3916 connectés
  remplacement carte graphique
n°8849548
nainpoilu
Posté le 02-09-2013 à 09:56:30  profilanswer
Bonjour
je voudrais remplacer ma carte graphique (Hs) pour une utilisation simple bureautique, internet, photo.
ma config : 2*intel core E4500 2.20
                 Carte mère socket 775 Asus P5VD2-MX SE
j'ai trouvé celle ci :  ASUS 210-SL-TC1GD3-L
                     ou :    AMD Radeon HD 5450 512 MB
carte graphique passive pour moins de bruit et pas chère, vu que ma config est assez vieille
Mais la carte graphique va-t-elle être compatible?
n°8849553
artouillas​sse
Posté le 02-09-2013 à 10:00:32  profilanswer
Oui aucun soucis, le PCIe 2.0 est rétrocompatible 1.0.
Quelle est la marque/modèle/puissance de ton alimentation ?
Message édité par artouillassse le 02-09-2013 à 10:01:51
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°8849562
nainpoilu
Posté le 02-09-2013 à 10:09:10  profilanswer
alimentation :
modele : PSX A830 (V2.2)
puissance 480w max
marque Heden
n°8849567
artouillas​sse
Posté le 02-09-2013 à 10:11:46  profilanswer
Change d'alim, c'est un conseil :jap:
Tu peux trouver une bonne (vraie) 350W pour 35€, mais c'est nécessaire.
Heden devrait se recycler dans la fabrication de barbecue ;)
n°8849570
nainpoilu
Posté le 02-09-2013 à 10:14:38  profilanswer
C'est quoi le problème avec l'alim, jusqu'à présent elle fonctionne.
Et la vraie c'est quoi la marque??
n°8849579
nainpoilu
Posté le 02-09-2013 à 10:21:25  profilanswer
celle ci conviendrait?
 Corsair Builder Series VS350
n°8849582
artouillas​sse
Posté le 02-09-2013 à 10:23:15  profilanswer
Disons que ce genre d'alim estampillée 480 n'en délivre pas autant, et les tensions qu'elle délivre sont instables.
Sinon, les marques sans risque : BeQuiet, Antec, Seasonic, Enermax, Cooler Master, Fortron.
Un article à lire  (tu peux lire la conclusion car le test est long): http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Edit : Corsair n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est toujours mieux qu'une Heden ou Advance (marques à fuir)
Message édité par artouillassse le 02-09-2013 à 10:23:54
n°8849592
nainpoilu
Posté le 02-09-2013 à 10:28:47  profilanswer
merci de ta réponse ultra rapide.
J'ai de la lecture, des commande à fait
merci encore
Remplacement carte graphiqueRemplacement Carte Graphique
carte graphique presque hs, remplacement avec sli[Conseil] Remplacement Carte Graphique DirectX11 pour 150€ environ
probleme aprés remplacement alim et carte graphiqueRemplacement carte graphique
remplacement carte graphiqueRemplacement Carte Graphique MSI NX8800GTS
Aide pour remplacement RAM et carte graphiqueRemplacement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : remplacement carte graphique
