3910 connectés
  refroidissement Powercolor HD3870
n°6199221
Nishoba
Posté le 03-02-2008 à 00:05:30  profilanswer
Bonjour à tous, je voudrais savoir si il y a des puces à refroidir comme sur l'image suivante sur la powercolor HD3870 présenté ici:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Je voudrais en fait savoir si je devais acheter ça:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _RHS1.html
et si ça allait me permettre d'OC un peu plus ma carte graphique (que je n'ai pas encore), voila merci.
http://lp.pcmoddingmy.com/albums/userpics/10003/vf700cu03.jpg
n°6199278
redbull911​1
Posté le 03-02-2008 à 00:49:20  profilanswer
les puces sont les mémoires donc oui il y en a aussi
n°6199470
Nishoba
Posté le 03-02-2008 à 10:01:41  profilanswer
ok merci
n°6199474
grichka59
Posté le 03-02-2008 à 10:03:02  profilanswer
tu ne gagneras pas beaucoup en performance cependant si tu O/C les memoires , c'est surtout le GPU etles shaders.
n°6199532
Nishoba
Posté le 03-02-2008 à 10:58:45  profilanswer
hum.. en fait, j'ai déjà ces petite rad sur ma carte graphique actuelle (6600GT) je les ai eu avec mon zalman VF700, j'ai lu une fois sur un site qu'on pouvait utiliser de la colle en baton genre UHU pour coller les rad sur les mémoires, c'est faisable ?
Je dis ça car si je les enlève, la couche de colle va se déchirer, fin sa va faire un peu crad :s
Message édité par Nishoba le 03-02-2008 à 10:59:29
n°6199558
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 03-02-2008 à 11:17:05  profilanswer
Si j'ai bien compris, la nouvelle révision de la PowerColor HD3870 PCS comporte une sorte de plaque en cuivre sur les puces mémoires. Il n'y aurait donc pas besoin d'autre chose.
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°6199590
delatruel
Posté le 03-02-2008 à 11:30:28  profilanswer
je crois pas, mais il existe des pads "adhésif". sinon le mieux étant d'en racheter d'autres. et la X2 a un renfort au dos qui dissipe aussi la chaleur de la CG donc je commencerais avec le système d'origine dans un premier temps.
ensuite tu pourras tjrs en changer.
n°6199603
Nishoba
Posté le 03-02-2008 à 11:33:20  profilanswer
Oui, je verrais bien, je vais testé quand je l'aurais dans mes mains :-/
Je vous tiendrais au courant, car vu le prix, je pense que je ne suis pas le seul à vouloir l'acheter ^^'
n°6199611
delatruel
Posté le 03-02-2008 à 11:35:37  profilanswer
le pblm de ce type de carte c'est les drivers, faudra voir sur la durée. un test conseillait même un crossfire de 3870 à la place.
pour une 3870X2 il te faut aussi une mobo crossfire capable si je ne dis pas de bêtise
n°6199677
Nishoba
Posté le 03-02-2008 à 12:05:34  profilanswer
Moi je ne veux pas de CF, d'ailleur j'ai pris une carte mère avec un seul port PCIe, mon but c'est de faire une bonne config pour tenir 3 ans minimum sans dépenser 1000€, et vu les performance de la HD3870, je pense que c'est un bon produit, surtout avec mon ecran 19" 1280x1024, je pense que sa va tourner un sacré moment.
n°6199995
zeloutre
Posté le 03-02-2008 à 14:17:32  profilanswer
Justement si delatruel, tu dis une bêtise ^^. N'importe quelle CM avec un slot Pci-e qui fait tourner une 3870 marche avec la X2.
n°6200046
Nishoba
Posté le 03-02-2008 à 14:33:44  profilanswer
la X2 est en crossfire mais c'est materiel, pas besoin de 2 ports PCIe vu qu'il n'y a qu'une seule carte, sinon ou est l'intéret :s
n°6200054
delatruel
Posté le 03-02-2008 à 14:37:37  profilanswer
oui tu as raison extrait "Cette carte intéressera également les personnes possédant des cartes mères à base de chipset Intel non compatibles avec le Crossfire. En effet avec la Radeon HD 3870 X2, ils bénéficient d’un « Crossfire-like » utilisant un seul port PCI-Express."
je suis bani ?
n°6200082
Nishoba
Posté le 03-02-2008 à 14:51:15  profilanswer
nan, on est la pour discuter ^^
n°6200796
G-LOC
Posté le 03-02-2008 à 19:56:38  profilanswer
je suis bani ?
Y'en a qui utilise un compte qui n'est pas le leur on dirait :whistle:.
[CONSEILS] quel refroidissement pour E84OO ?PEAK HD3870 512mo
conseils pour alim hd3870Sortie de la HD3870 X2 - qui a des infos ?
Difference entre les HD3870CG PCI Express 16x en refroidissement passif ?
Problème Powercolor Radeon 1650proATI Radeon HD3870 512Mo
t° carte hd38708800gt ou hd3870
Plus de sujets relatifs à : refroidissement Powercolor HD3870
