3722 connectés
  Remontage pc
Remontage pc
n°9052258
kraguso1
Rien est impossible!
Posté le 11-02-2014 à 21:18:44  profilanswer
Bonsoir,
un ami a un vieux pc voici les détails :
Résumé
Système d'exploitation:                                         Microsoft Windows 7 Professional Build 7601
Service Pack:                                                   Service Pack 1
Processeur:                                                     Intel Core 2 Duo E8400 (3000.0 MHz)
Carte mère:                                                     ASUS P5KC (Intel P35 (Bearlake-P) + ICH9)
Mémoire:                                                        4 GBytes (Double canal)
Disque dur:                                                     Seagate ST3500412AS (476,940 MBytes (500 GB))
Disque optique:                                                 HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (DVD+R DL)
Adaptateur vidéo:                                               Inconnu
Adaptateur audio:                                               Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio [A2]
Adaptateur réseau:                                              Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
Moniteur:                                                       Unknown
Processeur
ID du processeur:                                               0001067A
Nom de code:                                                    Wolfdale-H
Exécution pas à pas du processeur:                              E0
Plate-forme du processeur:                                      LGA775 (FC-LGA8)
Révision de la mise à jour du microcode:                        A07
Cœur(s):                                                        2
Thread(s):                                                      2
Fréquence initiale:                                             3000.0 MHz
Fréquence actuelle:                                             2960.1 MHz = 9.00 x 328.9 MHz @ 1.2500 V
Température du cœur du processeur:                              N/A
Cache L1:                                                       Instruction: 32 KBytes, Data: 32 KBytes
Cache L2:                                                       Integrated: 6 MBytes
Enveloppe thermique du processeur:                              65.0 W
Modèle:                                                         ASUS P5KC
Puce:                                                           Intel P35 (Bearlake-P) + ICH9
Emplacements:                                                   3xPCI, 1xPCI-X, 2xPCI Express x1, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x16
Version de PCI Express prise en charge:                         v1.0
Version USB prise en charge:                                    v2.0
Puce Super IO/LPC:                                              Winbond/Nuvoton W83627DHG
Fabricant du BIOS:                                              American Megatrends
Date du BIOS:                                                   06/25/08
Version du BIOS:                                                1203
Mémoire
Numéro du module:                                               0
Taille du module:                                               1024 MBytes
Type de la mémoire:                                             DDR2-SDRAM
Vitesse de la mémoire:                                          400.0 MHz (PC2-6400)
Fabricant du module:                                            Corsair
Vérification/correction des erreurs:                            Aucun
Nombre de banques:                                              8
Nombre de rangs:                                                1
Latences CAS prises en charge:                                  5.0, 4.0
Délai minimal RAS à CAS:                                        12.50 ns
Délai minimal de préchargement de la ligne:                     12.50 ns
Largeur minimale de l'impulsion RAS:                            45 ns
Temporisation du module prise en charge à 400,0 MHz:            5.0-5-5-18
Délai minimal entre les activations de la ligne:                7.50 ns
Délai de récupération de l'écriture:                            15.00 ns
Délai interne entre les commandes d'écriture et de lecture:     7.50 ns
Délai de configuration de l'entrée des données avant le signal: 0.05 ns
Délai de configuration de l'entrée des données après le signal: 0.13 ns
Numéro du module:                                               1
Nombre de banques:                                              4
Nombre de rangs:                                                2
Numéro du module:                                               2
Vitesse de la mémoire:                                          333.3 MHz (PC2-5300)
Fabricant du module:                                            Kingston
Nombre de rangs:                                                2
Latences CAS prises en charge:                                  5.0, 4.0, 3.0
Délai minimal RAS à CAS:                                        15.00 ns
Délai minimal de préchargement de la ligne:                     15.00 ns
Temporisation du module prise en charge à 333,3 MHz:            5.0-5-5-15
Temporisation du module prise en charge à 266,7 MHz:            4.0-4-4-12
Temporisation du module prise en charge à 200,0 MHz:            3.0-3-3-9
Délai de configuration de l'entrée des données avant le signal: 0.10 ns
Délai de configuration de l'entrée des données après le signal: 0.17 ns
Disque dur
Modèle de disque:                                               Seagate ST3500412AS
Contrôleur de disque:                                           Serial ATA 3Gb/s
Numéro de série du disque:                                      9VV0VJFV
Révision du micrologiciel:                                      CC32
Capacité du disque:                                             476,940 MBytes (500 GB)
Taux de rotation du support:                                    5900 RPM
Température:                                                    N/A
Taille de la mémoire tampon du cache:                           16384 KBytes
Nombre de cylindres:                                            16383
Nombre de têtes:                                                16
Nombre de secteurs:                                             Inconnu
Secteurs par piste:                                             63
Mise en file d'attente de la commande native:                   Pris en charge, Max. Depth: 32
Commande TRIM:                                                  Non pris en charge
Cache en écriture:                                              Présent, Actif
Fonctionnalité S.M.A.R.T.:                                      Présent, Actif
Fonctionnalité de sécurité:                                     Présent, Inactif
Fonctionnalité du support amovible:                             Non présent, Désactivé
Gestion de l'alimentation:                                      Présent, Actif
Gestion avancée de l'alimentation:                              Présent, Actif
Interface de paquet:                                            Non présent, Désactivé
Tampon d'antélecture:                                           Présent, Actif
Zone protégée de l'hôte:                                        Présent, Activé
Interruption de la montée en puissance:                         Pris en charge, Inactif
Gestion acoustique automatique:                                 Pris en charge, Actif
LBA 48 bits:                                                    Pris en charge, Actif
Taux d'erreurs de lecture brut:                                 116/6, Worst: 100 (Data = 116134098)
Nombre de secteurs réalloués:                                   100/36, Worst: 100
Nombre d'heures de fonctionnement/cycles:                       100/Always OK, Worst: 100 (Data = 646)
Nombre de cycles de fonctionnement:                             100/20, Worst: 100 (Data = 727)
Erreurs non corrigées signalées:                                100/Always OK, Worst: 100
Délai d’expiration de la commande:                              100/Always OK, Worst: 99 (Data = 6)
Durée de rotation:                                              97/Always OK, Worst: 97
Nombre de démarrages/d'arrêts:                                  99/20, Worst: 99 (Data = 1489)
Nombre d'erreurs d'accès:                                       67/30, Worst: 60 (Data = 6099737)
Nombre de nouvelles tentatives de rotation:                     100/97, Worst: 100
Température:                                                    27/Always OK, Worst: 45 (Data = 27.0  C)
Nombre actuel de secteurs en attente de réallocation:           100/Always OK, Worst: 100 (Data = 1)
Nombre de secteurs incorrigibles hors ligne:                    100/Always OK, Worst: 100 (Data = 1)
Disque optique
Modèle de disque:                                               HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Type de périphérique:                                           DVD+R DL
Numéro de série du disque:                                      K2NB3CH0737
Révision du micrologiciel:                                      TN03
Type de disque pris en charge (lecture):                        CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL
Type de disque pris en charge (écriture):                       CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL
Adaptateur vidéo
Carte vidéo:                                                    Inconnu
Puce vidéo:                                                     ATI Radeon HD 3470/3550/3570/4250 (RV620)
Mémoire vidéo:                                                  256 MBytes of DDR2 SDRAM
Type de bus:                                                    PCIe v2.0 x16 (2.5 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Version du BIOS du périphérique vidéo:                          010.088.000.019.029264
Largeur du bus mémoire:                                         64-bit
Nombre de nuanceurs unifiés:                                    40
Température GPU:                                                N/A
Horloge mémoire:                                                247.5 MHz (Effective 495.0 MHz)
Adaptateur audio
Codec audio haute définition:                                   RealTek ALC883
Adaptateur réseau
Adresse MAC:                                                    00-1E-8C-7A-AA-C6
Vitesse de liaison maximale:                                    1000 Mbps
Moniteur
Nom du moniteur:                                                Unknown
Numéro de série:                                                113169883183
Date de fabrication:                                            Semaine: 40, Année: 2007
Taille verticale maximale:                                      27 cm
Taille horizontale maximale:                                    43 cm
Veille:                                                         Pris en charge
Interruption:                                                   Pris en charge
Espace couleur standard:                                        Non pris en charge
Mode de synchronisation préféré:                                Pris en charge
Prise en charge par défaut de GTF:                              Non pris en charge
Time of this report: 12/02/2014 21:00:16
HWiNFO32.dll: 3.9.4.0
HWiNFO32.sys: 8.70.0.0
HWiNFO64A.sys: 8.70.0.0
il aurait voulu changer sa carte graphique max 100 euros. Et il aurait voulu savoir juste joué à Gta4 il a juste sa carte graphique à changer ?
n°9053233
nonopid
Posté le 12-02-2014 à 18:17:12  profilanswer
Une 6870 feras l'affaire
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
  Remontage pc
Apres odeur de brulé remontage et test OCCT, vos avis SVPAide pour le remontage d'un vieux pc
Cherche vis pour sapphiren radeon hd 5850probleme apres remontage vieille tour a l installation OS
[Résolu] Souci après remontageremontage PC médion
Coupures au boot après Remontage[Config] Remontage d'un vieux PC pour utilisation minimale
Remontage de PC : tous les ventilos tournent mais pas de démarrageConseil remontage PC
Plus de sujets relatifs à : Remontage pc
