2775 connectés
  Réglage Nview ???
Réglage Nview ???
n°4834176
TheCrow76
Posté le 20-05-2006 à 11:26:47  profilanswer
Je voudrais juste savoir s'il y a possibilité, pour le mode Double
écran sur ma Geforce 6600 Pci Express, de faire mon glissement de
fenetres par la gauche et non par la droite (Je pourrais simplement
changer de place mes écrans, mais je ne peux pas justement, pas de
place...) ?
Donc c'est surement dans une option de Nview, mais je ne vois pas où ?
Merci d'avance à mon sauveur !!!!
n°4834206
wanou85
Posté le 20-05-2006 à 11:47:44  profilanswer
je crois qu'il faut tout simplement faire :
click droit sur le bureau,
propriétés,
onglet paramètres,
Cliquer et faire glisser ton deuxième ecran à l'endroit ou tu veux qu'il soit.
Tu fais un glisser déplacer quoi, ca devrait marcher. Dans la petite fenetre : "déplacez l'icone suivant l'emplacement physique des moniteurs"
Voila, j'espere avoir été ton sauveur :p
  Réglage Nview ???
reglage 2d et 3d sur les cartes ATI?Probleme de réglage du Vcore sur Dfi Sli-D
pb reglage de vitesse de gravureVentilateur TRES BRUYANT ! et pas de reglage dans le bios ?!
PS2 PROB DE REGLAGE LENTILLE[résolu] Réglage d'un Hub USB qui provoque extinction du pc
reglage divers Help Please.... PB pour Réglage RAM GSKILL DDR500 ou PC4000
reglage ventiloQuelle réglage a la carte graphique (6600gt)??
Plus de sujets relatifs à : Réglage Nview ???
