3774 connectés
  [Résolu] Interférences dans l'écran...
n°9704979
narlan
Posté le 07-01-2016 à 22:28:56  profilanswer
Bonjour, je me présente, Narlan, à votre service x)... enfin, là en l’occurrence c'est moi qui viens demander votre aide.
J'ai un petit souci avec mon PC, et franchement je n'avais jamais vu ça avant. C'est tellement nouveau que je ne sais même pas comment nommer ce problème. J'ai cherché sur ce forum des sujets en utilisant comme mot clef : écran et interférence ='). Il y a des sujets qui ont été posté, mais soit personne ne les a aider, sois c'est trop vieux pour être utile.
J'ai acheté une Zotac GTX 970, aujourd'hui même. Après l’avoir installer, j'ai découvert deux choses en la testant. Premièrement, j'ai découvert le Coil Whine x). J'ai flippé, j'ai consulté internet, mais heureusement il semblerait que ce soit un défaut inoffensif touchant beaucoup de 970 et bien d'autre cartes (et puis elle ne le fait pas toujours). Cela dis, ce qui m'inquiète c'est l'affichage.
J'ai, lorsque la carte graphique est en charge, des interférences sur l'écran, qui prenne la forme d'instabilités horizontales sur tout l'écran... je ne sais pas expliqué et j'ai rien trouvé d'utile en recherchant sur internet et ce forum. J'ai toutefois fais des test avec Minecraft, et j'ai obtenu les données suivantes :
- Les interférences ralentissent lorsque les FPS sont limités. Cependant, même en étant limité à 20 fps, il y a toujours des interférences... mais plus régulières, faisant parfois comme des vagues sur l'écran, de bas en haut habituellement.
- Limiter les fps à 60 va cependant complètement supprimer les interférences...
- Les interférences apparaissent aussi sur le bureau de Windows 7 lorsque l'application est en mode fenêtre.
- Les interférences ne sont pas visible sur le blanc.
 Voilà... donc la question... pourquoi et c'est quoi ? ='I Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le bruit dans le casque et Coil-Whine ? Est-ce que mon alimentation est mauvaise ? Comme le problème vient de la carte graphique (et une carte de bonne qualité), j'en conclu que le problème ne vient pas de la carte mère (quoi que mon casque est branché en USB). Est-ce que quelqu'un a une idée pour mettre fin à ces interférences visuels ?
Alimentation : Strider Essential ST60F-ESB - 600W
Carte mère : Gigabyte GA-Z97X-GAMING 3
Processeur : 4790K
Ecran LCD connecté en DVI, dernier driver de la carte installé.
Ancienne carte graphique : Radeon HD 6850, aucun problèmes.
Merci beaucoup à quiconque s'intéressera à mon problème :').
Edit : j'ai branché mon casque directement à la carte son intégré de la carte mère, les interférences sont moins audibles, elles ont l'air plus lointaine :').
Message édité par narlan le 08-01-2016 à 22:52:45
n°9705091
aure47600
Posté le 08-01-2016 à 00:45:53  profilanswer
Ah mon avis ta gtx970 est défectueuse car tes symptômes c'est bien un problème hardware et non software. Regarde sur internet "artefacts" et dis moi si ça ressemble â ça ?
Si oui amors ton gpu a eu un soucis avant d'arriver chez toi :/ c'est rare mais ça arrive quelques soit la marque et le modèle. Le coilwhine est présent sur les gtx970 mais ça dépend aussi de l'alimentation. Ma gtx780 coilwhine un peu mais très rarement sur une ax1200 mais sur une sg850 jamais :lol: pourtant l'une coute 2x plus que l'autre ^^
n°9705210
narlan
Posté le 08-01-2016 à 09:52:59  profilanswer
Bonjour ! Merci pour ta réponse.
Non, ce ne sont pas des artefacts, ça ne ressemble pas du tout à ça. L'image arrive toute entière sur le moniteur. J'ai pris une vidéo, mais le problème est que Youtube compresse la vidéo, et par conséquence les interférences disparaissent presque... alors j'en ai fais une autre en rapprochant la webcam le plus prêt possible de l'écran. L'image est flou, mais les interférences sont bien visibles sur cette vidéo.
Voilà le lien : https://youtu.be/CR6hSCEEInQ
Je me doute un peu que c'est matériel. J'ai déplacé la carte graphique sur un autre port PCI-e, rien n'a changé. C'est comme si les interférences EMI du système passait par le câble de l'écran *_*. Je vais changer l'adaptateur pour voir (mais je doute que ça change quoi que ce soit), j'ai utilisé celui fourni dans la boite.
Message édité par narlan le 08-01-2016 à 09:56:22
n°9705230
aure47600
Posté le 08-01-2016 à 10:18:31  profilanswer
Tu as essayé de changer de câble video? Essayes ça :/ mais c'est un peu bizarre si tu n'as pas de souci avec ton ancienne carte graphique. Pour moi la 970 va faire un tour au sav :/ tu as branché sur la même sortie que la hd6850? Tu as essaye en dvi ou hdmi sur l'écran selon ce que tu as ;)
Le casque en usb c'est pas le top mais si tu as des interférence en jack alors c'est un soucis de carte mère au niveau parasite ou alors ton casque qui aime les parasites et qui est mal séparé électriquement de la carte mère :/
n°9705280
narlan
Posté le 08-01-2016 à 11:23:30  profilanswer
Non, j'ai pas d'adaptateur HDMI :/. Mais j'ai continué les test. J'ai réduit la fréquence de ma carte graphique. Je n'entends plus les interférences dans le casque, et je n'en vois plus sur l'écran... je crois franchement que les deux phénomènes sont lié. EN réduisant à font la fréquence j’obtiens 120FPS sur Minecraft. En rétablissant la fréquence du GPU, et en limitant les FPS manuellement à 120, j'entends clairement les interférence et j'en vois sur l'écran (pas autant qu'en FPS illimité).
Donc je crois que ça va partir en SAV, mais avant je vais continuer à explorer le problème. Si quelqu'un a des idées, je suis preneur :').
Message édité par narlan le 08-01-2016 à 11:34:42
n°9706014
narlan
Posté le 08-01-2016 à 22:52:04  profilanswer
Problème résolu grâce au SAV !
J'avais tout juste en parlant d'interférences. La cause, en revanche, n'est pas la carte graphique, mais l'écran. Je suis en VGA :whistle: . En recherchant sur internet avec les mots clefs VGA GTX 970, j'ai découvert que les fortes interférences des carte puissantes entrent tout droit par le câble VGA de l'écran.
Je vous passe un lien anglophone si vous pouvez lire et que ça vous intéresse. http://www.techpowerup.com/forums/ [...] st.208780/
Je vais donc m'acheter un écran décent, savourer pour la première fois de ma vie le Full HD, un temps de réponse inférieur à... 8ms...
Jouer avec un SyncMaster 913N est un calvaire innommable, on a l'impression d'être aveugle. Merci de m'avoir épaulé Aure47600 ! ;)
n°9706018
aure47600
Posté le 08-01-2016 à 22:54:39  profilanswer
de rien, mais je l'avais mis le vga ^^ disons que le vga dépend du câble et de l'environnement aussi , j'ai pas de soucis en vga mais parfois sur d'autre système c'est pas possible ;)
passes au hdmi pour les interférence et prend du fhd vu que ta gtx970 est largement suffisante ;)
PC Asus portable : disque dur constamment à 100%Problème micro/casque usb
Dechirement d'écran sur youtubeBalayage ligne horizontale écran pc
Gresillement dans mon casqueR9 290 probleme ,bande blanche,ecran noir
Quel écran pour cette config ?Ecran bleu et freeze sur une nouvelle configue +coil whine
Ecran noir en jeuConseils pour achat Ecran 4k + CG
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Interférences dans l'écran...
