3603 connectés
  [résolu] ATI 5850 et 7970 dans la meme CM ?
n°8720177
mmouxp
Posté le 14-05-2013 à 18:02:34  profilanswer
Une ATI 5850 et 7970 de marque différente peuvent fonctionner dans la meme carte mère ? sans utiliser le crossfire
Message édité par mmouxp le 14-05-2013 à 23:31:04
VDS/ACH/ECH/DON/75
n°8720191
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-05-2013 à 18:11:11  profilanswer
Bonjour
Oui mais la puissance de calcul ne sera pas ajoutée (sauf puce lucid Hydra).
n°8720203
mmouxp
Posté le 14-05-2013 à 18:21:21  profilanswer
Merci pour la réponse, je ferais le teste quand je recevrais la 2eme CG
Je ferais un retour test ici
VDS/ACH/ECH/DON/75
n°8720224
alein
Posté le 14-05-2013 à 18:44:26  profilanswer
j'espère que tu as une très bonne alim pour faire tourner deux cartes pour rien, par contre...
n°8720414
mmouxp
Posté le 14-05-2013 à 22:08:21  profilanswer
oui j'ai l'alim. qu'il faut
Bon, j'ai suivi les recommandation de la doc. de la carte mère
j'ai donc mis les 2 cartes, interverti les emplacements, tester tous les sortie video ... rien ne s'affiche
Pourtant dans tout les cas, le pc est opérationnel, l'os se lance normalement  mais sans video
une piste ?
VDS/ACH/ECH/DON/75
n°8720417
alein
Posté le 14-05-2013 à 22:09:53  profilanswer
Et avec la seule 7970, ça fonctionne ? Les deux cartes sont branchées à l'alim ?
De toute façon, ton montage ne sert à rien, le crossfire ne fonctionne pas avec des puces aussi différentes...
Message édité par alein le 14-05-2013 à 22:10:32
n°8720444
mmouxp
Posté le 14-05-2013 à 22:46:29  profilanswer
J'ai trouvé, j'ai 3 slot PCI, je n'avais pas testé le 3eme
Apparemment mettre les 2 CG sur PCI1 et PCI2 ça ne fonctionne pas, mais en mettre une sur PCI1 et l'autre sur PCI3
non je ne cherche pas à faire du crossfire comme indiqué sur mon post principal, mais je recherche à utiliser leurs puissances de calcul indépendamment, et ça marche
Merci de ton aide
VDS/ACH/ECH/DON/75
n°8720447
mmouxp
Posté le 14-05-2013 à 22:50:31  profilanswer
J'ajouterais aussi, que "catalyst contrôle center" les reconnais
Mais par contre, OverDrive les pilotes simultanément quand je modifie les paramètres d'horloge
VDS/ACH/ECH/DON/75
n°8720473
alein
Posté le 14-05-2013 à 23:17:07  profilanswer
content que ça marche. encore un mineur ?
n°8720482
mmouxp
Posté le 14-05-2013 à 23:26:45  profilanswer
exact….faut croire que oui
Un bon prétexte pour revenir sur du hardware
VDS/ACH/ECH/DON/75
n°8720485
alein
Posté le 14-05-2013 à 23:28:16  profilanswer
tu ajouteras [résolu] au titre de ton sujet en éditant ton premier message alors.
changement de boitier...et de CM ?Modding CM-690 vers.1
Nouvelle config pour HD 7970 ghz edition vapor X 3goFrequence max des Amd FX selon le nombre de dimm d'une CM
CM P5W DH DELUXEDifférence Vapor-x7970 & dual-x 7970
pas de boot sur CM msi785g-e53CM, Proc que choisir?
Ma CM est-elle défectueuse ?CM z77 la plus fiable et stable pour oc moyen
Plus de sujets relatifs à : [résolu] ATI 5850 et 7970 dans la meme CM ?
