4269 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Remplacement Nvidia GT 530
n°9442316
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 15-03-2015 à 17:03:34  profilanswer
blazkowicz a écrit :
C'est intéressant comme histoire mais s'il y avait des incompatibilités, on en aurait entendu parler dans les news HFR et ailleurs.
HFR ne traite pas des PCs OEM
n°9442325
supremassy
Posté le 15-03-2015 à 17:23:34  profilanswer
Plus le post avance, plus sa m'embrouille et du coup je ne sais plus quoi faire :pt1cable:
Si vous étiez à ma place et que comme moi vous voudriez faire un changement (standard) par un model équivalent voir légèrement au dessus vous essayerez de mettre quelle carte concrètement en partant du principe quelle sois compatible bien sur ?
Encore merci à ceux qui prennent le temps de répondre et de m'informé :hello:
PS: ce soir ou demain je vous mettrez quelques tof de mon pc.
n°9442368
itsigo
Posté le 15-03-2015 à 18:24:07  profilanswer
je prendrais la 730 gddr5 sans me prendre la tete.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°9442394
Jovial
Posté le 15-03-2015 à 18:57:54  profilanswer
Reste sur une GT630 ou une 640 en GDDR
n°9442427
supremassy
Posté le 15-03-2015 à 19:35:16  profilanswer
Je viens de voir que la GT 640 en ddr3 128 bits consomme 50w comme ma GT 530  :bounce:
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Message édité par supremassy le 15-03-2015 à 19:35:59
n°9442431
blazkowicz
Posté le 15-03-2015 à 19:38:52  profilanswer
nan c'est très bien la GT730 gddr5.
La GT630 - même la gddr5 - est trop proche de la GT530, à part qu'une carte du commerce sera mieux refroidie.
remarque :
c'est bien vrai qu'il y a des problèmes de compatibilité! et c'est la faute de HP
http://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] -p/4850019
http://forum.tech2tech.fr/index.ph [...] rce-gt730/
d'après ce deuxième lien la CG pourrait marcher en passant le PC en mode BIOS / legacy (ce qui pourrait nécessiter de réinstaller windows, formater ou partitionner le disque dur si Windows est installé en UEFI)
mais je ne suis pas sûr.
En conclusion, je dirais qu'il ne faut plus acheter de PC de bureau chez HP car il ne sont pas capables d'assurer le support de leurs machines, cf la réponse de l"expert" dans le premier lien.
 ‎01-22-2015 09:48 AM
Hi,
Many of the newer NVIDIA 7xx graphics cards will not work in HP PCs using a version 7 BIOS.  The bad news is that there is not a version 8 BIOS posted for your PC.
ça doit être les patrons/dirigeants qui détruisent l'entreprise en virant trop de monde et en coupant les budgets.
Message édité par blazkowicz le 15-03-2015 à 19:53:00
n°9442565
supremassy
Posté le 16-03-2015 à 00:25:50  profilanswer
remarque :
Hi,
C'est le dernier ordinateur commercial pour ma part je vais arrêté de faire mon fainéant est prendre le temps de monter ou faire monté un pc.
Pour résumé tes explications la GT 730 ne serait donc pas compatible ou éventuellement par des manip a n'en plus finir (donc c'est mort)
Je vais certainement prendre une GT 640 de 2GB en ddr3 128 bits avec 50w de consommation comme celle de ma GT 530 et la vous pensé qu'avec cette carte il n'y aura pas de souci ?
n°9443556
supremassy
Posté le 17-03-2015 à 14:05:37  profilanswer
Voici la fameuse alimentation comme promis avec un peu de retard  :)
http://image.noelshack.com/minis/2015/12/1426597118-img-1154.png
L'intérieure de la bête
http://image.noelshack.com/minis/2015/12/1426597467-img-1172.png
Une de la minuscule GT 530 OEM
http://image.noelshack.com/minis/2015/12/1426597445-img-1171.png
n°9443560
supremassy
Posté le 17-03-2015 à 14:09:56  profilanswer
Et le boitier vu de l'extérieur.
http://www.rueducommerce.fr/ordinateur/images/produits/screenshots/HP-A0N88EA.jpg
n°9443608
itsigo
Posté le 17-03-2015 à 15:07:24  profilanswer
sur le site du constructeur de l'alim je tombe sur ces infos
http://www.bestec.com.tw/show.php?ptype=Server
XD301MYF
-Universal AC input (90-264Vac)
-Active CCM PFC: >0.95 (115Vac)
-AC Input: < 10% THD (with full load)
-Pout = 0.25W Pin < 0.5W @ Standby mode, Meet Eup Lot6 Tier2.
-Efficiency: 80-plus Gold @ Active mode.
-Tight cross regulation (5V &3.3V DD Module built-in)
Fully reliable Protection. (OCP, OVP, UVP, OTP and SCP)
-High reliability requirement. (MTBF>100,000Hours).
-Follow up Intel SSI requirement.
-Meet CCC 5000m altitudes requirement.
http://www.bestec.com.tw/pimages/D [...] 0_300W.pdf
donc une bonne alim si tout est bon chez eux.
Message édité par itsigo le 17-03-2015 à 15:10:12
n°9443612
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-03-2015 à 15:10:59  profilanswer
Ce n'est pas exactement le même modèle, sur l'alim c'est aussi marqué " standard efficiency "
Mais bon, c'est 1000X mieux que des merdes heden ou advance, les constructeurs mettent toujours des alims un minimum correctes, c'est le seul truc qu'on peut leur accorder.
n°9444669
supremassy
Posté le 18-03-2015 à 22:24:11  profilanswer
Pour information !
Aujourd'hui je suis allé à Montgallet car je travail à coté pour essayé de trouver une GT 630 ou GT 640 comme conseillé sur le forum.
Dure d'en trouvé une ... Après plusieurs magasin j'ai réussis à trouver une GT 640 1 GDDR5 de chez Asus pour la somme de 83,00 euros .... :o  (les voleurs)
Je rentre j'installe  :love:  j'allume ...  :sarcastic:  écran bleu ... un bip ... deux bip ...et l'écran qui s'éteint  :cry:
Donc incompatible je retourne en boutique demain en espérant qu'ils veulent bien me remboursés !!!
n°9444670
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-03-2015 à 22:25:39  profilanswer
Tu as bien desinstallé les pilotes de l'ancienne carte avant de monter la nouvelle ?
n°9444789
supremassy
Posté le 19-03-2015 à 08:08:58  profilanswer
bah j'ai cliqué sur désinstallé mais j'ai pas coché la petite case en dessous vu que je passé d'une carte nvidia à une autre carte nvidia.
n°9444886
Frisbee
Posté le 19-03-2015 à 12:00:56  profilanswer
Montgallet ça me rappel ça : https://www.youtube.com/watch?v=eJqlbDbHJxs
Sont plein de surprise ces PC de grande marque.
Petite expérience perso:
Ma soeur avait acheté une tour Compaq de 2010, j'ai voulu mettre un ventilo/radiateur original AMD mais impossible de booter avec. CPU FAN FAILED.
Le ventilo ne tournait pas assez vite au démarrage (mini 3000tr) et impossible de rentrer dans le bios.
Pour le peu de gain je te déconseille de changer la GT530 pour une autre GT. Si déjà alors une GTX.
n°9445042
supremassy
Posté le 19-03-2015 à 17:07:12  profilanswer
Trop bon ta vidéo youtube mdr
n°9445139
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 19-03-2015 à 19:02:46  profilanswer
salut
essaye de te trouver une Radeon Hd 7750
jen nai une et sa va no1 , chauffe peux et tres silencieuse
sa consomme environ 60w en full
je joue a starcraft 2 a fond en 1080P le tout avec un athlon II x3 debarrer en Phenom II x4 B45
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9445372
supremassy
Posté le 20-03-2015 à 07:07:59  profilanswer
Je vais au magasin (easy config) cette après midi pour leurs redonné la GT 640 contre un avoir.
Donc du coup je vais changer la carte mère pour environs 50 euros avec un port pci 3.0x16 et une GTX 750 Ti (MSI Gaming) et une nouvelle alimentation.
Il me réinstallera windows 7 et au pire si la carte n'a pas assez de place pour respiré je prendrais éventuellement un nouveau boitier.
N'hésitez pas à faire des commentaires, il me reste que peu de temps avant cette après midi pour avoir vos conseils merci.
n°9445852
sogetel20
Posté le 20-03-2015 à 20:25:57  profilanswer
Go pour le 750ti
Je la conseille , consomme tres peux et kand meme assez performant
n°9445902
supremassy
Posté le 20-03-2015 à 22:26:07  profilanswer
Voilà voilà les amis j'ai enfin mon pc au gout du jours :)
- Alim Corsair CX 430
- Carte mère micro ATX gigabyte socket 1155 pour être compatible avec mon i5 2310 (H61M-DS2) avec port PCI- 3.0
- GTX 750 Ti Gygabyte OC 2GB
J'essayerais de vous mettre une photo :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Nvidia Quadro K2200 et Opengl[HFR] Actu : GDC: Nvidia dévoile la GTX Titan X 12 Go
[HFR] Actu : GDC: Nvidia GRID bientôt finalisé et payant[HFR] Actu : GDC: Nvidia annonce une console Shield Android TV
Problème graphique Nvidia gtx970Remplacement d'une carte mère HS
Remplacement carte graphiqueremplacement de carte graphique
Remplacement de carte graphique[HFR] Actu : GPU, 71% pour Intel et 76% pour Nvidia
Plus de sujets relatifs à : Remplacement Nvidia GT 530
