11009 connectés
  Reduire Vcore au maximum GPU
n°9163507
bababubu
Posté le 30-05-2014 à 14:57:07  profilanswer
Je cherche à faire l'inverse de pas mal de monde, réduire au maximum la conso d'un gpu, en l'occurence une Gtx 560 Ti. Le seul problème, c'est que je ne peu pas descendre en dessous de 950. Ce qui est plutôt embêtant, car à cette tension, j'ai des perfs stable quasiment avec les fréquence d'origine ( 880 Mhz et 2100 mhz MC).
J'ai descendue les fréquence jusqu'a un point acceptable pour moi ( 700 Mhz et 1600 Mhz), mais je ne peu pas descendre en dessous des 950 de vcore sous msi afterburner, à chaque fois que je choisi une fréquence en dessous des fameux 950, quand je clique sur Apply, le vcore ce remet automatiquement à 950 :(
Ça m'enmerde un peu, car j'imagine qu'avec ces fréquence, je devrais descendre sans mal en dessous des 900.
Avez vous une solution ?
Merci :sol:
[Technique] upgrade CPU GPU portablePC 400 euro maximum
Température GPU VRM élevée.Meilleur GPU pour calcul de masse ?
Changement de GPU sur vieille configVcore i5 4670k élevé sans OC
RAM maximum sur carte mère M2VTVMRhéobus 5 entrée maximum
Bi ou mono GPU
Plus de sujets relatifs à : Reduire Vcore au maximum GPU
