5259 connectés
  Renseignement sur la HD 7770
n°8369850
Phantom18
Posté le 04-07-2012 à 10:47:20  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je postes ici car j'ai eu un soucis avec ma GTX 260 qui est depuis 3 jours défunte ! Voilà je voudrai acquérir une HD 7770 (pas plus de 135 €) et j'ai vus celle-ci qui est OC (1.15 GHz) :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75894.html
Les versions OC sont-t'elles fiables (Sapphire) ? Car y a 1 an j'ai eu une GTX 570 MSI OC qui a claqué au bout de deux jours, Cdiscount m'a d'ailleur jamais échangé ni remboursé cette dernière ... Donc j'ai du trainer lamentablement ma GTX 260 jusqu'a aujourd'hui :jap:
Je joue en 1680 * 1050, aux jeux BF3 et MW3 et a quelques jeux MMO genre AION et Rift.
Voici ma configuration :
Intel Core i7 920 2.66 GHz
3 X 2 GB Samsung DDR3 1333 MHz
Asus P6T SE
SSD Samsung 830 series 128 GB + WD 500 GB
Boitier Thermaltake
Merci à vous.
Message édité par Phantom18 le 04-07-2012 à 18:25:15
n°8370065
reve22
Posté le 04-07-2012 à 14:44:37  profilanswer
Dans les 135€ une 6850 à de meilleur perf.
La 7770 prend son sens dans les modèles "fanless" car sa faible consommation le permet.
Tu trouveras dans ce post des comparaisons : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7763_1.htm
n°8370098
Phantom18
Posté le 04-07-2012 à 15:14:56  profilanswer
Pour la HD 6850 sa se joue à 5-10 fps selon les jeux. Pour la HD 7770 la consommation (78W en charge et 10 W repos)/dégagement thermique à l'air vraiment intéressant par rapport à la HD 6850. Pour le lien que vous m'avez donné en haut sa ne répond en aucun cas à ma question ... L'OC de la carte que j'ai proposé plus haut est-il fiable ou vaut mieux prendre une carte avec les fréquences d'origines ? Merci  :)
Message édité par Phantom18 le 04-07-2012 à 18:27:17
n°8370296
Phantom18
Posté le 04-07-2012 à 18:42:36  profilanswer
J'ai posé une colle ?  :(
n°8370905
reve22
Posté le 05-07-2012 à 10:03:13  profilanswer
En effet :D
Perso je prefère les versions "non OC" en général pour deux raisons :
  - tu peux dans 99% des cas faire l'overclock toi même en passant par les driver, donc pourquoi payer plus ? (ça prend 30 sec)
  - les cartes "OC" on tendance a se planter plus facilement (voir les topics qui traînent avec les cartes "OC" )
Le seul moment ou une "OC" vaut le coup c'est en cas de changement de ventirad pour un plus performant/silencieux.
Je sais pas si ça va t'aider des masses :)
Message édité par reve22 le 05-07-2012 à 10:03:29
n°8370909
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 05-07-2012 à 10:06:42  profilanswer
pour 135€ je chercherais plutot une 6870 largement plus performante
n°8370927
Phantom18
Posté le 05-07-2012 à 10:20:00  profilanswer
Enfin des réponses ...  :jap:
Je vais prendre celle là http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75894.html la version OC à l'air performante elle grille la HD 6850 dans la plupart des tests, elle est même a coude à coude avec la GTX 560 (non Ti) par moment, puis si j'ai un problème avec l'OC je réduirais la fréquence via le CCC.
Malheureusement j'ai pas les moyens de prendre la HD 6870 qui hors budget pour moi (165 € sur matériel.net) déjà qu'a la base je devais mettre maximum 60 € ...
n°8371067
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 05-07-2012 à 12:05:30  profilanswer
n°8371114
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 05-07-2012 à 12:34:02  profilanswer
la 6870 est à 115€ chez surcouf
sinon une 6850 à 99€ chez grosbil
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0101788.htm
n°8371207
Phantom18
Posté le 05-07-2012 à 13:39:40  profilanswer
Non merci plus jamais MSI  :hello:
n°8371217
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 05-07-2012 à 13:44:17  profilanswer
sinon la 6870 est une Sapphire
n°8371238
Phantom18
Posté le 05-07-2012 à 13:52:46  profilanswer
Non plus car c'est le radiateur d'origine, mon PC est relativement silencieux, c'est le genre de ventirad qui est bruyant, mon choix va donc ce porter sur la HD 7770 qui est assez performante pour moi pour BF3 et MW3/BO II et quelques MMO http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75894.html  :hello:
n°8437238
VinZ13
Posté le 03-09-2012 à 17:26:49  profilanswer
es tu satisfait niveau bruit ?
"Life is a lesson. You learn it when you're through."
renseignement configurationBugs graphiques avec Radeon HD 6850
Config Montage HDHD 6970 moins puissante que 6870 ...
Blue screen + bande de(ncules) pixels colorés 5850 HDProblème ATI HD 6870
Derniers conseils avant achat : Config Montage Vidéo HDGtx 570 vs Radeon HD 7850
ASUS Radeon HD 7970"No Signal" depuis 3 jours avec ma HD 6950
Plus de sujets relatifs à : Renseignement sur la HD 7770
