6569 connectés
  Reset carte graphique
n°5395439
dynexd
Posté le 04-03-2007 à 17:16:32  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
J ai un enorme probleme : je ne peux plus utiliser mon pc
Jai eu de gros soucis avec ma carte graphique et le bi ecran, au final mes 2 ecrans sont noirs, innaccessibles
Je ne peut donc utiliser mon pc, et donc plus changer les parametres des ecransm je ne peut rien faire quoi ....
Meme pas reformater mon pc, rien...
J ai une ati radeon 9800 sapphire, un p4p800e avec un p4 3gh
Le probleme cest que les parametres de carte graphique ce font dans windows mais sapplique des le demarrage du pc, si je defini ma tele comme ecran principal au restart le dos se lance sur la tele
Je me demande donc ou sont stockes ces parametres ? dans le bios ? dans la carte graphique ?
Jai fait un clear cmos en enlevant la pile mais ca na rien change, jen deduit donc que je dois rest ma carte graphique ?? Est ce possible ?
Merci pour votre attention, et bonne fin de dimanche tout le monde :)
n°5395470
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 04-03-2007 à 17:35:15  profilanswer
tu n'aurais pas dû faire de reset cmos :o
vérifie bien tes paramétrages dans le bios :)
pour résoudre ton problème, c'est assez simple
boot en débranchant les écrans des cg
une fois que tout est allumé, branche tes écrans
tu devrais avoir résolu ton problème
si ce n'est pas le cas démarre wondows en mode sans echec (F8 au lancement de windows
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5395480
dynexd
Posté le 04-03-2007 à 17:38:46  profilanswer
Merci pour ton aide :)
Jessaie de suite et je te tiens au courant
n°5395481
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 17:39:24  profilanswer
n°5395606
dynexd
Posté le 04-03-2007 à 18:28:20  profilanswer
Effectivement le clear cmos n etait pas une bonne idee, cm grille, 4 bips rapides....
Il mreste plus qu a me pendre avec mon cordon d'alimentation.. Derniere piece de mon pc qui fonctionne peut etre encore
n°5395616
herve_30
picard
Posté le 04-03-2007 à 18:33:53  profilanswer
un clear cmos ca grille pas une carte mere ??? c'est certainement ta carte graphique qui etait morte !!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5395677
dynexd
Posté le 04-03-2007 à 18:58:32  profilanswer
Et bien jai juste enleve la pile de la carte mere pendant quelques minutes.. Jlai ptet grillee avec mes grosses pates ?
Apres quelques recherches su google le constat est clair : 4 bips rapides de la carte mere et c'est sav ou poubelle..
n°5395684
herve_30
picard
Posté le 04-03-2007 à 18:59:59  profilanswer
non essaye une autre carte graphique avant de jeter ta carte mere
n°5395695
dynexd
Posté le 04-03-2007 à 19:08:34  profilanswer
C est ce que jai fait....
quoi qu il en soit, merci pour ces conseils
n°5395974
bertrandbd
Posté le 04-03-2007 à 21:31:49  profilanswer
Un clear CMOS n'a jamais tué une carte mère sauf s'il est fait alors que la carte est sous tension
n°5396123
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 23:02:09  profilanswer
non mais ça peut foutre un bordel inimaginable :sol: et empêcher un reboot normal ;)
n°5397827
bertrandbd
Posté le 05-03-2007 à 21:19:09  profilanswer
C'est pas faux mais c'est jamais sans issue de secours  :jap:
n°5398267
tharkie
Posté le 06-03-2007 à 02:13:53  profilanswer
:) encore faut-il s'y connaître :)
ce qui n'a pas l'air d'être le cas de notre ami ;)
n°5398368
bertrandbd
Posté le 06-03-2007 à 08:46:47  profilanswer
Dynexd
  Ta carte était sous tension quand tu as fait un clear cmos et que tu as enlevé la pile?
probleme avec un lecteur de carte ms sur une p5w dh deluxeQuelle carte graphique pour un 22" ?
Choix boitier, carte graphique et lecteurs pour nouveau PCBug graphique en "damier"
Achat de carte mèreCarte Graphique pour DIVXBOX
Problème avec nouvelle carte 7600GT Silent d'AsusReset en boucle de ma carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Reset carte graphique
