8022 connectés
  CG récente sur CM Mini-ITX ?
n°8270444
tabb
Posté le 07-04-2012 à 16:20:44  profilanswer
Je voulais savoir s'il était possible de mettre une carte graphique récente (ATI  6/7xxx ou nvidia gtx 5/6xx) sur une carte mère type Mini-ITX ? Et qui dit CG récente dit bonne alimentation genre 600/800W, du coup existe-il une carte mère qui fonctionnerai bien avec cela ?
(N'ayant pas bcp de place chez moi, je m'intéresse aux boitiers mini-itx, donc une carte mère mini-itx)
Merci pour vos conseils.
n°8270451
mukumi
RATATATA
Posté le 07-04-2012 à 16:28:07  profilanswer
Si la carte mère a un slot pciexpress; il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le plus dur étant généralement de trouver un boitier suffisamment spacieux pour pouvoir mettre la carte dedans.
Et 600/800watts juste pour une carte graphique, c'est juste beaucoup trop (sauf si tu prends une GTX 590 évidemment)...
n°8270550
tabb
Posté le 07-04-2012 à 18:42:11  profilanswer
Oui exact il faut faire gaffe aux dimensions de la carte et du boitier.
Combien de watt conseilles-tu pour ce genre de CG ? (pas la 590)
n°8270633
mukumi
RATATATA
Posté le 07-04-2012 à 20:36:01  profilanswer
Tiens, un ptit graph de la consommation du pc de test du Comptoir Hardware par carte graphique:
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/gpu/gtx680/graph/conso.png
Et la config utilisée:
Intel Core i7-3960X (HT Off)
Intel DX79SI
G.Skill Ripjaws Z [4 x 4 Go 1600@9-9-9-21-1T]
G.Skill Phoenix 100 Go (OS) / Seagate Barracuda XT 3 To (Jeux)
Samsung SH-D163B
Antec TruePower 1200W
Source: Comptoir Hardware
n°8270949
tabb
Posté le 08-04-2012 à 11:48:25  profilanswer
Merci !
Si je comprend bien une GTX 680 par exemple dépense ~300W auquel il faut ajouter les autres composants (proc, CM, DD) qui consomme un peu. Donc avec 600W je suis tranquille en théorie.
n°8270950
tabb
Posté le 08-04-2012 à 11:49:46  profilanswer
J'ai vu des CG "dual slot" qui consomment 2 slots PCI express. Est-ce terme de connectique ou juste de place à prévoir sur la CM ?
n°8270957
mukumi
RATATATA
Posté le 08-04-2012 à 12:00:57  profilanswer
tabb a écrit :
Merci !
Ben non, je t'ai dit que c'était la consommation total du PC ce graphique. Donc le PC dans son entier consommait 300 watts à la prise. Donc si tu pars sur une gtx 680, tu devrais t'en sortir avec une alim 450 watts logiquement. De toute façon avant de construire le tout, passe faire un tour dans les "conseils achat" pour avoir un autre feedback quand t'auras décidé pour ta config.
Tu peux également faire un calcul via le calculateur d'Enermax.
Au niveau des "dual slots", cela signifie qu'elles prennent la place de deux cartes mais un seul connecteur pci est utilisé, exemple ici:
http://www.dvhardware.net/news/ati_radeon_hd_3850_3870.jpg
Celle du haut est une single, celle du bas une dual. Celle du bas utilise deux emplacements vu sa hauteur.
Message édité par mukumi le 08-04-2012 à 12:08:15
n°8271679
steven67
Posté le 09-04-2012 à 01:28:38  profilanswer
@tabb : tu veux monter une config puissante, la carte graphique en particulier, mais dans un petit boitier, c'est cela ?
Le choix d'une CM micro-ATX me semble plus logique qu'en MINI-ITX, qui n'est pas fait pour des configs puissantes et
(me semble) des alims au format ATX  mais plutôt pour des boitiers minuscules.
Bref taille boitier et format de carte-mère ont un rapport.
Si la question porte sur la taille du boitier, tu dois tenir compte du fait que plus tu consommes de puissance,
plus tu as besoin de refroidissement,  et donc de flux d'air
(vu que tu ne va pas faire tenir un water-cooling dans un boitier minuscule, ah ! ah ! ah! [:alam eric n] ).
Plus le boitier est vaste, plus il y a d'air isolant les composants de la chaleur émise par les autres composants
et plus tu peux mettre de ventilateurs aussi.
Bref, un boitier minitour en micro-ATX ca chauffe déjà pas mal  :sweat: ...
Dans un petit boitier, tu auras déjà du mal à caser une alim de 600 watts, la CM micro-ATX, un disque, un lecteur DVD
une CG de 300 watts et le pross qui bride pas sans que ça devienne :
1/ un four 2/ que ça fasse un bruit d'airbus 380  3/ tout en devenant un nid à poussière.
Il faut donc trouver un compromis, choisir des composants pas trop imposants, pas trop consommateurs de puissance et donc
calorifères (c'est joli comme mot ça ...)
La CG puissante, vaut mieux qu'elle expulse l'air dehors (ventilateur radial et double slot), ensuite préférer les SSD aux HDD,
prendre un ventirad low-profile pas trop bruyant, deux ventilateurs, un en entrée et un en sortie de flux d'air
pour brasser un peu d'air avec des filtres à poussière.
A toi de voir si tu es prêt à supporter ces contraintes, juste pour gagner de la place.
Au fait, si la question portait juste sur le MINI-ITX, je passe mon (mini)tour ...
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 09-04-2012 à 01:31:18
n°8271688
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-04-2012 à 02:08:05  profilanswer
pas forcement ,il est vrai que la majorité des boitier mini itx ne sont pas capable de pouvoir accueillir des composant d une config orienter gaming .
Mais il existe des boitier conçus pour, comme les silverstone sugo 5/6 et le sugo 7 qui integre une de 300 ou 450 W pour les 5/6 et 600W pour le sugo 7
il permet aussi un ventirad de 115 mm
assez proche niveau conception il y a le dabox 100 de langear
et puis il y a les boitier lian li qui permette l utilisation d une alimentation ATX et plus de disque dur que sur un sugo , mais est beacoup plus restrictif au niveau du ventirad
même si je trouve ce genre de watercooling dérisoire sache qu un h50 rentre parfaitement dans ces boitiers
un peu de lecture :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] P55-0.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] -loin.html
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8271951
steven67
Posté le 09-04-2012 à 13:23:12  profilanswer
Très bonne réplique et bien documentée, ca donnera des idées @tabb.
Donc si tu as les moyens et que tu peux sélectionner tes composants, tout est possible ...
Un truc me chiffonne quand même page 3 du test de homemedia :
"Il est fourni avec un ventilateur de 120mm dont le dessin des pales rappelle une balle de golf,
probablement le même modèle que dans le GD04."
Y a aussi une balle de golf dans le GD04 ?
n°8272042
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-04-2012 à 15:30:01  profilanswer
dans tout les boitier silverstone faut bien promouvoir le sport   [:cerveau cupra]
niveau selection des composant , il faut surtout faire attentiona leur taille longueur de la carte graphique, hauteur du rad, hauteur de dissipateur de la ram,
faire tres attention au choix du couple cm ventirad , beaucoup de cm itx on le socket fort proche du port PCIe du coup un mauvais choix de rad empeche l ajout d une carte d extention sur le port PCIe
pour ce genre de probleme tu peux te rendre sur le topic unique du mini itx
n°8272682
steven67
Posté le 10-04-2012 à 01:45:03  profilanswer
Eh ! la balle de golf planquée derrière le rideau, je t'ai vue !
Alors comme carte graphique, la HD5770 doit être pas mal,
elle date un peu quand même.
Encore moins cher, une HD4770 d'occasion, carte silencieuse
(du moins pour le modèle de base avec ventilo axial, vu que le modèle
'presse' à turbine radiale qui ressemble à la HD3870 de la photo au-dessus est assez rare.)
qui ne chauffe pas trop et qui a des perfs décentes.
Message édité par steven67 le 10-04-2012 à 01:47:38
n°8272879
mukumi
RATATATA
Posté le 10-04-2012 à 12:13:26  profilanswer
il y a des boitiers qui permettent du mini itx et de la cg double slot.
Silverstone SG07 et Lian-LI PC-Q11 par exemple :o
Par contre, ça fait aussi serré qu'une [......]  [:ken masters]
Message édité par mukumi le 10-04-2012 à 12:23:38
n°8272887
StanRex
Tchik Tchiky Boom!
Posté le 10-04-2012 à 12:25:11  profilanswer
On peut très bien jouer sans compromis, tant qu'on ne veut pas de SLI, dans du miniITX.
J'ai une 570 avec un 2500k, 8gigas de RAM, 1 ssd et 1 hdd dans mon sg07
Ca poutre niveau puissance, et le gain de place est plus qu'appréciable
n°8279683
tabb
Posté le 16-04-2012 à 22:32:50  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils et liens très intéressants !
J'ai vu le Silverstone Sugo SG02B-F qui à l'air pas mal pour pas très cher.
@StanRex : tu peux me donner + de détails sur ta config : quel CM ? La CG doit rentrer pile poil non ?
n°8279706
mukumi
RATATATA
Posté le 16-04-2012 à 22:52:31  profilanswer
tabb a écrit :
J'ai un sugo SG02 chez moi, et il est assez imposant l'air de rien. L'avantage c'est que tu peux mettre du micro atx dedans et c'est moins cher que du mini itx  :wahoo:
n°8281189
steven67
Posté le 18-04-2012 à 13:45:57  profilanswer
Je suis tombé sur un topic de connaisseurs ...
J'ai vu quelques mods de mini-boitiers dont un en aluminium brossé et tôle alu perforée peinte en noir, effectivement avec une GTX570, ça parait tip-top. :)
Message édité par steven67 le 18-04-2012 à 13:46:42
n°8281208
flo850
moi je
Posté le 18-04-2012 à 14:16:02  profilanswer
les nouvelles gammes, genre 78x0 consomment largement moins que le predecessuer ( et donc chauffe beaucoup  moins )
n°8281224
proximacen​tauri
Posté le 18-04-2012 à 14:30:10  profilanswer
Il est tout à fait possible de mettre à la fois un proco puissant et une CG haut de gamme sur une mobale mini ITX. D'ailleurs, on trouve des modèles en Z68 qui ont vraiment tout ce qu'il faut (exemple : http://www.homemedia.fr/actualites [...] mer.html). Les boitiers silverstone SG07/SG08 ont une bonne alim 600W, ce qui leur permet d'encaisser un i7 sandy Bridge raisonnablement overclocké et une GTX580/680 sans broncher.
Il existe également la solution Shuttle. Les nouveaux modèles Z68 sont disponibles avec alim 500W et un modèle X79 est en préparation.
Pour ma part, j'utilise un Shuttle SH67H3 avec I7 2600 et GTX580 sans aucun souci. :)
n°8283696
tabb
Posté le 20-04-2012 à 17:01:15  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Ptite question, sur ce modèle : Lian Li PC-Q07B : "Dimensions (L x P x H)  208 x 193 x 290 mm "
La carte graphique se rentre suivant la profondeur, et ne devrai donc pas dépasser 19 cm c'est bien ça ? Du coup ca tiendra pas des CG de 25cm ?
Du coup le Q08 me parait plus intéressant, bon compromis entre le Q07 (trop petit) et le  Q11 (trop grand à mon gout)
Message édité par tabb le 20-04-2012 à 17:09:23
n°8283800
flo850
moi je
Posté le 20-04-2012 à 18:26:21  profilanswer
tu as aussi  la gamme des sylverstone sugo SG05/06/07
n°8283820
tabb
Posté le 20-04-2012 à 18:36:40  profilanswer
Oui mais plus cher, et les dimensions sont un peu plus imposantes (a qq cm près oui, mais chez moi ca joue ^^)
Je pense être fixé sur ma config, je vous la montre pour commentaires / incompatibilité ? :
http://v48.img-up.net/pca9nlt.png
Pour la CG je ne suis pas encore fixé, mais au moins je peux rentrer jusqu’à 30cm donc ca me laisse le temps de bien choisir.
Je vais également la poster dans "conseils d'achat" comme conseillé plus haut.
Message édité par tabb le 20-04-2012 à 18:38:32
n°8283942
madpo
lève toi et marche
Posté le 20-04-2012 à 20:40:36  profilanswer
les sugo sont vendu avec une alimentation , alimentation que tu as oublié/homis d inclure dans ton panier  [:ocube]
n°8284056
tabb
Posté le 20-04-2012 à 22:49:43  profilanswer
Exact, j'ai oublié de préciser que j'ai déjà une alim Corsair 600W (et un DD 3"5) donc je n'en rachète pas ;)
[Gamer] mini ITX < 1800 eurosDouble écran, 1 ou 2 CG ?
Conseille d'achat Mini carte graphiquecarte graphique pour MINI-ITX
Besoin d'avis pour changement de CG SVP.Utilisation du PC a 100% CG et PROCO
Plus de sujets relatifs à : CG récente sur CM Mini-ITX ?
