3674 connectés
  [résolu] 7870/7850 passive?
n°8602389
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 29-01-2013 à 12:46:39  profilanswer
Bonjour à tous!
est-ce que vous savez ou pensez qu'on peut mettre une 7870/7850 en passif?
d'avance merci
( avec un boitier qui as un ventilo de 25cm sur le coté plus 4 ventilateurs de 120 en plus )
Message édité par Robinc le 23-02-2014 à 15:21:49
n°8602390
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-01-2013 à 12:48:21  profilanswer
Bonjour
J'en doute fort...
n°8602424
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:22:16  profilanswer
je sais que les 7770 se vendent en passive, la 7850 n'étant pas très loin en dégagement thermique, je pensais que c'était possible avec http://www.alpenfoehn.de/index.php [...] xx-edition ce genre de rad ;) et ce boitier s/carbide-series-pc-case/carbide-series-500r-mid-tower-case.html plus un ventilo de 120 au dessus
n°8602428
alein
Posté le 29-01-2013 à 13:25:45  profilanswer
une 7770 passive ? 7750, oui, mais 7770... je ne crois pas, sauf le prototype de chez sapphire qui doit peser 3 kilos...
n°8602429
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:25:53  profilanswer
en fait, je cherche à faire un CF en passif ( au moins 7750 ou 7770) avec CPU aussi en passif. mais je sais pas trop si c'est possible pour les CGs
n°8602432
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:27:15  profilanswer
7750 exacte ;)
n°8602435
alein
Posté le 29-01-2013 à 13:27:18  profilanswer
une carte ça chauffe, et en crossfire ça chauffe encore plus, puisque les deux cartes se réchauffent mutuellement... ton projet me parait très peu réalisable...
à moins d’être en open air avec la clim qui souffle au dessus du PC ;)
Message édité par alein le 29-01-2013 à 13:27:46
n°8602439
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 13:28:46  profilanswer
Deux gros GPUs + un CPU pour jouer en passif, dans un mid tower ?
A moins d'habiter en Russie et d'avoir la tour sur la fenêtre, ça va être compliqué...
n°8602443
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:30:12  profilanswer
le ventilo de 20 cm sur le coté ne dissipe pas la chaleur?
n°8602444
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:30:43  profilanswer
Si non est-ce que vous pouvez me conseiller un refroidissement à air inaudible?
n°8602449
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:32:53  profilanswer
Ma config actuelle a deux 4850 en CF et passives et un C2D E8400@3.6Ghz ( OC) passif. le tout dans un antec 900 avec un 120 sur le coté en plus, les ventilos de 120 sont au minimum et le 200 au max. j'entends presque rien pour le coup et je me suis habitué à ce silence. J'aimerai donc bien garder un confort pareil pour la prochaine config ...
n°8602450
alein
Posté le 29-01-2013 à 13:33:05  profilanswer
il y a pas loin de 90°C à dissiper par carte graphique...
En air+performant+inaudible en charge = Lourdes.
n°8602454
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:34:53  profilanswer
Lourdes?
n°8602460
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 13:35:51  profilanswer
Darck Rock Advanced pour le CPU (le SilentWings qui l'équipe est capable de descendre sous les 400tr/min) et ton Alpenfohn tu lui colles un Shadow Wings en face.
Pour le CPU t'as aussi le Scythe Ninja 3 qui est moins cher et très, très discret en régulation PWM (par contre il est vraiment gros et chiant à monter).
n°8602461
alein
Posté le 29-01-2013 à 13:36:02  profilanswer
la ville des miracles...
n°8602464
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:39:31  profilanswer
ah ok ^^ ( je savais pas si tu parlais de la ville ou du poids, malgé la majuscule ^^)
n°8602467
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:40:25  profilanswer
pour le rad CPU, je vais me garde mon Thermalright Ultra 120 Cu je pense ;)
n°8602475
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 13:46:01  profilanswer
il va donc falloir que je trouve qc de plus efficace... http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] e-iii.html est-ce que quelqu'un connait ce modèle?
n°8602617
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 29-01-2013 à 15:38:33  profilanswer
c'est tout a fait possible, avec ce type de boitier :
http://www.amazon.fr/R%C3%A9frig%C [...] =908826031
Message édité par Z_cool le 29-01-2013 à 15:40:14
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8602619
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 29-01-2013 à 15:42:17  profilanswer
Ca fait cher le boitier mais au moins ça sert aussi pour les bières. :D
n°8602626
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 15:51:11  profilanswer
exactement! Et c'est l'arme vital pour tenir une LAN toute une nuit ;)
n°8602627
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 15:53:03  profilanswer
Si non pour faire tourner correctement des jeux récents ( Deus hex hr3, batlefield 3, mass effect 3...) est-ce qu'une 7750 ( passive bien entendu genre la spphire ultimate 1Go) suffit?
n°8602631
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 15:55:39  profilanswer
Pas en 1920x1080 et détails élevés sur les tous jeux (genre BF3...).
Enfin là tu passe quand même d'un Crossfire de 7870 à une 7750, je pense qu'il y a un juste milieux entre les deux :o
n°8602646
Robinc
Posté le 29-01-2013 à 16:13:00  profilanswer
Autre possibilité, mais j'y suis relativement rétissant, un watercooling CG et CPU?
n°8602657
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2013 à 16:21:34  profilanswer
Ouais, ça c'est faisable, un rad triple avec push/pull de Noctua NF-P12/SilentWings2. Mais bon, le prix, c'est pas la même histoire...
Sinon une 7950 avec le rad Alpenfohn + un Shadow Wings monté sur le bracket PCI livré avec, ça me paraît être une bonne alternative qui ne nécessite pas un watercooling à 300 boules...
n°8602813
piratees
Posté le 29-01-2013 à 18:40:04  profilanswer
avec ça je pense que ça serait possible même avec une 7850 voir 7870. si ça deviens trop chaud en jeu rajoute un ventilateur basse vitesse.
Tu peux bien sur en prendre 2 et à toi le CF de 7870
Comme tu vois les com des acheteur tu peux même avoir une 7970
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76546.html ce rad dissipe plus de 420w de chaleur donc plus que la comsomation d'une 7970
Très bon ventirad GPU monté sur une HD7970 avec 2 Be Quiet Silentwings.
 Refroidit à merveille (40 degrés en charge et le tout en silence !!! ).
 Je la recommande pour les amateurs de silence
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 81631.html
Monté sur une PNY 670 GTX avec 2 BitFenix Spectre Pro PWM Blanc - 140 mm
 température stock 36°c idle, 85°c full
avec le MK26 25°c idle, 46°c full !
Les 2 ventilateurs sont à 30% en idle 750rpm, et 38% en full charge 1020rpm, inaudible j’entends plus les ventilos du boitier
Si non il reste le WC si tu veux http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] -7970.html
Message édité par piratees le 29-01-2013 à 19:03:02
n°8603425
Robinc
Posté le 30-01-2013 à 09:50:40  profilanswer
ok, merci de la réponse. je vais voir du coté de 7750 passive ce que je peux en tirer et si non je vais opté pour un rad avec un venilo de 120.
n°8603476
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-01-2013 à 10:59:42  profilanswer
Attention, hein, le nombre de watts dissipés ne veut pas dire grand chose si on ne donne pas la température à laquelle le rad est censé les dissiper.
Un radiateur dissipe jusqu'à ce qu'il fonde, ton truc tu peux lui faire dissiper 2000W si tu veux.
Sinon, un Alpenfohn Peter + un Shadow Wings, c'est à peu près ce que je lui conseille déjà depuis trois posts :o
7870 XT ou 7950 HIS iceq TurboRadeon HD 7870 et écrans noirs: la solution?
Config evolutive en vue de CF 7870 pour 1200€avis sur VTX3D Radeon HD 7850 OC X-Edition, 2 Go
Plantage pendant indice de performance avec Sapphire 7870Artefact HIS HD 7850 IceQ X Turbo
Antec Sonata III avec 7870 xt ?hd 7870 XT
Avis sur config PC Windows8 autour Radeon HD 7850Problème MAJ drivers Club 3D HD 7870 jokerCard Tahiti LE 12.1->13.1
Plus de sujets relatifs à : [résolu] 7870/7850 passive?
