4803 connectés
  7970 non reconnue (Adapter not found)
n°8752344
Naryaneth
Posté le 10-06-2013 à 11:14:11  profilanswer
Bonjour à tous & à toutes !
J'ai recemment acheté un PC d'occasion qui fonctionne très bien, une très belle config avec un CF de 7970. Le soucis c'est que l'une d'elle n'est pas reconnue. J'ai tenté pas mal de chose. Par exemple avec atiflash, de copier le bios de ma CG fonctionnelle sur celle qui ne marche pas. Mais rien !
J'ai lu des sujets assez interessants :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8567_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9139_2.htm
Enfin bref, j'me retrouve avec une CG en moins, ce qui est dommage ! J'ai tenté, via atiflash, de rentrer la commande "-unlockrom" mais là encore, j'ai le message "adapter not found". J'ai aussi essayé d'utiliser le switch de la CG pres du pont CF.
Apparement le soucis viendrait du fait que la CG est "lockée", enfin... Je crois ?
Si ça peut aider, voici ma config :
Voici les composants:
-CPU: I7 2700k 3.5GHZ
-Carte mere: Asus Sabertooth Z77
-GPU: AMD HD Radeon 7970 3GO x2 CrossFire
-RAM: Gskill RipJaws 4x4Go 2133Mhz
-Disque Dur: - SSD Kingston V+200 60Go
- VelociRaptor 250 Go
- WD 1To
-Alim: Be Quiet Dark Power Pro 1200W
Pour le redroidissement liquide maintenant:
-1 Radiateur de 360 pour le CPU
-1 Radiateur de 240 pour les 2 cartes graphiques
- Les ventilateurs sur les radiateurs sont des Noctua tres silencieux.
- Diametre du tuyau 13/19
- La Pompe est une Swiftech MCP35x avec son reservoir.
En espérant que quelqu'un sache quoi faire ! Je précise que je n'ai pas des connaissances énormes en informatique, c'était déjà toute une épreuve que de booter sur une USB pour jouer avec atiflash !
Merci d'avance !
n°8752398
furb59
Posté le 10-06-2013 à 11:57:15  profilanswer
les as-tu testé 1 par 1 dans ton PC pour voir si le problème ne vient pas du Crossfire ?
n°8752404
Naryaneth
Posté le 10-06-2013 à 12:05:50  profilanswer
Oui, mais la CG n'est pas décidée à onctionner apparement !
Aide carte graphique de mon pc portable (amd 7970)Sapphire HD 7970 Dual-X pas de signal
Hésitation 7970 vs 770Carte ethernet intégrée mal reconnue
gtx 770 ou sapphire 7970 vapor-x ghz edition 3gousb 2.0 reconnue en 1.1
[Carte graphique] CF 7970 ou SLI 770 ou 7807970 de référence qui chauffe beaucoup !!!
7950 ou 7970 ? Et quelle version ?Ati 7970 Vapor-X & i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : 7970 non reconnue (Adapter not found)
