5131 connectés
  [résolu] Comment activer la Virtualisation ?
n°9545543
Viper7
Posté le 04-07-2015 à 20:47:07  profilanswer
J'ai besoin d'installer un logiciel mais l'installation plante avec le message d'erreur ci dessous :
http://img15.hostingpics.net/pics/81849020150704202258.jpg
Du coup j'ai trouvé l'info selon laquelle il faut l'activer via BIOS, sauf que mon BIOS est différent et je ne sais pas où trouver le moyen d'activer l'option :
http://img15.hostingpics.net/pics/355359IMG20150704201840.jpg
Quelqu'un saurait ?
Cdt
Message édité par Viper7 le 06-07-2015 à 00:34:27
n°9545548
master71
ça manque de place.
Posté le 04-07-2015 à 20:55:58  profilanswer
déjà, la virtu n'a rien à voir avec les options graphiques.
faut aller dans les options processeurs, mais là je n'ai pas de MSI, donc, je ne peux dire plus.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9545555
matyas69
Posté le 04-07-2015 à 21:14:07  profilanswer
Déjà tu as un i7 4770K et non un i7 4770, donc les intructions VT-d ne sont pas dispo sur la version K. Mais il supporte VT-x, l'option doit se trouver dans les options processeur ou chipset.
n°9545877
Viper7
Posté le 05-07-2015 à 10:37:09  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Sur la page d'accueil de mon BIOS, je tombe sur ça (il s'agit de l'onglet Settings à gauche) :
http://img11.hostingpics.net/pics/385288IMG20150705101220.jpg
Puis dans "avancé" j'ai ceci :
http://img11.hostingpics.net/pics/808012IMG20150705101249.jpg
Sur l'onglet OC à gauche, j'ai trouvé ceci :
http://img11.hostingpics.net/pics/748594IMG20150705101004.jpg
Des avis sur ce que je dois activer ?
http://img11.hostingpics.net/pics/350341IMG20150705102107.jpg
Message édité par Viper7 le 05-07-2015 à 10:38:15
n°9545885
zonka
x58 forever!
Posté le 05-07-2015 à 10:45:19  profilanswer
c'est "Tech Virtualisation Intel" (argh ces BIOS in french, ça brouille les yeux ^^)...déja activé donc...voili voila.... Il n'y a rien d'autre... c'est probablement un souci logiciel si ça ne fonctionne pas au final je dirais
ton CPU supporte fort normalement le VT-x en tout cas http://ark.intel.com/products/7512 [...] o-3_90-GHz
Message édité par zonka le 05-07-2015 à 10:46:56
n°9545897
Viper7
Posté le 05-07-2015 à 10:57:15  profilanswer
Que feriez vous à ma place pour que cela fonctionne ?
n°9546064
master71
ça manque de place.
Posté le 05-07-2015 à 14:09:01  profilanswer
déjà, le VT-X a l'air activé dans ton BIOS.
ensuite, quel logiciel et qu'essayes-tu de faire?
n°9546098
matyas69
Posté le 05-07-2015 à 14:45:51  profilanswer
Apparemment il y a énormement de soucis de détection de virtualisation sous Windows. Pire certains logiciels peuvent désactiver la virtualisation(BitDefender par ex).
Va falloir faire des tests.
n°9546227
Viper7
Posté le 05-07-2015 à 16:44:08  profilanswer
En fait mon PC est dans un bureau, j'ai relié deux écrans sur la CG. Le premier pour le PC, le second que je veux utiliser comme écran TV. Étant client canal plus canal sat, j'ai une appli Canalsat pour Android pour regarder toutes les chaines de tele. Cette appli n'existe que sur Android ou la pomme, je veux donc télécharger un émulateur Android pour faire fonctionner l'appli sur mon PC.j'ai trouvé l'appli Andy et c'est elle qui met le message d'erreur de virtualisation
Message édité par Viper7 le 05-07-2015 à 19:57:35
n°9546601
matyas69
Posté le 05-07-2015 à 23:53:29  profilanswer
Télécharge Intel Processor Identification Utility
https://downloadcenter.intel.com/do [...] ws-Version
Et vérifie si dans l'onglet cpu technologie il est bien en Oui/Yes
Et/ou vérifie que c'est aussi détecté par l'outil de Windows
http://www.microsoft.com/en-us/dow [...] 2#filelist
n°9546626
Viper7
Posté le 06-07-2015 à 00:33:38  profilanswer
Pour aller au bout de la démarche et pour que cela serve à d'autres, j'ai testé :
Premier lien > Technologie de Virtualisation Intel(R) = OUI
Second lien > This computer is configured with hardware-assisted virtualization
Donc ma virtualisation est bien active. Je relance l'install de Andy et là, tintinnnn pu de message d'erreur ! Par curiosité je vais donc le tester. Je dis bien par curiosité car mon problème de départ, c'était de pouvoir regarder toutes les chaines de TV sur mon pc, via l'appli MyCanal de mon abonnement, je viens seulement de découvrir qu'ils ont fait une version windows, pas besoin de passer par android pour regarder sur mon pc :pt1cable: :whistle:
Un grand merci pour tous ceux qui m'ont aidé, j'espère que cela aidera  d'autres !
n°9546675
matyas69
Posté le 06-07-2015 à 03:27:48  profilanswer
Bizarre comme bug :??: Enfin tant que ton problème est résolu c'est tant mieux :jap:
Au plaisir
Upgrade processeur pour virtualisationImpossible d'activer le Vt-x sur Asus T3 P5G965
NAS Openmediavault + plex + virtualisationconfig pc virtualisation
Activer carte graphiqueFX8320, mauvais candidat pour la virtualisation ?
Processeur pour virtualisation 24/24 7/7Probleme pour activer Mcafee (RESOLU)
Besoin conseil config virtualisation/retouche photosMSI Z77A G43 Activer Virtualisation Intel VT-X
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Comment activer la Virtualisation ?
