3828 connectés
  Sapphire RX 580 compatible ou pas ?
n°10449343
ninix76
Posté le 18-10-2018 à 20:43:58  profilanswer
Bonsoir,
Je me tourne vers ce soir, pour éventuellement éclairé ma lanterne de novice j'aimerais si possible savoirs si la rx 580 8gb serais compatible avec ma config actuelle car on ma parler de bios legacy comment le savoirs? si une personne pourrais m'éclairé éventuellement sur le sujet ce serait sympa ^^.
Intel Core i7 3770 de marque Hp
MSI H61M-P31/W8 (MS-7788) 1.0
si d'autres infos il vous faut n’hésiter pas.
n°10449356
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2018 à 21:04:31  profilanswer
Jovial est demandé pour compatibilité BIOS HP, jooooovial...
... Attends... D'où sort la référence 'HP' la dedans ?
Message édité par zonka le 18-10-2018 à 21:06:03
n°10449361
ninix76
Posté le 18-10-2018 à 21:11:21  profilanswer
oui effectivement je me suis mal exprimé ^^ désolé.
n°10449380
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2018 à 21:22:58  profilanswer
Ca passera PROBABLEMENT, mais il faut ABSOLUMENT mettre le BIOS à jour avant pour avoir une chance que ça fonctionne :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
FAIS LE FLASHAGE DU BIOS PAR CLE USB PAR LE BIOS, PAS SOUS WINDOWS (il y a une procédure détaillée normalement dans le manuel / sur le site MSI etc)
n°10449384
xenesys
Posté le 18-10-2018 à 21:27:45  profilanswer
Dans l'absolu pourquoi ca ne pourrait pas fonctionner ?
A part une alim pas assez puissante (crash/pas de boot) ou un PCIex pas adapté qui limitera les perfs.
Je vois pas pourquoi le bios n'arriverait pas à la voir. J'ai raté un truc ?
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10449386
ninix76
Posté le 18-10-2018 à 21:28:32  profilanswer
Merci de ta réponse Zonka par compte je ne suis vraiment pas connaisseur sur ce genre de pratique il y aurait il une autres façon de pouvoir voir sa version de bios si il et a jour ?
n°10449389
xenesys
Posté le 18-10-2018 à 21:31:27  profilanswer
Il faut aller dans le bios et l'info doit être indiquée dans l'onglet "Main Menu" "BIOS Version"
n°10449403
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2018 à 21:48:03  profilanswer
Puisque la question est posée, soyons un minimum techniques donc:
- au niveau physique, la carte est évidemment compatible au niveau du port PCI-E 16x
- par contre, sur cette génération de chipsets, le BIOS était en transition vers l'UEFI = si l'implémentation UEFI est trop ancienne, le PC ne va pas reconnaitre la carte graphique et tu auras un écran noir ; la mise à jour vers le BIOS le plus récent permet d'ESPERER d'avoir une gestion UEFI du BIOS suffisante pour prendre en charge la carte graphique.
Note: là où c'est vicieux, c'est que du matériel PLUS ANCIEN peut éventuellement fonctionner en mode "pur legacy" (vieux BIOS pas DU TOUT "UEFI" ) pour autant que la carte graphique ait un double firmware Legacy/UEFI. Par contre si on fait ça sur une carte-mère où l'UEFI est implémenté "à moitié", il le sera en fait juste assez pour que le BIOS prenne la carte graphique en mode UEFI, mais pas assez pour la faire fonctionner.
C'est un problème exposé de façon récurrente sur le forum, pour les chipsets comme le P67/P68, etc.
n°10449407
xenesys
Posté le 18-10-2018 à 21:54:15  profilanswer
AH ok Merci pour la réponse. A part un vieux X48 (bios) et le nouveau X470 (uefi), je n'ai jamais joué avec d'autres CM/Bios pour connaitre ces subtilités. Instructif ^^
Message édité par xenesys le 18-10-2018 à 21:59:52
n°10449412
ninix76
Posté le 18-10-2018 à 22:01:33  profilanswer
Merci zonka je viens de vérifier la versions de mon bios donc il et bien en 3.6 du 29.09.13 donc vu ton site je suppose que c'est correct après je ne ces pas si cela peut aidé mais j'ai actuellement une gtx 950 sur ma config si sa peut éclaircir ma questions de base ^^.
n°10449415
ninix76
Posté le 18-10-2018 à 22:03:29  profilanswer
j'ai aussi ma version smbios 2.7 si cela peut t'aider zonka ?
n°10449469
ninix76
Posté le 18-10-2018 à 22:57:51  profilanswer
Merci pour vos réponse je vous tiens au jus des réception et installation du matériel encore merci a vous cdlt.
n°10449482
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2018 à 23:18:21  profilanswer
si une GTX 950 passe, une RX 580 devrait passer ;l
n°10451289
gazzzzz59
Posté le 21-10-2018 à 16:41:52  profilanswer
Nop pas forcement, sur ma P67, j'ai du flasher le Bios pour que ma Rx 470 fonctionne.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10452164
ninix76
Posté le 22-10-2018 à 19:39:55  profilanswer
Matos reçu tout fonctionne parfaitement  encore Merci a tous ;).
n°10452235
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2018 à 21:34:26  profilanswer
n°10452876
xenesys
Posté le 23-10-2018 à 19:14:46  profilanswer
Heureux de voir que ca marche ^^
Ma vieille carte mère est elle compatible rgb ?i7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
DDR3 et DDR3L compatible ?Changer 580 par 1060 6g?
Ram compatible Ryzen 1600-26001070 ti compatible avec CM de 3 ans ?
g.skill 3200 compatible ryzen?Rx 580 nitro+ 4go? Pour du 1080p
Modèle RAM compatible avec Lenovo Y520 ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire RX 580 compatible ou pas ?
