4054 connectés
  8800 GT - Mauvais résultats
n°6182030
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 20:28:42  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté hier la 8800GT, avec un E8200 comme cpu.
J'ai lancé un aquamark et j'obtiens ca :
http://www.boostupload.com/img.php [...] _E8200.JPG
Avec une 8600GT et un E6550 je faisais 110.000...
Je comprend pas d'ou ca peux venir, si qqun sais m'aider ca serait cool.
Message édité par bakobak le 26-01-2008 à 20:30:35
n°6182041
ismqel
upgrade your life !
Posté le 26-01-2008 à 20:35:50  profilanswer
HAN un gros gros probleme. Tu devrai avoir +- 170 000 point. Alim suffisante ?
Détail nous ton matos. Dis moi si ton cpu est clocked t ram clocked ...
Message édité par ismqel le 26-01-2008 à 20:37:39
n°6182058
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 20:41:59  profilanswer
Alors :
Gigabyte GA-P35C-DS3R Rev 2.1
E8200 - sans o/c
2xGo DDR-PC6400 Apacer 5-5-5-18 (d'origine)
Alim Scorpio 480W
HDD Raptor 74GB
8800GT Gainward - http://www.gainward.net/product/pr [...] cts_id=145
CPU-Z : http://www.boostupload.com/img.php?i=image_501_cpu.JPG
Je remarque que je "bloque" a 130fps sous Aquamark...
J'ai les drivers 169.02, sans touché a rien.
Message édité par bakobak le 26-01-2008 à 20:45:53
n°6182139
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 21:32:07  profilanswer
Je pige pas, je refais le test, et :
http://www.boostupload.com/img.php [...] 8800gt.JPG
n°6182165
ismqel
upgrade your life !
Posté le 26-01-2008 à 21:46:51  profilanswer
il y a clairement un soucis mais d'ou ?! Essaye 3dmark 2006 pour voir car aquamark étant un ancien benchmark c'est mieux de test sur 3d06.
Fait nous savoir tes scores sm2 sm3 et cpu
ps: ton port pci express est il bien en 16x ? Un petit screen gpu z aussi
Message édité par ismqel le 26-01-2008 à 21:58:09
n°6182203
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 22:11:39  profilanswer
n°6182229
Lagoon57
Posté le 26-01-2008 à 22:19:58  profilanswer
Bon ben voila ton souci, t'es en PCIE 1x donc perfs foireuses...
Sinon faudrait voir dans le BIOS si y a un truc mal réglé.
Tu n'aurais pas branché la carte sur ton second port PCIE par hasard ?
Perso j'ai une 8800GT sur une DS3R aussi et pas de soucis.
n°6182239
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 22:24:09  profilanswer
http://www.overclockers.ru/images/ [...] iga_01.jpg
Il y'a que 1 slot, mais j'ai ete plusieurs fois dans le BIOS, je ne vois pas ou je peux modifier ca ?
Message édité par bakobak le 26-01-2008 à 22:24:51
n°6182244
Lagoon57
Posté le 26-01-2008 à 22:25:42  profilanswer
Je sais pas dans le bios.. Normalement le port autodétecte la vitesse adéquate.
Faudrait faire un clear CMOS pour voir ce que ca donne
n°6182259
ismqel
upgrade your life !
Posté le 26-01-2008 à 22:32:04  profilanswer
exactement ton pci express est bridé a 1x d'ou le score pourri essaye de voir dans ton bios sinon fait un clear cmos pour voir
pas mal de carte gigabyte comme la ds3r rencontre ce genre de problème.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3103_1.htm
Message édité par ismqel le 26-01-2008 à 22:39:17
n°6182314
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 23:00:19  profilanswer
rien a faire... j'ai fais un clear cmos, et je ne vois pas d option dans le bios :(
n°6182319
ismqel
upgrade your life !
Posté le 26-01-2008 à 23:02:58  profilanswer
ca doit foutre la rage ca je m'imagine pas a ta place
Dans google tape pci e bridé à 1x tu verra que la plupart ont une mobo comme la tienne. Soit la carte graph qui déconne soit la carte mere
ici aussi meme probleme que toi http://www.actual-pc.fr/forum/viewtopic.php?pid=314
Message édité par ismqel le 26-01-2008 à 23:04:10
n°6182322
w4r3zz
Posté le 26-01-2008 à 23:03:41  profilanswer
J'avait le meme probleme avec la ds3 et une X800XL , ca ma soulé j'ai renvoyé la carte et pris une MSI
n°6182350
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 23:17:11  profilanswer
Degouté...
J'ai le même truc que le gars... Ventilo 5sec a fond, ensuite demarrage, au premier demarrage, ca freeze un bon coup, au redemarrage, plus de problemes...
Reste a voir si c'est la CM ou la CG  :(
Merci en tout cas pour vos réponses ;)
n°6182355
Lagoon57
Posté le 26-01-2008 à 23:18:27  profilanswer
Si ta 8600GT passait bien en PCIE 16x, apparemment ct le cas, à mon avis c'est la carte vidéo qui est en cause, ou alors une incompatibilité précise entre ta carte et la CM..
n°6182385
bakobak
Posté le 26-01-2008 à 23:31:27  profilanswer
Non, ca c'etait un autre pc, je prenais comme comparaison entre ce pc et un autre.
Ca me ferais ch*** si c'est la CG, je l'ai acheté online.
Faut tjs que ca tombe sur moi ces trucs  :kaola:
Message édité par bakobak le 26-01-2008 à 23:33:02
n°6186423
bakobak
Posté le 28-01-2008 à 17:55:59  profilanswer
J'ai fais le test avec une autre carte graphique, aucun probleme.
La carte graphique sur un autre PC, tjs PCI-E 1X.
J'ai donc ete la changer today, aucun probleme mnt...
http://www.boostupload.com/img.php [...] 0GT_OK.JPG
Carte graphique defectueuse.
Ne vend pas le slip de l'ours avant de l'avoir bien essuyé
Geforce 8800 gt 1go de ramAide pour choix de ma prochaine 8800 GT
Flasher 8800 gt en gen 18800 gt = pas de démarage [résolu]
Pb avec 8800 GTscore 3Dmark 2006 un peu faible pour une 8800 gt ?
Driver 8800 GTX sous vista??.....8800 GS
température en full pour 8800 GTprobleme avec 8800 gt [ resolu ]
Plus de sujets relatifs à : 8800 GT - Mauvais résultats
