5497 connectés
  Repérage
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Repérage
n°4058394
franco00
Posté le 07-05-2005 à 12:14:27  profilanswer
Bonjour voila jvais bientot changé de carte graphique pour l instant je possède une s3graphic prosavage DDR mai je n'arrive pas a la repéré dans ma tour  :??: .C'est quand meme bien une carte graphique??et est ce qu il y a au moin 4 ports agp ds toutes les tours???voila merci
n°4058452
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 07-05-2005 à 12:39:37  profilanswer
Oula toi tu est un peut perdu dans ton PC ?
=> le forum est la pour t'aider  :hello:
Donc la s3 prosavage DDR ets p-e en AGP mais c'est a vérifier, le plus simple : tu suit le fil de ton écran et tu regarde si il va sur une carte qui peut s'enlever de la carte mere (mobo) ou si il va sur une prise integré a la mobo.
Ensuite : voial a koa ressemble un slot AGP : (en marron au dessus des PCI)
http://www.laercio.com.br/site2/montagem/mont-05/hard-041.jpg
et la un Slot PCI : (en blanc) (et non PCI-express)
http://www.matos2000.com/Cm/abit/bx6-v2/images/slot-Pci.jpg
=> Dans une tour il ne peut y avoir qu'un seul port AGP de plsu si tu a un port AGP il doit etre 1x 2x p-e 4x faut que tu vérifie la compatibilité avec la nouvelle carte graphique que tu veut.
Le mieux serait que tu nous donne les référence/marque de ta carte mere
n°4058516
franco00
Posté le 07-05-2005 à 13:09:45  profilanswer
Ouai lol je suis un peu perdu.Merci pr les info.Ma carte mère c'est une PCChips M925.Un vieu truc surmen mai bon jdébute
n°4058532
crazytiti
Posté le 07-05-2005 à 13:24:20  profilanswer
OK donc ta mobo ça doit être ça : http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/P [...] 16&LanID=0
->effectivement la S3 est intégré mais sur la photo ya un port AGP et dans la description ils marquent "AGP 4x" docn tu peut mettre une nouvelle carte grapghique en AGP dessus (vérifie quand me^me que tu ait le connecteur)
perso je te conseile les radéon 9000pro 9200 et 9550 qui sont pas trop cheres (<70€) et qui corespondent au niveua de ton matos (au passage si tu na pas 512 de ram rajoute de la ram pour jouer)
par contre fait gaffe desfois ces carte graphiques sont en bus 64bits au leiux de 128 et c moins bien.
Message édité par crazytiti le 07-05-2005 à 13:25:54
n°4058897
franco00
Posté le 07-05-2005 à 15:52:42  profilanswer
D'accord merci.Ouai jviens juste de rajouter de la ram ^^ mnt j ai 608 Mo,c'est assez?Ouai j'avais dans l intention de prendre la radeon 9550 elle m'a l'air très bien.Et pr les jeux elle va bien?
Jcomprend pas ce que tu veux dire avec 'bus'
n°4059826
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 10:09:53  profilanswer
ouaip 608mo c cool.
la 9550 est bien mais ya plusieurs models :
_la 9550SE qui fonctionne à gpu:250mhz ram:64bits à 200mhz
_9550 "normale" à 250 et ram 128bits à 200
_9550 XT & extreme avec gpu à 400/445 et ram 128bits à 250/290
comme tu le voit la 9550xt peut aller 3 fois plus vite que la 9550SE.
ce que j'appelle le bus c'est le nombre de bits qui est transmis à la ram : une interface 128bits c'ets 2*mieux que 64 bits à la même fréquence ;)
pour toutes infos sur la 9550 :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9423-1.htm
Message édité par crazytiti le 08-05-2005 à 10:11:52
n°4059868
franco00
Posté le 08-05-2005 à 10:36:03  profilanswer
Ouai la XT a l'air bien elle va 3 fois plus vite mais elle doit outer 3 fois plus cher osi non?
 ;) .Merci pr toutes les info.Et elles vons toutes par AGP?
n°4059876
franco00
Posté le 08-05-2005 à 10:41:05  profilanswer
Ouai ya plein de marque ki ont fait une radeon 9550.Mais quel est la mieu :??: Et dans les tests comparatif entre la 9550 et la 9600 la 9600 la dépasse alors que j ai vu dans un autre test que la 9550 dépassai la 9600 :??:
n°4059932
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 11:09:53  profilanswer
ça doit dépendre du modele de 9600 parceke ya des 9600SE des normale des pro et des XT (par ordre de performance)
Oui elles sont toutes AGP : chez ati els carte en pci-express sotn X300 X600 et X700 je croit.
Par contre elle sotn en AGP 8x faut vérifier si c'ets compatible AGP4x (yavait des 2X qui passait pas sur des agp4X alors je suis aps sur à 100% de la compatibilitée)
donc pour toi c aps compliqué : si tu veut acheter en magasin ben tu regarde ce qui est dispo en fonction du prix que tu veut y mettre.
si tu veut acheter sur le net tu rpend un comparateur de prix ( www.monsieurprix.com ou celui de clubic)
et pour savoir si le magasin en ligne ets bien ya un topic pour : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Message édité par crazytiti le 08-05-2005 à 11:11:29
n°4059953
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 11:19:23  profilanswer
Bon j'ai telecharger le manuel d'une 9800/9600/9500 (triplex)
et elles sont toutes compatible AGP 4x/8x donc ça doit être bon.
Message édité par crazytiti le 08-05-2005 à 11:19:38
n°4059965
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 11:26:13  profilanswer
Voila par exemple la 9550 de microchose est 64bits :
http://www.microchoix.com/fiche.asp?id=46243
Celle de rue du chose 128bits (donc quasiment 2 fois plus rapide)
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=361506
et pour 8€ vaut vraiment mieux prendre la 128bits ;)
n°4060224
franco00
Posté le 08-05-2005 à 13:09:48  profilanswer
Ouai jvois plus klr mnt merci :).Ouai bin jvais prendre la 128 bit c pas tro cher pour ce que c'est ^^
n°4060229
franco00
Posté le 08-05-2005 à 13:10:56  profilanswer
 ouai mais j ai lu que les saphire ct equivalent a des 64 .J ai lu ca sur le forum
n°4060304
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 13:42:56  profilanswer
effectivement je comprend pas trop parceke sur google je suis tombé sur un ancien lien de rueducommerce ou ya la même carte et c marqué 64bits !!!! franchement ils abusent !!
achete la ailleur et assure toi que c'est une 128bits en allant sur le site du constructeur ...
n°4060519
franco00
Posté le 08-05-2005 à 15:27:20  profilanswer
Ouai.Bin j'ai vu les bonnes 9550 128Mo 128 bits chez Assus et HIS
n°4060524
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 08-05-2005 à 15:30:07  profilanswer
Toute carte graphique pour PC digne de ce nom a une sortie VGA (et/ou DVI)
Donc là où tu arrives à brancher ton moniteur, c'est la CG (et si ça tombe surla CM, c'est intégré)
n°4060540
franco00
Posté le 08-05-2005 à 15:35:33  profilanswer
Ouai mais elle est intégrée dans ma carte mère alors?
n°4060542
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 15:37:22  profilanswer
oui elle est intégré mais si ya le port AGP c'est pas grave la integré se dsct automatiquement dés que tu en met une autre ds le port AGP (si ça se fait pas automatiquement alors faut aller ds le bios et dsct la intégrée)
Message édité par crazytiti le 08-05-2005 à 15:39:47
n°4060788
franco00
Posté le 08-05-2005 à 17:19:35  profilanswer
Jvoudrai iben te mettre la photo dem on pc mais je sais pas komen on fait...faut faire ac un ftp?
n°4060891
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 18:04:44  profilanswer
Wep y faut que tu mette la photo qq part sur un ftp et aprés tu utilise les balises :
 [ I M G ]ftp://maphoto.jpg[ / I M G ]
(sans les espaces)
Message édité par crazytiti le 08-05-2005 à 18:05:38
n°4060902
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 08-05-2005 à 18:10:26  profilanswer
www.imageshack.us
ca te permet de mettre tres facilement des photos sur intenernt
ras
n°4060981
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 18:39:44  profilanswer
kaillou38 a écrit :
www.imageshack.us
ça a l'air bien c gratuit ????
n°4060986
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 08-05-2005 à 18:41:10  profilanswer
oui
ras
n°4061112
franco00
Posté le 08-05-2005 à 19:24:07  profilanswer
Voila.Merci pr le programe!Donc normalement le port pour mon moniteur c le truc rose....
http://img235.echo.cx/img235/1765/pc3ei.jpg
n°4061114
franco00
Posté le 08-05-2005 à 19:24:48  profilanswer
Oula ca prend plein de place
n°4061206
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 08-05-2005 à 20:00:57  profilanswer
non, le truc rose c'est le port imprimante...
peut en dessous du port rose plutot...
enfin on voit bien ton port AGP aussi
ras
n°4061253
franco00
Posté le 08-05-2005 à 20:23:06  profilanswer
Le truc jaune alors?Ouai mon agp,a koi on voit si c un4 x ou 8x  ?
n°4061261
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 08-05-2005 à 20:25:34  profilanswer
non en dessous ca voulais dire deriere :D
pour les spec le lien donné plus haut
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/P [...] cification
ras
n°4061265
franco00
Posté le 08-05-2005 à 20:28:22  profilanswer
Ah lol ;) c ce que jme disai.Ouai c un 4x.En tout cas avec ca jpourai mettre une ASSUS Radeon A9550GE/TD 128 Mo?
n°4061267
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 08-05-2005 à 20:28:32  profilanswer
je reve ou vous lui dite d'acheter une CG alors que vous savez meme pas ce qu'il a comme proco?
n°4061275
franco00
Posté le 08-05-2005 à 20:29:57  profilanswer
Il me dise rien c moi ki demande ;)
n°4061282
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 08-05-2005 à 20:33:56  profilanswer
oui tu te trompe
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] rash_post=
ras
n°4061290
franco00
Posté le 08-05-2005 à 20:38:02  profilanswer
Bon apres cet interupotin ;).Je reprend ''avec ca jpourai mettre une ASSUS Radeon A9550GE/TD 128 Mo?''
n°4061304
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 08-05-2005 à 20:43:55  profilanswer
oui
ras
n°4061317
franco00
Posté le 08-05-2005 à 20:49:51  profilanswer
n°4061387
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 21:18:19  profilanswer
cool la photo o moins on voit a koa on a affaire ;)
dailleur j'ai remarquer que tu a la version dual cannaux DDR (4slots alors que ya une version avec que 2 slots) donc a priori tu devrait avoir un leger gain de perf en mettant une barrette dans les slot 1 ou 2 et une barrette dans les slots 3ou4 plutot que comme sur la photo : une barrette dans le 1 et une dans le 2...
Sinon pour l'assus A9550ge ça devrait marcher ss prob et effectivement sur le site à assus ya bien marqué 128bits alors ça devrait le faire.
Message édité par crazytiti le 08-05-2005 à 21:19:00
n°4061423
franco00
Posté le 08-05-2005 à 21:42:42  profilanswer
Euh oui d'accord lol..Au faite j'ai pas trop compris la jdois mettre quel barrette et dans kel slot??
n°4061424
franco00
Posté le 08-05-2005 à 21:43:17  profilanswer
Si tu parles des slots de ram c pa posib parce que c pa les mem :-s j'arrive pas a les introduire dedan :-s
n°4061539
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 22:34:30  profilanswer
a ? ben dsl alors g commis une erreur .... c'est donc pas du dual mais juste des slot ddr et des slot SD ... je vais aller vérifier ds la doc si je peut la telecharger ....
edit : donc si je compare ta photo avec le site tu a celle là : http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/P [...] 16&LanID=0
avec "2 unbuffered DDR266 DDRAM and 2 unbuffered PC133 SDRAM" donc tu peut mettre soit de la DDR soit de la SD (c'est pas dit que ça marche avec des barrettes des 2 types à la fois ...)
don c tu oublie le coup du dual  :whistle:
Message édité par crazytiti le 08-05-2005 à 22:38:37
n°4061572
franco00
Posté le 08-05-2005 à 23:00:01  profilanswer
Ouai c + celle la.Pas grave ;).Mais les 2 autres elles servent a quoi alors?Mais ca marche tjs pour la carte graphique et  tout j espere???
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Repérage
Problème de non reperage de graveur par windows
Plus de sujets relatifs à : Repérage
