucis avec une Sapphire 7970 Vapor-X Ghz Edition 3Go.
Cette dernière s'allume, ne chauffe pas, ne sent rien, mais ne me donne pas d'image.
La configuration :
Processeur  : Intel i5 4670k
Carte Mère : AsRock Z87 Extreme 4
RAM : Corsair Dominator Platinum 2x4Go 1600Mhz + Corsair Dominator Platinum 1x4Go 1866Mhz
Boitier : Corsair Carbide 200R
Alimentation : Corsair HX 650W
Ventirad : Corsair H75
SSD : Crucial M4 120Go
HDD : Western Digital Black 1To
Carte Graphique : Sapphire 7970 Vapor-X Ghz Edition 3Go
Processeur, Carte Mère et RAM viennent d'être changés.
L'ancienne carte mère qui était une MSI Z77A-G45 a rendu l’âme
Elle était avec 2 Corsair Dominator Platinum 4GO 1866Mhz dont une qui à également rendu l’âme
Et un Intel i5 3570k
J'obtiens une image quand je branche un écran en DVI sur la carte mère mais rien sur la carte graphique.
J'ai tenté un CMOS,
Une mise a jour du BIOS,
Mettre la configuration à plat avec juste, CM,CPU,GPU,RAM,
J'ai démonté le GPU changé la pâte thermique,
Activer ou non le switch de BIOS sur le GPU,
Je n'ai pas trop d'autres idées et vous ?
Merci et bonne soirée !
n°9941670
noshen
Posté le 11-09-2016 à 22:22:12  profilanswer
T'a une autre PC à ta disposition pour tester la carte graphique ?
Les ventilo tournent bien quand tu allume ton pc ?
Si tu branche ton écran sur ta carte mère et que tu allume ton ordi, est ce que la carte graphique est bien détecté dans le bios et dans windows (gestionnaire des périphériques) ?
n°9941719
tippoff
Posté le 11-09-2016 à 23:44:33  profilanswer
La carte mère sur laquelle elle est inséré, c'est mon ancienne.
Oui, les ventilateurs tournent quand j'allume mon pc, le petit rétroéclairage du logo Sapphire également.
Non, la carte graphique n'y est pas.
n°9941721
sylvad26
Posté le 11-09-2016 à 23:48:24  profilanswer
Tu as essayé de changer le connecteur d'alimentation de la carte graphique (connecteur PCI ex sur alim) ?
Bizarre que sur ton ancienne config, il eu autant de matos HS...
n°9941724
tippoff
Posté le 11-09-2016 à 23:56:36  profilanswer
Oui, j'ai essayé avec la Corsair HX650W de la configuration, ainsi qu'avec mon alimentation perso une Be Quiet Straight Power E9-580W.
Oui, c'est étrange, c'est la configuration d'un ami, je lui revend ma CM,CPU,RAM et je change pour passer en i7 et DDR4.
Son pc était victime de freeze depuis pas mal de temps sa configuration date de 2012, en 2013/2014 il a commencé a freeze de temps en temps, puis par moment il avait des "crises" le pc démarrait puis freezait au bout de quelques secondes donc forcing pour l’éteindre avec le bouton, puis il refreezait au démarrage 5/6/7x une fois la "crise" passée, il fonctionné de nouveau convenablement.
Puis il y a quelques mois, il était sur son pc, et un écran noir a décidé de se montrer...
Il a éteint son pc, puis plus moyens de l'allumer j'ai alors testé sa carte mère avec mon alimentation aucun résultat plus de courant dessus...
Je lui ai donc vendu une partie de ma configuration, ma carte mère ainsi que mon processeur, car changement de socket (1155 -> 1150), puis quand j'ai voulu remettre ses RAM j'avais le droit a un memtest qui me disais qu'une d'entre elles était défaillante je les ai alors testée une par une, puis avec les miennes, il avait donc aussi une barrette de fichue...
Message édité par tippoff le 12-09-2016 à 00:11:30
n°9941730
sylvad26
Posté le 12-09-2016 à 00:02:58  profilanswer
OK
Essai de changer de port PCI EXPRESS sur la carte mere.
n°9941742
quicksilve​r01
Posté le 12-09-2016 à 00:18:17  profilanswer
Salut, le bios configuré en affichage primaire pci express?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9941745
sylvad26
Posté le 12-09-2016 à 00:20:03  profilanswer
hum hum bonne idée quicksilver01 !
n°9941752
tippoff
Posté le 12-09-2016 à 00:58:03  profilanswer
J'ai essayé d'autres port PCI Express même soucis.
Le BIOS est effectivement configuré sur PCI Express
Message édité par tippoff le 12-09-2016 à 00:58:41
n°9941947
tippoff
Posté le 12-09-2016 à 11:51:56  profilanswer
J'ai encore chercher d'où venez le soucis, l'ordinateur à changer de comportement. J'ai effectué encore un CMOS, j'ai encore changer le GPU de port, je les bouger légèrement dans les port, j'ai supprimer les pilotes amd puis téléchargé leurs utilitaire de détection mais pas de carte détecté.
Par moment quand j'allume le pc je n'ai plus d'image sur la carte mère alors je me dit bon signe le GPU est passer devant mais pas encore d'image non plus. Je redémarre et j'ai à nouveau l'image sur la carte mère.
Le GPU se met à tourner très rapidement par moment comme si il démarré puis sa se calme...
J'ai aussi entendu parler du GPU au four ?
Voilà les nouvelles et vous ?
Message édité par tippoff le 12-09-2016 à 11:54:13
Soucis gros lagCarte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go
Carte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 GoSapphire R9 fury Nitro a 280€ sur ldlc (occasion)
Ventilo 7870 Ghz HSMsi GTX 1070 Gaming X Température ?
Ecran qui ne s'allume pas, SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 TRI-XMonter une 780 ti ghz edition dans un boîtier micro atx
Comment installer OS X Yosemite sur un Pc HP
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 7970 Vapor-X Ghz Edition 3Go, soucis...
