3129 connectés
  Réception d'une carte graphique et premiers tests...
n°9687178
snuffx
Posté le 20-12-2015 à 06:11:38  profilanswer
Salut, je vais bientôt recevoir une carte graphique, c'est la KFA2 970 GTX EXOC Black Edition.
Étant donné que c'est la première fois que je commande une config gamer et que je vais posséder une grosse carte graphique, je me demande à quoi est-ce que je vais devoir faire attention lors de sa réception.
Je sais qu'il y a un problème de coil whine assez courant sur la série 970 GTX, mais est-ce qu'il y a une limite acceptable ? Parce que je sais bien que beaucoup de cartes graphique font du bruit, mais je ne vais pas à chaque fois les renvoyer au sav et demander un remboursement, donc je suppose que je vais devoir me fier à un certain bruit, à une intensité, mais comment savoir si c'est acceptable ou pas ? par exemple une carte graphique qui tourne normalement alors que je regarde un film ou que j'écoute de la musique (sans jouer à des jeux donc) est-ce qu'on doit l'entendre "couiner" ou pas du tout ? Est-ce qu'on doit entendre ses ventilos ? De toute façon j'ai un peu prévu le coup en mettant ma config dans un Be Quiet Silent Base 800, donc ça devrait normalement être assez silencieux... enfin j'espère  :??:
n°9687241
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 11:28:30  profilanswer
Le coil whine est à 99% présent seulement en jeu et surtout qu'en les ips explosent, si tu fais du 2d (film/musique) alors normalement aucun risque, le coil whine est lié à la carte graphique mais aussi à l'association avec l'alimentation donc à voir. J'ai une evga qui n'a coilwhiné qu'une seul fois pour le test de win7 et c'était très désagréable mais mon ordi était ouvert et à 40cm donc ça n'aide pas je l'accorde ^^, si ton ordi est éloigné de toi et fermé alors le bruit sera beaucoup moins présent ;)
n°9687250
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-12-2015 à 11:39:20  profilanswer
Hello, en premier d'avoir une bonne alim  :whistle:
n°9687252
silenoz
Posté le 20-12-2015 à 11:39:53  profilanswer
Donc faut régler les filtres et autres AA à "fond" pour "réguler" le nombre d'ips à une valeur qui ne génère pas trop de coilwhine ?
n°9687256
silenoz
Posté le 20-12-2015 à 11:41:53  profilanswer
quels sont les critères pour déterminer si c'est une bonne alim ?
Marque ? rendement ?
quelles sont les marques à éviter ?
n°9687259
nardeus
Posté le 20-12-2015 à 11:47:58  profilanswer
Marque d'alimentations que j'aime : Corsair.
Autres qui ont de bons échos : Seasonic , Bequiet.
Tu as tous les tests sur internet sinon qui peuvent t'aider à te décider.
n°9687261
chriskenob​y
Posté le 20-12-2015 à 11:53:00  profilanswer
Ldlc qui sont des Seasonic "rebadger" , FSP fortron.......
les marques a éviter, Advance, LC power...
n°9687265
silenoz
Posté le 20-12-2015 à 11:54:02  profilanswer
y a des statistiques sur les couples alim/CG qui génère du coilwhine ?
n°9687268
aure47600
Posté le 20-12-2015 à 11:57:06  profilanswer
Juste la marque pour l'alimentation, elle sont forcément 80+ apres bronze/silver/gold c'est du bonus, de 450-500w environ pour ta gtx 970 ;) si tu as un coilwhine très fort (le coilwhine est proportionnel au ips, plus tu as d'ips, plus tu as du coilwhine, sur des cinématiques par exemple la gtx peut s'emballer)
Apparemment, d'après d'autre personnes du fofo les alimentation seasonic et dérivé sont sensibles au coilwhine, peut être que cwc/delta s'en sorte mieux :/
Tu peux activer le vsync pour réduire le nombre ips inutile ;)
n°9687280
silenoz
Posté le 20-12-2015 à 12:10:02  profilanswer
j'ai une Corsair VX450W avec un seul connecteur pcie 6 broches.
Je suis tenté par la KFA2 à 300€.
Quid du connecteur pci 8 broches ? Un adaptateur molex vers pcie 8 , ça passe ?
n°9687287
chriskenob​y
Posté le 20-12-2015 à 12:15:32  profilanswer
@ awaltz
tu possède une excellente alim, le coil whine reste aléatoire :o
Message édité par chriskenoby le 20-12-2015 à 12:16:18
n°9687290
silenoz
Posté le 20-12-2015 à 12:17:07  profilanswer
et alimenter une 970 avec un adaptateur molex vers pcie 8 broches, ça ne pose pas de problèmes ?
n°9687302
chriskenob​y
Posté le 20-12-2015 à 12:28:54  profilanswer
sur une CG de ce type, perso je me lancerai pas, tu va partir d'une connection Molex, auquel le branchement interne de l'alim n'est pas vraiment dédier a fournir la grosse patate, de plus ce courant risque d’être repartie sur d'autre éléments, sur une petite carte graphique mdg, no souci, sur du hdg je partirai sur une alim avec aux moins deux connecteurs Pcie bien distinct :o
port usb 3.0 interne sur carte Z97 PC MATENe peux plus installer pilote graphique NVidia ! Help !!
Ecran bleu après installation nouvelle carte graphiqueRéparation carte GTX 670
Carte PCI Express vers SATA 3 (bootable)[CARTE GRAPHIQUE] : écran noir, non reconnue par Windows
Carte graphique / Alim trop faible
Plus de sujets relatifs à : Réception d'une carte graphique et premiers tests...
