4312 connectés
  Remplacement d'une 8600GT : 4890 ou GTX260 ?
n°7237703
tom120934
Posté le 07-12-2009 à 20:51:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Après 2.5 ans de bons et loyaux services, ma 8600GT passive de chez ASUS vient de rendre l'âme.
Le vendeur me propose un avoir, soit environ 160€. Bravo à eux (LDLC) d'ailleurs : aucune discussion pour reprendre la carte, traitement relativement rapide (10-15jrs) et pas de soucis pour avoir refusé la livraison de la 8600GT de remplacement ce matin (colis abîmé) : ils me proposent de renvoyer le colis ou l'avoir ou un remboursement. Bravo donc !
A prix à peu près équivalent (genre 180-190€ max) j'hésite entre une 4890 ou une GTX260... Idéalement je souhaiterais une carte passive, mais les perfs sont vraiment en retrait. Donc :
- Une carte qui ne consomme pas trop (alim Fortron 500W inside pour E6600, 2HDD dont 1 Raptor)
- Pas trop bruyante (je viens d'une carte passive :))
- Qui aurait une sortie SVidéo ou composite pour relier à la vieille TV CRT qui me sert de home cinéma du pauvre \o/
Merci d'avance de vous intéresser à mon appel !
Tom
Mon travail et mes tutoriaux sont visibles sur http://www.thomasbaron.net
n°7237784
Posté le 07-12-2009 à 22:08:04  answer
la 4890 est largement supérieure (j'en ai d'ailleurs une à vendre :D)
n°7237816
tom120934
Posté le 07-12-2009 à 22:31:18  profilanswer
Merci, c'est qu'il me semblait.
Quid du taux de retour ? Quelle marque a des bons échos ? Je sors d'une panne, et seule la garantie 3 ans me sauve la mise.
Pour le silence, c'est vraiment pas trop horripilant ces petits ventilos ? J'ai peur de regretter ma carte passive, malgré mon boîtier (P182) plutôt bien isolé.
n°7237820
Posté le 07-12-2009 à 22:33:21  answer
bah prends une vapor-x :D
ou une PCS+ mais je sais pas si elle existe
n°7237821
Posté le 07-12-2009 à 22:33:56  answer
la pcs+ n'existe pas
n°7238040
polaroid62
Posté le 08-12-2009 à 08:33:36  profilanswer
apparement la vapor-x a des problemes on me l'a déconseillé sur ce forum. La his turbo pour 179€(j'en ai une et je compte me faire un crossfire)
n°7238048
chimm
Posté le 08-12-2009 à 08:41:03  profilanswer
Moi aussi je voudrais acheter une 4890, mais c'est une carte en PCI-E 2.0.
Ma carte mère date de janvier 2008, est-ce que vous croyez qu'elle prends en charge le PCI-E 2.0 ? (Carte mère d'origine assez peu connue : P5K31-VM de chez Asus)
n°7238049
chimm
Posté le 08-12-2009 à 08:42:05  profilanswer
(je pense que ça te concerne aussi cher Tom120934)
n°7238174
tom120934
Posté le 08-12-2009 à 11:12:23  profilanswer
A priori ça fonctionnera mais un peu étranglée : Un PCI-E 2.0 en 8x a la bande passante d'un PCI-E 16x. Donc c'est comme si on raccordait la carte en PCI-E 2.0 8x (du moins pour ma Asus P5W DH)
Quid du bruit de la Sapphire 4890 standard (http://www.ldlc.com/fiche/PB00091020.html) ? Les critiques sont plutôt élogieuses mais encore une fois, je sors d'une carte graphique passive, et toute ma config est plutôt sobre en bruit : P182, ventirad passif Thermalright 120, alim Fortron BlueStorm 500W (avec ventilo 12cm quasi inaudible même l'oreille face au flux d'air, alors que montée dans la tour le ventilo est en bas) et seulement les 3 Antec TriCool fournis avec le boîtier en vitesse mini.
n°7238321
chimm
Posté le 08-12-2009 à 13:37:11  profilanswer
Je peux pas te dire, cela dit, la CG d'origine de mon Medion est une 8800GT (de marque générique), elle faisait un bruit d'enfer lors de jeux, et montait à des température,... un véritable avion au décollage ! :)
J'ai acheté un système de ventillation Zalmann VF1000 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00065165.html ) : incroyable, presque plus de bruit avec ce ventilateur, y a même un bouton pour régler la vitesse du ventillo (le ventillo du CPU a donc depuis repris sa place de 1er en bruit, mais son bruit est bien moindre par rapport à celui de la CG avant).
Donc, d'une part, la 4890 etant moins "compact" que mon ancienne 8800GT, il se peut qu'elle chauffe moins ou encore, la vitesse duventillo doit être réglable. Sinon, il faudra se tourner vers le même système que ce que j'ai utilisé pour ma 8800GT (au détriment de la garantie ??)...
n°7238530
tom120934
Posté le 08-12-2009 à 16:10:15  profilanswer
Je vais éviter de changer le ventirad de suite après l'achat, surtout vu que je sors d'une panne ;) Mais ton idée est bonne, à voir à l'avenir si la carte tient et si je la recycle dans un HTPC.
Vu les seuls 10% d'écart entre les perfs d'une 4870 et d'une 4890, je pense que je vais prendre une 4870 avec sortie s-vidéo. Est-ce que quelqu'un a un modèle à conseiller pour le silence ? LDLC n'a qu'une Sapphire (et encore pas en stock) qui ressemble a une version générique.
Quid d'une 4870 par rapport à une GTX260 ? Toujours un écart aussi net en faveur d'AMD ?
J'ai aussi vu la GTX260 "Glaciator" de chez ASUS. Hormis le nom (qui m'a fait sourire en ces jours de sommet de Copenhague) et les 3 ans de garantie qu'a-t-elle pour elle ?
Message édité par tom120934 le 08-12-2009 à 16:12:29
n°7238591
chimm
Posté le 08-12-2009 à 17:04:49  profilanswer
Oui le nom de cette GTX260 est assez ... comment dire ? Recherché ! :)
Ça ne sera pas moi pour te conseiller, cherchant moi même un remplaçant à ma 8800GT (toujours en marche, mais faiblarde pour afficher sur un écran Full HD).
Suite à d'autres discutions, on m'avait dit que celle-ci est pas trop mal :
http://www.cdiscount.com/informati [...] zsfc.html*
Mais sortant d'une série de 4 GeForce Nvidia, ça me fait un peu peur de retourner dans de l'Ati, mais en même temps, si le prix de la GTX260 est équivalent à celui de la 4890, la 4890 reste supérieure en perf... dur choix !
n°7238603
Tahitiflo
Posté le 08-12-2009 à 17:10:58  profilanswer
hd5770?
n°7238608
chimm
Posté le 08-12-2009 à 17:16:05  profilanswer
Et celle-ci ?    http://www.ldlc.com/fiche/PB00091504.html
Une HD 4890, avec port HDMI (ça serait intéresserant pour moi), mais surtout un système de refroidissement qui semble assez performant.
Vu les commentaires, elle a l'air pas mal, peu bruyante, si ce n'est qu'il y a des difficultés pour mettre en place un Crossfire (moi ça ne m'intéresse pas), et qu'elle nécessite 2 prises (molex ou 6pins)...
n°7238609
chimm
Posté le 08-12-2009 à 17:17:09  profilanswer
Hd5770 : moins performante ? Non ?
n°7238615
Posté le 08-12-2009 à 17:21:57  answer
la 5770 est moins performante, elle a comme mérite une conso basse (40nm inside), DX11, eyefinity etc...
mais je resterais sur une 4890 si j'avais le choix (pour l'instant :D)
n°7239102
chimm
Posté le 08-12-2009 à 22:40:35  profilanswer
Quelle conso pour la 5770 ?
Autant que la 8800GT ? (Si ça pouvait me permettre de ne pas changer d'alim...)
n°7239332
tom120934
Posté le 09-12-2009 à 08:13:50  profilanswer
La personne chez LDLC qui m'avait proposé un avoir ou un remboursement vient de m'écrire : "ouh la la, SAV, moi avoir dit bêtise, nous pas pouvoir avoir ni remboursement"
Du coup, ils attendent que leur 8600GT de remplacement leur revienne, ils testent et me la renvoie... Adieu dilemme, adieu performances :)
Merci à vous tous pour votre aide, en tous cas !
n°7239440
manut2500
Posté le 09-12-2009 à 10:39:14  profilanswer
ET oui tu es venus poster sur un site qui appartient à LDLC, peut etre un hazard non ?
n°7248582
tom120934
Posté le 16-12-2009 à 09:40:19  profilanswer
Non, du tout. J'avais pas en tête le lien entre HFR et LDLC. Donc je ne suis pas venu poster ici pour ça :) Après, je ne pense pas que LDLC se soit compte de la bourde grâce à ce thread : je leur avais posé la question explicitement "avoir compatible avec SAV ?".
En tous cas, carte de remplacement reçue et OK, une semaine tout pile après avoir reçu le 1er colis abimé.
n°7248622
manut2500
Posté le 16-12-2009 à 10:16:33  profilanswer
Bon heureux pour toi, mais tu sais , j'ai deja remarqué à plusieurs reprises qu'ldlc a souvent un regard sur ce forum. Tu n'aurais pas posté ici , je pense qu'ils t'auraient fait un avoir.
n°7248889
tom120934
Posté le 16-12-2009 à 13:51:33  profilanswer
Tant pis \o/ Et comme dit précedemment, ça m'enlève le dilemme de choisir : je reviens à ce que j'avais, et juste ça marche :)
[Besoin aide] Radeon 4890 ou GeForce GTX 260 ?Crossfire 4890 , quelle 2eme 4890 prendre?
4870 & 4890Problème ATI 4890 Msi avec Seven
Remplacement lecteur DVD sur samsung NP-R510crossfire 4890
HD 4890 ou HD5570Besoin d'aide choix carte de remplacement... ?
[CM] Remplacement carte mère[PB] crosffire 4890 qui plante systématiquement
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'une 8600GT : 4890 ou GTX260 ?
