3805 connectés
  [resolu] prob a7n8x merci
n°2756675
james95
Posté le 04-10-2003 à 21:24:55  profilanswer
je viens d'HT toutes une config et la
po de demarage video
alors g HT
powercolor 9200 vivo
a7n8x deluxe rev 2.0
quand j'allume le pc , l'ecran reagit(pasee de voyant rouge,vert,rouge en l'espace de 3 sec) mais ne salume po
et donc c po koi faire
kk1 pour m'aider
Message édité par james95 le 04-10-2003 à 23:26:53
n°2756685
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 04-10-2003 à 21:40:19  profilanswer
J'avais eu ca aussi. Chez moi c'etait le cable de l'ecran qui avait une pin d'enfonce et en l'inversant c'etait bon.
Pas sur que ca t'aide :D
Demonte ta carte et remonte. Sinon, tout le reste fonctionne, les ventilos tournent ?
n°2756695
james95
Posté le 04-10-2003 à 21:46:46  profilanswer
merci pour ta reponse rapide
donc g inverse le cable , essaye un autre ecran mais rien
y a po de ventilo sur la carte graphique donc dur de savoir si elle fonctionne correctement
sans ecran peut po certifier ke le reste fonctionne car le bout ne dit rien (ba oui po d'affichage)
le truc ki est bizarre c ke l'a7n8x a une diode pour dire si la carte graphique va ou po
Message édité par james95 le 04-10-2003 à 21:48:55
n°2756761
james95
Posté le 04-10-2003 à 22:59:16  profilanswer
donc g testé la carte graphique sur un autre pc et la pas de prob
donc je teste une autre carte graphique sur la config ke je viens HT et la idem
donc c la a7n8x deluxe v2.0 ki fait des siennes pour moi
g donc testé radeon powercolor 9200 vivo agp 8x 128ddr
et tnt2 ultra 64sdr agp 2x
 :bounce:
Message édité par james95 le 04-10-2003 à 22:59:40
n°2756767
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 04-10-2003 à 23:03:29  profilanswer
Y a des chances effectivement ;)
n°2756798
james95
Posté le 04-10-2003 à 23:25:11  profilanswer
c bon g resolu mon prob c t tous con et de ma faute, g confondus les jumpers pour desactiver le sata et le clear cmos
merci pour ton aide
n°2756809
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 04-10-2003 à 23:30:23  profilanswer
Arff :D
C'est clair que ca marche moins bien  :whistle:
Tant mieux si t'as trouve le probleme  :hello:
reboot a la fin du chargement de windows [resolu]XP Barton 2500+ sur A7n8x Deluxe
prob GF4 MSI, elle délireEst ce que avec une asus a7n8x deluxe, c possible de ne po metre de cg
prob coeffs nf7 sQuel est le plus silencieux des DD SATA, merci d'avance ...
a7n8x rev 2.0 pas compatible avec 256mo samsung??????quel prog pour verifié si mon dur a un prob ?
Freezes étranges [résolu]A7n8x Driver Sata ?
Plus de sujets relatifs à : [resolu] prob a7n8x merci
