3160 connectés
  [Résolu] Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming Smart Power LED
n°9925215
F1SCH3TT3
Posté le 25-08-2016 à 17:13:38  profilanswer
Hello tout le monde !
Je viens vers pour un petit souci rencontré avec mon GPU fraichement acheté.
Je vous liste les composants de ma tour avant tout :
Boitier : Silverstone RVZ02
Carte mère : Gigabyte GA-H170N-WIFI
Processeur : Intel Core i5-6500
Refroidissement : Thermalright AXP-100 Muscle
Mémoire vive : Kingston HyperX Fury, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 14
Stockage : Samsung 850 EVO 1 To
Carte graphique : Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming
Alimentation : Corsair SF600
Manque de chance, la "Smart Power LED" clignote en blanc, ce qui indique donc un voltage PCI-E instable :( (je cite, site Gigabyte : Smart Power LED indicators - Be alert when PCI-E voltage is unstable with the smart power LED indicator)...
Comment puis-je vérifier le voltage en question ? Et éventuellement remédier à cela ?
Pensez-vous que cela peut être dû au fait que pour brancher le GPU (boitier oblige), il y a un riser qui part du slot PCI-E et que celui-ci n'est pas à la hauteur ? Je précise que j'ai tout de même tester sous 3DMark 11, The Witcher 3, etc., pas de soucis, le score 3DMark était normal et The Witcher 3 tournait à fond.
Mon ancien GPU est une KFA² GTX 970 EXOC Black Edition.
Je vous remercie par avance ! :)
Message édité par F1SCH3TT3 le 07-09-2016 à 22:02:29
n°9925227
sniping91
Posté le 25-08-2016 à 17:25:25  profilanswer
Salut, j'ai la même CG que toi. Je doute de cela mais tu as peut etre oublier de brancher l'alimentation ? Quand la led clignote en Blanc, ca veut dire que l'alim est mal branché. Je sais que ca. Désolé.
n°9925230
F1SCH3TT3
Posté le 25-08-2016 à 17:27:50  profilanswer
Merci de ta réponse mais elle était bien branchée puisque j'ai pu la tester en bench et jeux et je n'ai rien vu d'anormal (score et FPS) ;)
n°9925234
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-08-2016 à 17:30:35  profilanswer
Mets à jour le bios de ta CM si cela n'a pas été fait !
Si la led t'indique un problème de tension au niveau du PCIE et si tu indiques que tu n'as pas de problème , faut pas trop t'en occuper...
n°9925249
F1SCH3TT3
Posté le 25-08-2016 à 17:40:09  profilanswer
Tu ne penses pas que ça puisse l'abîmer ou autre ?
Si je fais un test OCCT ça pourra vous aider peut-être ?
Je suis au boulot, j'essaye de faire ça en rentrant !
n°9925358
Bob74
Posté le 25-08-2016 à 18:56:54  profilanswer
Bonsoir,
Il y a un forum Gigabyte assez actif.
Le mieux serait d'y poser la question.
http://www.gigabyte.fr/gigabyte.aspx?s=101
Ensuite, la carte mère possède t'elle un connecteur ATX4P (pour "renforcer" l'alimentation sur les Pci-X) ?
Sinon, il y a peut être possibilité d'appeler Gigabyte France qui donnera une réponse. Ils ne sont pas mal.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9926560
F1SCH3TT3
Posté le 26-08-2016 à 18:02:53  profilanswer
Rien de ça sur ma carte mère...
J'ai finalement renvoyé le GPU, je préfère tout de même avoir une configuration saine donc je vais continuer à chercher.
J'avais même essayé avec une autre alimentation, elle clignotait toujours. Bizarrement dans le BIOS, les seules tensions que je peux voir (3V et 5V), sont niquels, le 12V n'y figure pas, mais sous Windows, à l'aide de OCCT j'obtiens des valeurs vraiment étranges (que ce soit avec mon GPU actuel ou même lorsque j'avais installé la GTX 1070), mêmes les 3V et 5V ne sont pas "normales" (je vous ferai un screen ce soir)... Aida64 serait plus fiable peut-être ?
Je continue de creuser !
Message édité par F1SCH3TT3 le 26-08-2016 à 18:03:38
n°9938499
F1SCH3TT3
Posté le 07-09-2016 à 22:02:13  profilanswer
Hello !
Je passe le sujet en résolu, je me suis finalement prix une Asus GTX 1070 STRIX OC, aucun souci avec elle, malgré la présence d'une LED au niveau du connecteur PCI-E, cette dernière est blanche fixe, donc R.A.S.
A quoi sert un Power Swicth ?PC (gaming) a 700-800 euro
problème alimentation GTX 660 (asus)NEW Config -Usage Mixte, Montage vidéo, Gaming -Boitier Mini Micro ATX
configue pc gaming a 700 eurosOC vram 1070 Micron bizarre...
Changement de CG - GTX 680Qfan sur z170 pro gaming
remplacement r9 280X pour une GTX 1070
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming Smart Power LED
