4072 connectés
  Mon pc redémarre quand je suis en jeu
n°9564364
xtartine
Posté le 25-07-2015 à 10:07:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous présenter mon problème en espérant que quelqu'un trouve une solution ^^
Voila mon problème : depuis quelques jours, quand je lance un jeu, je plante une fois en jeu dès le début et sa peut aller jusqu'à 5 à 1h jusqu'à ce que cela plante. Il y a un écran noir, le son se freeze puis redémarrage du PC. Cela fonctionnait parfaitement il y a 4 - 5 jours.
J'ai pensé à une surchauffe mais en regardant avec speedfan, les températures étaient normales, rien de choquant. J'ai donc penser à un problème logiciel mais après avoir fait des analyses puis reformater le PC, le problème était toujours la. J'ai donc penser à la poussière, en ouvrant le boitier de l'UC, il y en avait presque pas ( j'ai nettoyer le peu qu'il y avait) et j'ai remarquer que les ventilateurs de la carte graphique ne tournaient... Jamais.
Mon PC a 2 - 3 mois, ce n'est donc pas un problème de composants trop vieux ( a moins que ce soit un composant défectueux mais après 2 - 3 mois d'utilisation régulière, c'est un peu long je trouve )
en allant dans panneau de config / gestion des périphériques et en faisant un downgrade de la carte graphique, les ventilatuers tournent (l'ordinateur utilise alors la carte vidéo de base de microsoft) . Le problème vient donc quand la carte graphique est activée, à jour. Les ventilateurs ne tournent pas et dès qu'il y a besoin d'utiliser la carte graphique, du fait que les ventilateurs ne refroidissent pas. La carte se met en sécurité ce qui provoque le redémarrage du PC (j'entend encore parfois une vidéo ou mes potes sur ts un petit moment alors que mon pc fait un black screen)
Voici ma config :
http://puu.sh/jaYro/fb0f295643.png
http://puu.sh/jaYtl/7972475d2f.png
Avec GPU Tweak, logiciel proposé par Asus, les ventilateurs ne tournent pas :
http://puu.sh/jaYEe/fb44edf480.png
http://puu.sh/jaZ9V/95618e2719.jpg
Selon moi, le problème vient de la. J'aimerai savoir comment faire pour que les ventilateurs tournent en jeu car ce n'est pas le cas. Il redémarre obligatoirement quand je suis en jeu, soit une fois dans le jeu, soit au bout de quelques minutes. Il arrive aussi que le PC redémarre quand je suis sur internet, de la même manière.
Concernant les informations des composants :
la CG : http://puu.sh/jb3Qf/45281aeb37.png
l'alim : http://puu.sh/jb3ZL/4815384a57.jpg
le ventirad du cpu : http://img.clubic.com/03617632-photo-intel.jpg
Le ventirad a été vendu avec le processeur : http://puu.sh/jc6IF/ae1215d82d.png
Sur un autre forum on m'a conseiller de changer le ventirad pour quelque chose de meilleur qualité.
Y a t'il un moyen de résoudre cela sachant que j'aimerai éviter le plus possible d'avoir recours au SAV ^^
Voila, merci pour vos réponses à venir. J'espère avoir été le plus clair possible et que je suis compréhensible.
Message édité par xtartine le 25-07-2015 à 10:16:59
n°9564368
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-07-2015 à 10:18:19  profilanswer
Salut
Il me semble que sur ces cartes c'est du semi passif, les ventilos se délenchent à partir d'un certain niveau de charge ou de température du GPU. En IDLE c'est normal que les ventilos ne tournent pas du coup.
Par contre essaie de lancer l'utilitaire asus pendant que tu sollicites la carte, pendant un jeu par exemple, et regarde si les ventilos tournent ou pas.
Message édité par artouillassse le 25-07-2015 à 10:18:32
n°9564370
PhilGooD27
Posté le 25-07-2015 à 10:21:12  profilanswer
je dis peut être une connerie mais sur la dernière image http://puu.sh/jaZ9V/95618e2719.jpg "Speed Fan % est à zéro et le bouton manuel a l'air enfoncé, si je comprend bien ce que je vois, tu es en mode manuel avec le ventilateur à zéro donc pas étonnant qu'il ne tourne pas.
Je me trompe peut être, je ne connais pas ton matos essai de passer en mode "AUTO" ou vire toutes les conneries tel que speed fan et autres désinstalle proprement tes pilotes graphiques, redémarre et réinstalle les derniers pilotes.
J'ai rien contre les logiciels tel que speed fan mais je n'en trouve pas l'utilité hors d'un cadre d’overclocking et encore...
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
n°9564443
xtartine
Posté le 25-07-2015 à 12:22:20  profilanswer
Bonjour et merci à vous de m'avoir répondu.
J'ai donc lancer un jeu, pendant une heure le jeu a tourner, voici les résultats de l'utilitaire asus en jeu :
http://puu.sh/jca1o/4dd3e22406.jpg
les ventilos tournent bien en jeu. Cependant, alors que j'étais en jeu, j'ai eu un écran noir. J'écoutais une vidéo et la vidéo à continuer 10 secondes pendant l'écran noir. Le son s'est freezer et le PC à redémarrer. Les ventilateurs de la carte graphique tournent bien en jeu.
Donc le problème n'est pas la. J'avoue être un peu perdu :/
edit : l'utilitaire est bien en Auto ^^ pas en manuel
Message édité par xtartine le 25-07-2015 à 12:32:26
Pc qui redémarre en plein jeuLe partitionnement a échoué et le disque dur redémarre en boucle
Pc qui redémarrepc redémarre tout seul en boucle
Config récente redémarre en boucle.. (Broadwell)Problème d'affichage quand je redémarre
PC qui redémarre au lieu de s'éteindreOrdi sous 8.1 64bits qui s 'éteint et redémarre alétatoirement
Pc qui redemarre et ecran noir a cause de ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Mon pc redémarre quand je suis en jeu
