4552 connectés
  Réduction bruit carte graphique
n°8325411
oni13
Posté le 24-05-2012 à 16:29:48  profilanswer
Je suis en possession d'une GTX570, laquelle est extrêmement bruyante..
Si je compare le bruit avec celui du processeur (i5 ventirad standard) c'est environ plus bruyant (et le proc est pas tout à fait silencieux).
J'ai trouvé Nvidia nTunes qui me permet de baisser la vitesse du ventilo manuellement, je le fais lorsque je ne joue pas par exemple. C'est déjà pas mal mais c'est dangereux et contraignant.
Sur ce logiciel il y a l'option "contrôler la température" (qui semble être la config par defaut des CG) or cela met la vitesse du ventilo à environ 60% quelque soit l'utilisation que j'ai de la CG (et 60%, c'est très bruyant) donc ça contrôle rien du tout ça fixe une valeur...
Donc n'existe-il pas quelque chose qui gère la vitesse du ventilo en fonction de sa température ou son utilisation?
A défaut, et mea culpa si je ne suis pas dans la bonne catégorie, changer mon ventirad pour passer à un refroidissement water cooling pourrait-il m'aider? (même si j'imagine qu'on a quand même besoin d'un ventilo).
Voilà, j'en peux plus de ce bordel :D merci pour vos conseils
Message édité par oni13 le 29-05-2012 à 15:33:52
n°8330837
oni13
Posté le 29-05-2012 à 15:34:20  profilanswer
up? :-D
n°8330848
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 29-05-2012 à 15:46:34  profilanswer
oni13 a écrit :
Utilise MSI afterburner et tu pourra regler ton ventilo en fonction de la temperature a l'aide d'une courbe que tu pourra creer comme tu le desire  ;)
Topic Transactions + FeedBack
n°8332079
ledouin
Posté le 30-05-2012 à 17:11:04  profilanswer
Grace a lui tu pourras egalement baisser le voltage de ta CG pour qu'elle chauffe moins, donc moins besoin de ventilo
n°8332310
oni13
Posté le 30-05-2012 à 21:42:22  profilanswer
Ok, c'est parfait ça à l'air de bien marcher... merci!
Après pour la baisse du voltage, ça m'a l'air risqué :o
n°8332490
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-05-2012 à 08:58:58  profilanswer
Mais non,pas du tout,tu y va par petit palier de 0.05v en descendant,tu test en jeux,jusqu'a ce que sa plante.
Tu pourra alors trouver le bon compromis entre bruit/chaleur  :jap:
n°8332515
Posté le 31-05-2012 à 09:38:58  answer
Débranche le ventilo de la CG, ça fera plus de bruit ! ( <- troll inside )
n°8332520
BlueScreen​Junky
Posté le 31-05-2012 à 09:43:06  profilanswer
Autant augmenter le voltage ça peut présenter un risque si on y va trop fort, autant en le baissant le pire qui peut t'arriver c'est que la carte plante et qu'il faille redémarrer.
n°8332538
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-05-2012 à 10:03:38  profilanswer
Sortez les haches,voici un nouveau troll a abbatre  :lol:  :lol:  :lol:
n°8332545
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 31-05-2012 à 10:16:19  profilanswer
La tension s'il vous plait
Et peut-etre qu'avec un air-duc bien prévu on peut gagner quelque chose ? à toi de voir ;)
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8332557
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-05-2012 à 10:24:51  profilanswer
Cette solution evitait de changer de ventirad,aprés oui je suis d'accord,un bon rad et le tour est joué,mais pas a mojns de 40/60€ :(
Message édité par AVatar66 le 31-05-2012 à 10:25:08
n°8332563
BlueScreen​Junky
Posté le 31-05-2012 à 10:27:15  profilanswer
C'est parcequ'Afterburner est en anglais, du coup c'est plus facile de retrouver l'option en utilisant le terme anglais "voltage", tout comme on dit "overclocker" que lieu de "surcadencer".
Message édité par BlueScreenJunky le 31-05-2012 à 10:27:45
n°8332570
Posté le 31-05-2012 à 10:32:37  answer
Ou 10 Euros dans de la patte thermique Artic Silver Mx-5, puis  un baisse des tensions, tu devrais gagner, aller 15C° ?
n°8332572
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-05-2012 à 10:33:54  profilanswer
Tu peux même la trouver pour moins cher...et cela devrait se situer par la ouais niveau temperatures.
n°8332834
oni13
Posté le 31-05-2012 à 14:19:12  profilanswer
Un peu la flemme de changer le ventilo surtout que j'ai pris une gigabyte car elle est sensés chaufer moins que les autres avec son triple ventilo :s
Bon, ok pour la Tension, mais quelques questions:
Il me semble que ça fait baisser les perfs non?
Trouver le minimum acceptable du réglage de la tension en trouver la valeur de "plantage" ça m'a l'air bizarre pour 2 raisons:
1) Le minimum trouvé sur un programme est il forcément supporté sur tous les programmes??
2) Si je ne plante pas au bout de 5min de jeu avec un seuil, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas planter même 1h plus tard? Ca sent le blue screen à gogo tout ça :D
n°8332840
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 31-05-2012 à 14:22:30  profilanswer
non.
OCCT
n°8332841
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-05-2012 à 14:22:45  profilanswer
Pas de blue screen non....le voltage n'as rien a voire avec les frequences l'ami!
Si tu as (j'hypothetise hein ;) )1.175V....tu peux d'abord tester a 1.15,puis a 1.125...puis a1.1v...sa va pas te couter un rond et en plus ta carte te dira merci!
Aprés c'est sur que certains programme demandent plus de voltage que d'autres....dans ce cas il faudra surement augmenter un peu le voltage si cela ne passe plus  :jap:
n°8332850
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 31-05-2012 à 14:27:16  profilanswer
Tension :o
n°8332854
oni13
Posté le 31-05-2012 à 14:28:53  profilanswer
Bonne idée pour OCCT (ou autre).
Vous avez une idée de combien je peux baisser la tension? en % de la valeur max (par defaut)?
Ca m'évitera une bonne dizaine de tests ce soir :o surtout qu'OCCT, c'est 30min - 1h le test ^^
n°8332855
oni13
Posté le 31-05-2012 à 14:32:03  profilanswer
J'ai rien dit  :wahoo: Je testerai comme ça donc :D
Thx
Message édité par oni13 le 31-05-2012 à 14:35:41
n°8332866
ledouin
Posté le 31-05-2012 à 14:38:54  profilanswer
Pour tout te dire, je l'ai fait sur ma 7970 car de base le bruit est insupportable dans les jeux.
J'ai pu passer de 1.17 a 0.93 stable et maintenant c'est le bonheur, ma CG ne chauffe plus en ayant réglé le ventilo a 35% maximum alors qu'il atteingai les 45% avant.
Si "la tension" n'est pas suffisante tu vas vite le voir dans un jeu gourmant, tu aurras les même symptomes qu'un overcloking trop poussé ; des textures qui ne s'affiche pas.
Vraiement le pire que j'ai eu c'est un blocage du PC, mais ne t'inquiète pas un composant eletronique ne risque rien a voir son voltage diminué au contraire, si il peut fonctionner avec ca le travaille moins.
n°8332867
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-05-2012 à 14:39:29  profilanswer
Tu est prof de physique ou quoi?  :lol:  :lol:  :lol:
Quelle carte graphique choisirCarte mere Xeon serie E5500
Processeur / Carte-Mere pour 5 ou 6 ansdrivers carte graphique
Question à propos d'un changement de carte graphique dans un PCremplacement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Réduction bruit carte graphique
