4445 connectés
  [résolu?] Ecran noir et CG en mode turbine à fond
n°11467328
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 08-02-2026 à 20:05:54  profilanswer
Bonjour.
Sur des jeux (Satisfactory, Fortnite, PlanetSide...) j'ai un problème : ma carte graphique n'affiche plus rien écran noir et ses ventilateurs se mettent à tourner à fond en mode turbine de soufflerie industrielle.
A ce moment le son fonctionne encore quelques secondes en entrée et sortie (je peux prévenir sur discord que ma CG à planté) avant de planter aussi en entrée.
La seule choses que je peux faire est de redémarrer électriquement le PC en restant appuyé sur le bouton marche car même le bouton reset ne réagis pas.
Ma meilleure piste concerne Satisfactory qui fonctionne correctement 95% du temps en Vulkan alors que DirectX il plante 95% du temps.
J'ai donc tenté de réinstaller direct X sans vraiment réussir ou alors sans changement non plus
J'ai aussi tenté de réinstaller Windows10, de mettre à jour les pilotes sans amélioration.
Je ne vois rien dans l'observateur d'évènements à part des erreur critiques :
"Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
Mais rien sur la cause avant aillant pu provoquer l'écran noir.
Avez-vous des idées pour corriger ou au moins pour trouver l’origine du problème ?
i7-7700 (LGA1151)
4x8GB DDR4-2666 Crucial Ballistix total 32GB
Gigabyte Z170X-Gaming 3
Radeon RX Vega 56 8gb
SSD Samsung 970 pro NVME
EDIT du 11/02 :
Pour le moment après quelques séances sous PlanetSide ça reste stable.
Merci Scrabble
Message édité par LimDul le 11-02-2026 à 17:17:31
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
n°11467332
LimDul
Posté le 08-02-2026 à 20:38:31  profilanswer
Je viens de laisser tourner FurMark pendant 2/3min.
La CG chauffe plus mais les ventilateurs restent sous les 50% de rotation.
Et surtout ça ne plante pas.
Là dans PlanetSide2 je peux rester sur le menu d'accueil où l'on choisi son perso mais une fois cela fait ça plante après quelques secondes
n°11467333
Scrabble
Posté le 08-02-2026 à 20:43:28  profilanswer
J'ai eu le probleme avec une RX Vega 64 il y a deja longtemps, c'etait la CG qui ne tenait pas ses frequences.
Un petit tour dans le driver AMD pour baisser les frequences GPU/VRAM de 10%, et c'etait de nouveau stable
n°11467334
LimDul
Posté le 08-02-2026 à 21:00:15  profilanswer
Merci pour la piste.
Je viens de régler à -10% en fréquence GPU et pour la vram de 800 à 750MHz
n°11467339
LimDul
Posté le 08-02-2026 à 21:37:43  profilanswer
Pour le moment je touche du bois ça  l'air de fonctionner.
Au cas où voici ce que j'ai fait dans les pilotes :
https://i.ibb.co/MycZc2Sw/vitesse-gpu.png
Merci Scrabble
écran noir après installation ssd M2 et conflit entre 2 boots windowsProblème Pc - Écran noir
Ecran casséNVIDIA App ne reconnaît pas mon écran G-Sync Compatible
PC qui démarre mais écran avec pas de signalASUS 4070Ti - Ventilateurs tournent à fond aux alentours des 75°
Pc s´allume mais rien ne s´affiche a l´écranUpgrade CG pour Arc Raiders
Plus de sujets relatifs à : [résolu?] Ecran noir et CG en mode turbine à fond
