3511 connectés
  refroidissement sapphire rx 580 8go SE (version bleue)
n°10625846
pier34500
Posté le 01-09-2019 à 16:38:59  profilanswer
Bonjour à tous et toutes ^^
mon gros problème c'est que j'ai actuellement une sapphire Rx 580 8Go Se (la version bleue) depuis 1 an j'en suis plus que satisfait mais voilà depuis quelques mois c'est un four.. je sais bien que les Gpu d'Amd ont tendances à chauffer plus que les Gpu des verts...
J'ai donc démonter la carte en enlevant méticuleusement la pâte thermique d'origine pour la remplacer par de la Artic Silver cela ne l'empêche cependant pas de chauffer de ouf et de me faire des freezes magnifiques sur des jeux comme Overwatch par exemple alors
ma config pour info :
Amd ryzen 5 2600
Watercooling lepa 120mm
Carte mère Asus B350f strix (j'avais une B450 pro d'aorus mais j'en ai été plus que mécontent)
Corsair value 2133mhz (32go je bosse et je joue avec )
sapphire rx 580 nitro+ 8go SE
Alim Thermatake smart serie rgb 700wtts
carte son Asus DGX 5.1
boitier Cooler master mastercase 5t
j'ai 6 ventilos de 120mm dedans donc super bien refroidit
je précise quand même que ma config est pas trop trop récente ^^
overclock à 4.0ghz 1.31V
le proco ne dépasse jamais les 35°c Idle et pas plus de 60°en charge
parcontre la carte monte facile à 85/90°c par moment.
je l'ai redémontée hier
remis de la pâte thermique elle à l'air de tenir cette fois mais je me demande si un support style kraken G12 avec un Aio dessus serait pas la solution idéale ? j'ai vraiment mais vraiment pas envie de la changer car je la trouve top pour mon usage
merci de bien vouloir m'aider quand vous aurez un moment ^^
en vous remerciant par avance :) :)
n°10626328
ledesillus​ionniste
Posté le 02-09-2019 à 21:48:13  profilanswer
Hmm la nitro est supposée très bien tenir la température...déjà ma pulse y arrive sans trop de problème.
N'aurais tu pas oublié d'activer la sync ? Changement d'écran ?
Fixer une limite de framerate ?
Les ventilateurs fonctionnent correctement ?
Note: l'artic silver faut oublier...une analyse professionnelle a démontré que c'est un mauvais produit. T'as des pâtes moins chères qui conduisent mieux que l'artic silver.
(oui j'utilisais moi aussi de l'artic silver, jusqu'à ce que je sache que c'est cher pour ce que c'est)
Si tu n'as la carte que depuis un an, fais passer en garantie...mais tu n'aurais pas du la démonter...la cible de température des rx 580 n'est normalement pas si haute, même si pour la special c'est fort probablement différent.
Quand je vois le boost, elle doit etre poussée dans ses limites cette puce.
Message édité par ledesillusionniste le 02-09-2019 à 22:11:24
n°10626697
pier34500
Posté le 03-09-2019 à 18:12:57  profilanswer
salut ben en fait lors du deuxieme démontage j'ai mit de la pâte de chez cooler master
ça chauffe plus mais parcontre maintenant ça ne freeze que sur overwatch :/
tout le reste passe crème sauf ce jeu
pour exemple j'ai joué hier sur gta 5 en ultra de partout ben rien nada
5 heure de gta en pleine après midi et rien pas un freeze
je joue également à rage 2 en ultra rien du tout
mais au bout de 3/4 partie sur OW ben ça freeze suis obligé de redémarrer le pc :/
j'ai tout essayé tout testé ( ram proco cg) fais des stress test sur occt faire des benchs sur furmark
rien de rien pas de surchauffe ni de test qui coupe
j'ai donc enlevé l'oc du proco et toujours le même problème de freeze que sur ce jeu ça me rend dingue...
je fais des montages sur handbrake et sur premiere RAS mais un seul jeu merde jene comprend litérallement pas ce qui lui arrive (j'ai également fait toutes les mises à jour bios compris )
c'est totalement aléatoire en plus dés fois c'est en pleine partie des fois c'est à la fin je me demande serieusement ce qu'il se passe
je précise que j'ai fais également un memtest et la cg testée sur un autre pc passe nikel je suis perdu là :(
n°10628826
sogekingfr
Posté le 08-09-2019 à 21:52:33  profilanswer
Essaie en underclockant légèrement ta gpu sur OW, au fréquence de la carte référence de base.
n°10629599
pier34500
Posté le 10-09-2019 à 11:39:01  profilanswer
bonjour à tous ^^
finalement problème réglé
j'ai installer un kraken G12 avec un Aio corsair H55
plus aucuns soucis ^^
j'ai gagné des fps et je suis maxi à 55°c en charge
donc c'était bien le système de refroidissement d'origine qui posait problème ;) 8 heures d'overwatch proco oc à 4.0ghz stable pas oc la carte car pas besoin perso mais je suis content j'ai économisé au moins 300 balles de CG ^^
Acute Mini PC - Apollo Lake N3450 / 8Go / 120SSD+64eMMCMSI AMD RX 580 8G Armor OC
nouveau ventirad ou 8go de ram en plus ?Refroidissement Ryzen 5 3600
Conseil [refroidissement]Intel i9 9900k meilleur refroidissement?
RX 580 PROBLÈMEInwin 303c avis refroidissement
Sapphire vega 56 ou 64 ?bruit désagréable des ventillos sur ma RX 580 ...
Plus de sujets relatifs à : refroidissement sapphire rx 580 8go SE (version bleue)
