4851 connectés
  remplacement d'une GTX760 suite à un achat d'un écran WHD.
n°9686801
castelcona​n
Posté le 19-12-2015 à 16:12:54  profilanswer
Mon matos:
_CM:microATX Z87 avec un i5-4670 3.40Ghz
_8Go de RAM corsair vengeance
_CG:ASUS GTX760
_écran ACER WHD 2560x1440 27pouces, dalle ips.
Je joue surtout sur simulateur et Wargame, j'aime la belle image....
Aujourd'hui avec ma GTX760 et mon nouvel écran, je ne peux pas jouer à WarThunder avec au minimum 60Fps sans désactiver l'anisotropie, l'anticrénelage, et abandonner beaucoup d'effets visuels sur moyen, j'ai gardé la texture au max..
la température n'excède pas 71°.
Avec l'anticrénelage ou/et l'anisotropie, ça plante au bout d'un moment...écran figé ou noir.
 Il n'y a que ma mémoire de la CG qui a l'air à la hauteur 1.2Go au max utilisée.
Aussi j'ai décidé de changer de CG pour profiter à plein de mon écran.
Mais voilà, j'ai conscience qu'en prenant la plus chère j'aurai ce que je veux, mais acheter du marketing ou sur-dimentionner une CG, ben c'est pas dans mes moyens.... ;).
J'ai craqué sur une Zotac gtx 970 à cause du rapport prix perf et de sa taille
http://www.amazon.fr/dp/B00NNXVPS2 [...] clm6a52378
Déjà une mémoire à 4Go me semble trop importante?
Une version OC sur une gtx970 est-ce vraiment utile dans mon cas?
Une gtx960 genre strix ou OC serait-elle suffisante?
n°9686808
castelcona​n
Posté le 19-12-2015 à 16:23:04  profilanswer
Merci elle est sympa en effet....mais 27cm, c'est un peu limite en taille.
je peux aller à l'aise sur une CG de 25cm.
Je peux mettre entre 300 et 400€ si c'est utile pour mon objectif de belle image dans le jeu, mais acheter pour rien de plus c'est ballot!!
Edit: 27cm ça rentre juste je pense, c'est une bonne marque KFA2?
Message édité par castelconan le 19-12-2015 à 16:28:25
n°9686809
aure47600
Posté le 19-12-2015 à 16:23:22  profilanswer
prix perf de la zotac plus cher que n'importe quelle gtx 970 ou presque :/ il faut regarder sur otut les sites, la kfa² est la moins chere des 970, tu as les gtx 970 itx (marque gigabyte) si besoin mais les kfa² ne sont pas beaucoup plus longue que la zotac je crois ;)
awaltz a donc raison pour ce qu'il propose mais si trop grande, la evga est moins longue, un peu plus cher(350€ max) mais evga c'est evga ^^
edit: la evga est un peu cher en ce moment mais fait 257mm soit 25.7cm ^^
la gigabyte itx (regarde les autres site ^^): http://www.topachat.com/pages/deta [...] 84978.html
Message édité par aure47600 le 19-12-2015 à 16:26:09
n°9686817
castelcona​n
Posté le 19-12-2015 à 16:35:45  profilanswer
Merci les gars pour les infos, apparemment une gtx970 quelconque devrait donc me suffire....
Il faut que je me focalise sur la taille de la CG pas sur la marque...sinon je dois changer de boitier et là c'est reparti pour la pêche aux infos...
edit: j'ai vu ça aussi dans la bonne taille et dans les prix...
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] que-nvidia
Message édité par castelconan le 19-12-2015 à 17:10:19
CG pour Ecran 4K 32 Applications Photos & Videos[resolu] Pc bloque sur l'ecran de boot
Écran noir dans les jeuxDeuxième Ecran PC
Ecran noir avec "B150M PRO-VDH D3"Suite à une MAJ Windows 7 ne reconnait plus mon disque dur
Pc bloque sur l'ecran de bootProblème écran noir démarrage lent
[CARTE GRAPHIQUE] : écran noir, non reconnue par WindowsConseil achat Pc bureautique petit boitier
Plus de sujets relatifs à : remplacement d'une GTX760 suite à un achat d'un écran WHD.
