2483 connectés
  RX6700XT problèmes FPS et filtre blanc
n°11295993
angel10591
Posté le 11-11-2023 à 08:44:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acquis recement une RX6700XT j'ai quelques problèmes.
- J'ai une sorte de filtre blanc sur mes 2 écrans qui modifie legerment les couleurs du coup.
- Lorsque je regarde  Youtube ou Twitch et que je change d'onglet et que je reviens sur la vidéo ca lag pendant quelques secondes.
Et exemple Sea of Thieves je vais pas au dessus de 60 fps.
Y a t'il quelque chose a regler de special ? (j'ai deux écran 27 pouces 1080p, un est branche en HDMI l'autre avec un adaptateur Displayport HDMI)
Merci.
Message édité par angel10591 le 11-11-2023 à 08:55:18
n°11296037
angel10591
Posté le 11-11-2023 à 12:41:55  profilanswer
Les écrans sont en 75hz et un en 60hz.
Du coups nan pas les même et seulement avec du HDMi
1- Samsung C27F390FHR 27p Curved VA FHD
2- KOORUI Écran PC 27 Pouces Full HD (1920 x 1080), IPS, 16:9, 75Hz, 5ms.
Les cables sont :
- Amazon Basics Câble HDMI A 2.0
- L'autre Câble HDMI Samsumg BN39-01997D
et l'adaptateur c'est BENFEI Adaptateur Displayport vers HDMI.
Ca ne change rien pour les fps quand je met sur un écran ou sur l'autre par contre je n'ai que le filtre écran avec le câble "Samsumg"
Merci pour ton aide
n°11296038
angel10591
Posté le 11-11-2023 à 12:44:39  profilanswer
PS : J'ai pas reinstalle Windows j'ai juste utilisé DDU pour desinstaller les pilotes NVIDIA.
Message édité par angel10591 le 11-11-2023 à 12:45:28
n°11296042
kabyll
Posté le 11-11-2023 à 12:52:12  profilanswer
si t'as changé que la cg, juste DDU c'est tres bien
pr le "filtre blanc", t'aurais pas activé l'HDR sous windows ?
n°11296046
angel10591
Posté le 11-11-2023 à 13:03:42  profilanswer
Pour les deux écrancs il y a écrit Utiliser HDR "Non"
Message édité par angel10591 le 11-11-2023 à 13:04:02
n°11296258
angel10591
Posté le 12-11-2023 à 07:47:27  profilanswer
Bon alors a fore ce de trifouiller j'ai remarque que Windows avez configure mes deux écrans en 50hz donc j'ai regle manuellement et je n'ai plus le "filtre blanc" sur mes écrans :D
Par contre j'ai trouvé dans paramètres graphiques un moyen de laisser Amd Radeon s'occuper des perfomances du jeu MAIS même en mettant tout en maudit (faible) le GPU fonctionne a 95% et j'ai autant de fps qu'avec ma GTX 1060 xD
Quelqu'un a une idée ? :/
Message édité par angel10591 le 12-11-2023 à 07:48:43
n°11296263
max022
Posté le 12-11-2023 à 08:45:52  profilanswer
Ben tu as quoi pour le reste de la config ?
C'est possible que tu sois cpu limited.
Un test serait de mettre les performances graphiques en ultra pour voir s'il y a une différence.
(s'il y en a pas, c'est que c'est le cpu qui limite)
n°11296268
angel10591
Posté le 12-11-2023 à 08:55:36  profilanswer
Bonjour j'ai un Ryzen 7 5700x
n°11296277
max022
Posté le 12-11-2023 à 09:47:25  profilanswer
A oui du coup je ne sais pas  quel est le soucis.
Par contre cela ne mange pas de pain de mettre au dessus de maudit pour voir ce qu'il se passe.
n°11296278
angel10591
Posté le 12-11-2023 à 09:51:33  profilanswer
Ah oui pardon les meme FPS quand je met les graph au max
n°11296279
Tahitiflo
Posté le 12-11-2023 à 09:54:19  profilanswer
Synchro verticale?
n°11296282
max022
Posté le 12-11-2023 à 10:04:31  profilanswer
oui c'est sans doute juste une option graphique à régler.
Pas obligatoirement la synchro vertical, cela peut être dans le jeu en mettant le nombre de fps max.
n°11296298
angel10591
Posté le 12-11-2023 à 10:50:44  profilanswer
Ouai j'ai contacte le sav on verra ce que ils me répondent
n°11296335
angel10591
Posté le 12-11-2023 à 13:22:45  profilanswer
MDR Je jouai tranquilement a Planete Side 2 et d'un coup les écrans se sont deco pendant 20 secondes+ ET BINGO tout marche nickel.
Je vous jure j'ai rien fait y a une technologie chez amd qui optimise au fur et a mesure que on utilise l'ordinateur ?
Et j'ai même des belles couleurs maintenant sur SOT et des fps a 150 aen qualite max !!! XDDDDDDD
Problème résolu ! Merci le miracle xD
Message édité par angel10591 le 12-11-2023 à 13:24:05
n°11296339
fabcoq
Posté le 12-11-2023 à 13:38:47  profilanswer
tu as l'utilitaire d'amd qui tient
Adrenalin edition compte de tes pratiques qui s'installe en même temps que le driver.
n°11296388
Tahitiflo
Posté le 12-11-2023 à 16:13:19  profilanswer
Le filtre blanc,ça peut venir du HDR activé.
n°11296457
angel10591
Posté le 12-11-2023 à 18:49:20  profilanswer
Nan changement hz ... il faut lire ... zzzz
n°11296459
angel10591
Posté le 12-11-2023 à 18:50:24  profilanswer
discution de comptoire tout le monde dit n'importe quoi mdr
RX6700xt à RX6950XTRADEON RX6700XT Gigabyte Eagle VS Pulse
Gigabyte RX6700XT Eagle - Écran noirHELP bug affichage rx6700xt
Plus de sujets relatifs à : RX6700XT problèmes FPS et filtre blanc
