4090 connectés
  reglage catalys
reglage catalys
n°8149608
jimmy7220
Posté le 14-12-2011 à 14:40:11  profilanswer
bonjour à tous :)
Je dispose d'une ati 6870 et j'ai recemment telecharger les nouveau driver ( 11.2 ) par contre j'ai quelque options dans le catalys control center que je comprend pas.
1)  Dans parametre d'application 3D/ tesselation j'ai la case " optimiser AMD" cocher par défaut .   Je laisse comme ca ?  Ou je prend un autre choix comme " Utiliser les paramètres d'application "
2) dans mes ecran plat numériques/proprietés j'ai la case " activer le traitement ITC "  ca sert à quoi ?
PS :  Je suis connecté en HDMI !
Merci beaucoups
n°8149627
rastaben
Posté le 14-12-2011 à 15:11:22  profilanswer
Bonjour,  les drivers 11.2 ne sont pas du tout nouveaux, 11 pour 2011  et .2 pour le mois de février ...  les nouveau drivers sont actuellement les 11.12 ( http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx )
1) oui tu laisse comment ça (c'est le réglage par défaut)
2) ce n'est utile que pour les télévisions ayant une puce d'amélioration/traitement d'image performant (tv HD haut de gamme), et il faut être relié en hdmi obligatoirement.
Pour en savoir plus sur le ITC, tu peux faire le point d'interrogation (en haut a droite) quand tu est sur la page "mes écrans plats/numériques"
Si la case est coché, la tv géré toute seule la qualité, si c'est décocher c'est la carte graphiques du pc qui gère la qualité...
Message édité par rastaben le 14-12-2011 à 15:12:54
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8149699
jimmy7220
Posté le 14-12-2011 à 16:29:10  profilanswer
Merci de ta réponse rastaben
1) daccord je laisse comme ça
2)  Oui c'est cocher, mais je suis pas relié à une TV mais un ecran de PC ( le iiyama prolite e2472HD )   Je branche en HDMI via ma carte graphique .  Donc je laisse cocher, ca réduit pas les perfomances en jeux ?
n°8149705
rastaben
Posté le 14-12-2011 à 16:37:11  profilanswer
Non pas de problème de performance avec l'itc, que la case soit coché ou pas dans ce cas ça ne change rien car il n'y a pas de puces de traitement d'image dans ton écran
Message édité par rastaben le 14-12-2011 à 16:39:01
n°8149715
jimmy7220
Posté le 14-12-2011 à 16:44:27  profilanswer
D'accord merci bien  :)   Je laisse la tesselation comme defaut aussi?
n°8149741
rastaben
Posté le 14-12-2011 à 17:08:27  profilanswer
Oui tout par défaut c'est bien quand on ne sait pas à quoi servent les réglages :)
  reglage catalys
Bon réglage Asus P8P67[Résolu] Réglage Kingston DDR2 PC8500
réglage pour vélociraptor et 460gtxBesoin d'aide réglage Asus VE278Q SVP
Réglage Catalyst avec 2 diffuseurs ?Réglage ati radeon 5770
utilitaire gigabyte pour réglage ventilos? (560ti oc)reglage frequence ram dans le bios
Probleme de réglage CatalystProblème réglage mémoire command rate
Plus de sujets relatifs à : reglage catalys
