5822 connectés
  Recherche BIOS original 6950 CoolStream (club 3D)
n°8910524
smaraux
Soufflez pas sur les breizh
Posté le 25-10-2013 à 03:42:10  profilanswer
Suite à récupération d'une 6950 mal flashée, je recherche un bios d'origine pour le modèle suivant :
Club 3D 6950 Coolstream Edition
(model number : CGAX69548F,  CGAX69548B serait identique donc OK)
Si un possesseur de cette carte pouvait m'extraire le bios via ATIWinFlash ou GPU Z ça me sauverait
J'ai déjà essayé plusieurs BIOS sur cette page :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] el=HD+6950
Sans succès, après des flash sous atiflash / dos boot disk
Déjà essayé le BIOS de récup avec le switch, il est foiré aussi.
Symptômes :
- Si je met l'IGPU en boot first  : le PC Boot , la CG fait un petit boost de ventilation, le pc se lance sous windows 7 (visuel), j'entend le son d'invit de windows, puis blocage du pc (verr num bloqué par ex) et plus d'image ni IGPU, ni CG
- Si je met la CG en priorité et reboot, pas d'image depuis le debut (en changeant le cable de place evidement:p), puis blocage, et suis bon a débrancher la CG pour récupérer l'accès au bios de la carte mère.
Evidemment :
- J'ai viré les catalysts pour les changements. Je parviens parfois à booter à windows avec la CG en secondaire, mais après quelques redémarrages demandés, j'ai le blocage à l'invit windows.
- je flash sous dos, après tentatives sous atiwinflash
Mon problème majeur est que je n'ai pas encore retrouvé de BIOS qui me permette de booter sur la CG en priorité.
Précision peut être importante : j'ai une carte mère Z77 avec bios UEFI (MSI)
____________
n°8911697
smaraux
Posté le 25-10-2013 à 22:33:19  profilanswer
UP, any help serait cool ;)
____________
n°8920158
smaraux
Posté le 01-11-2013 à 14:19:58  profilanswer
Pour référence pour les prochains à qui ça arriverait, et qui ont comme moi un PCB R99F ver 1.0 :
Télécharger le bios le plus ANCIEN sur tech power up
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 01123.html
disquette de boot et flash bios :
atiflash -ai (juste pour avoir les infos du bios courant)
atiflash -unlockrom 0
atiflash -f -p 0 [lebiostelechargé].rom
Vous pouvez en profiter pour bouger le switch après la fin du flash pour flasher de la même manière de bios de récup si comme moi il était daubé (pas besoin de rebooter)
Ca devrait déjà permettre de rebooter sur la 6950 directement.
Ensuite c'est la guerre des pilotes.
Perso j'ai :
- booté sur windows, désinstallé les catalysts, désinstallé la carte dans le gestionnaire de périphériques (en cochant désinstaller les pilotes)
- booté en mode sans échec (F8 au démarrage du pc)
Utilisé Driver sweeper 3.99 pour virer les pilotes AMD
- redémarré quand demandé, et encore en mode sans échec :
ccleaner x2 pour ne plus avoir de warning
driver sweeper
- redémarrage mode sans échec (3e)
dans le gestionnaire de périphérique, installer le pilote de la carte en choisissant le dossier c:/amd/support
redémarrage normal
- réinstallé le catalyst CC
- vu qu'il manquait certains modules et que je ne pouvais pas lancer le catalyst control center : désinstall catalyst, reboot normal, réinstall catalyst : et tadam, chez moi ça roule. (remettre le sur/sous balayage a 0% dans les options du catalyst control center pour éviter les bandes)
Après un beau chemin de croix, j'ai donc récupéré mon PC OK.
____________
accès impossible au bios[Avis] Configuration Jeux + Retouche Photo et 3D
Besoin aide pour projet 3D[RECHERCHE]
Ecran bios qui clignotedisque sata pas toujours reconnu par le BIOS
bios de ma carte asus b85m-e tres long a chargerRecherche de panne: revo ou mobale
Pb démarrage bios et winProblème bip au démarrage après paramétrage BIOS
Plus de sujets relatifs à : Recherche BIOS original 6950 CoolStream (club 3D)
