5070 connectés
  Résolution maximale - Par port ou pour l'ensemble ?
n°9635968
giggsouill​e
Posté le 19-10-2015 à 14:36:29  profilanswer
Salut à tous,
Je dispose d'une carte graphique GTX 260, supportant l'affichage jusqu'à du 2560x1600. J'ai 2 écran DELL, 27 pouce avec des résolution de 2560x1440. Bon but les brancher les 2, et avoir le bureau prolongé, tout simplement.
Un vendeur me dit que ça ne jouera pas, et un autre que c'est bon.
La question est la suivante, l'affichage de la résolution max c'est par port DVI derrière ma carte ou c'est pour l'ensemble des ports ?
Merci d'avance pour vos précisions.
n°9637827
guig2000
Posté le 21-10-2015 à 15:56:50  profilanswer
2560x1600, c’est la limite de ce que peut afficher usuellement un port DVI "dual-link".
Donc c'est par port, il n'y a pas de doute là dessus.
il n'y a même pas le doute sur le fait que un ou deux ports sont dual link:
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Tu n'aura donc pas de problème avec une GTX 260 de référence, avec une version au pcb personnalisé par le constructeur, il peut y avoir un micro-doute par exemple si le constructeur avait is 4 ports DVI "single link" au lieu de deux dual.
Au pire, tu tape le nom de ta carte suive de "spec" dans un moteur de recherche et tu sera fixé.
Guig Esprit du Sage
Carte mère mini ITX et port M2Résolution maximum sur 2 écrans
TV LG panne port HDMI le port com
Port Ethernet plus reconnuAmpérage port USB de carte mère
Carte Quadro et carte GTX Geforce ensemblePROBLEME DE RESOLUTION GTA3
EVGA Z87 Stinger port esataPort SATA branché = Un Pc qui refuse de démarrer
Plus de sujets relatifs à : Résolution maximale - Par port ou pour l'ensemble ?
