5958 connectés
  Pb lors des reboot avec ati radeon 9500 pro
n°2418747
slanngolf
Posté le 05-05-2003 à 16:24:42  profilanswer
Voilà, je viens d'installer une suma 9500 pro platinum, mais lors des reboot windows (ou les reset a chaud, ou les redemarrage apres config du bios), mon écran se met en stand by comme si plus de carte graphique n'y était branchée.
Il faut donc que j'eteigne le pc et que je le rallume... :lol:
qq1 a une idee ?
n°2418761
hide
Posté le 05-05-2003 à 16:31:28  profilanswer
alim peut etre un peu faible ?
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2419034
slanngolf
Posté le 05-05-2003 à 18:09:51  profilanswer
arf c vrai que mes voltages sont pouraves ! :ange:
question alim, mieux vaut une enermax 350w ou alors une fortron ?
n°2419761
hide
Posté le 05-05-2003 à 22:43:29  profilanswer
une forton :o
mais si c'est une 230w autant prendre l'enermax :d
n°2432095
iSM@
Posté le 10-05-2003 à 19:55:18  profilanswer
moi aussi g la meme CG suma 9500pro mai po réussi a l'overclocké par flashage de bios!!    gain minim de 500pts sou 3dmark2001SE
de 10200 pts je sui passé à 10700!!!!   tiens moi o courant si tu lis des articles sur cette carte!!!
n°2432098
iSM@
Posté le 10-05-2003 à 19:56:22  profilanswer
en fait j'ai réussi a la faire passer en 9700pro mai nivo fps aucun changment!!!!    elle m'a l'air bridée cette carte  :fou:
n°2432189
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 10-05-2003 à 20:37:42  profilanswer
J'ai la même carte depuis quelques jours : Pareil !!!
Avec en plus l'écran du bios avec des caratères bizarres, des pixels allumer un peu partout ...
Parfois un reset suffit à rebooter, parfois 3-4, souvent il faut carement couper l'alim. Et Encore il faut parfois faire plusieurs essais.
J'ai essayer ma matrox PCI c'est nickel, avec la GF4Ti4200 du petit frère c'est nickel !
Ma Suma9500Pro sur l'ordi du petit frère pbs identiques !
Les voltages sont bons (300W HEC dans mon cas, Enermax 350W pour le fréro)
C'est pareil avec mon A7N8X-Dlx (NForce2) et avec l'A7V8X-L (KT400) du petit frère.
Bref : C'est pas l'alim, c'est pas les chipset, ni la CM, c'est ... la carte elle-même !!!
Moi perso sauf miracle, c'est SAV dès mardi (lundi c'est fermé ...)
Shw.
P.S.= cette Suma 9500Pro n'a pas de radiateur sur les chips mémoire ... zut ... Mais ils les fournissent prêt à coller ... Cool ... mais le connecteur d'alim supplémentaire encombre 1/4 de la surface d'un des chips -> ca doit être pour ca qu'ils ne les ont pas collés eux-même !...
P.S.= le manuel est en Japonais (ou Chinois ...) exclusivement !?! (ne compter pas sur le .pdf du CD il est lui aussi en jap ...)
C'est pas enterdit ca un produit sans notice en français ?...
n°2432503
shawy
Posté le 10-05-2003 à 23:05:50  profilanswer
UP  :bounce:  UP
n°2433484
slanngolf
Posté le 11-05-2003 à 14:16:11  profilanswer
Meme constat que toi elle repart en SAV demain !
n°2433633
slanngolf
Posté le 11-05-2003 à 14:59:30  profilanswer
qq1 a essayé les radiateurs ? c ptet çà la cause de tous les maux ?
n°2434047
slanngolf
Posté le 11-05-2003 à 17:47:49  profilanswer
Je viens de la tester sur une k7s5a et çà fonctione nickel  :(
n°2434134
GE0
Posté le 11-05-2003 à 18:08:52  profilanswer
Ça vient pas du refroidissement, j'ai la même avec les mêmes symptômes, et on ne peut pas dire qu'elle chauffe, au bout de plusieurs heures de fonctionnement (avec les drivers standard VGA de Windows) je l'ai démontée, elle était tout juste tiède...
Dommage, je l'aime bien cette carte, elle est super chouette avec ses diodes bleues sous les hélices transparentes...
Don't think you are. Know you are.
n°2434138
GE0
Posté le 11-05-2003 à 18:10:31  profilanswer
Et justement c'est sur une K7S5A, avec tout le firmware et les drivers à jour... Donc ça doit pas venir d'une incompatibilité avec la CM ? Qu'est-ce que tu as changé d'autre entre les deux machines ?
n°2434148
GE0
Posté le 11-05-2003 à 18:13:48  profilanswer
Shawy a écrit :
[quote]P.S.= le manuel est en Japonais (ou Chinois ...) exclusivement !?! (ne compter pas sur le .pdf du CD il est lui aussi en jap ...)
Apparement, ça serait du Coréen. Perso, pour moi ça ne fait aucune différence : j'y comprends rien de mieux ! En plus z'ont que cette version sur le site de Suma, dont la majeure partie est également en Coréen il y a une page ou deux en Anglais seulement...
n°2434169
slanngolf
Posté le 11-05-2003 à 18:20:03  profilanswer
regarde mon profil c marqué ;)
n°2434198
blazkowicz
Posté le 11-05-2003 à 18:31:11  profilanswer
et comment tu fais passer une 9500 pro en 9700 pro?
ram o/c à 620mhz réels? [:meganne]
n°2434224
slanngolf
Posté le 11-05-2003 à 18:38:01  profilanswer
je serais étonné qu'elle soit bridée suma est connu pour l'o/c de ses cartes et les rad fournis a mon avis c pas pour faire joli  :lol:
sinon, je viens de régler le pb de reboot, 3x que je redemarre et plus de perte de signal  :whistle:
2 pistes : j'ai enlevé une carte son pci... mais le plus probable c'est qu'elle était mal enfichée, le port de la a7n8x me semble bien capricieux d'ailleurs  :D
Je croise les doigts la dessus.
Maintenant g encore qq lags que j'avais pas avec une ti 4200 64mo 4x et des dégradés foireux sous toca... çà me gonfle çà  :sarcastic:
Message édité par slanngolf le 11-05-2003 à 18:39:09
n°2434338
GE0
Posté le 11-05-2003 à 19:14:33  profilanswer
Hé, hé, j'y avais pas pensé... :)
Euh, bizarre, il m'affiche pas les configs dans ton profil !?
Mais de toute façon je suis pas sûr que ça m'avance...
Côté PCI, pas grand chose à espérer, c'est vide (son et LAN sont intégrés sur ma K7S5A). J'ai essayé avec différents disques durs, ça n'a rien changé non plus.
n°2434427
iSM@
Posté le 11-05-2003 à 19:47:00  profilanswer
elle est reconnue en 9700pro mais perf po top!!   g ouvert le bios ke g mi avec un editeru hexadecimal et g vu ke l'offset 70 est effectivement bridé
pr tt savoir lisez ça
   http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3794
elle est configuré en 305/310 ce qui correspond a du 305/620
n°2434432
iSM@
Posté le 11-05-2003 à 19:48:22  profilanswer
le seul hic est ke g mal sauvegardé mon bios d'origine!!   il me faudrait une copie stp slanngolf
je te promet ke c san risk de sauvegarder son bios!!    je peu te dire comment faire si tu veu
n°2434547
slanngolf
Posté le 11-05-2003 à 20:22:57  profilanswer
bon les reboot foireux sont revenus... mais moins fréquents et 1 reset suffi a régler çà...
pour le bios, on fait comment la svg ?
n°2434676
sonico
Posté le 11-05-2003 à 21:14:20  profilanswer
ce n'est pas un probleme wds car j'ai lu qu'il ne fallait pas wds 98 pour ces cartes
n°2434876
GE0
Posté le 11-05-2003 à 22:26:06  profilanswer
Bon, c'est décidé, demain je demande à LDLC de me remplacer la mienne... mais j'aimerais être sûr de ne pas avoir le même problème avec une autre carte identique... Par curiosité, z'avez acheté chez qui ? Y'a quelqu'un qui a une Suma qui fonctionne ?
n°2435272
iSM@
Posté le 12-05-2003 à 02:43:26  profilanswer
merci d'essayé de me sauver slanngolf!!  là je sui tro fatigué pr te l'expliquer mais je t'enverrai un mail en debut d'aprèmidi avec le logiciel zipé et l'explication courte pr effectuer la svg de ton bios afin ke tu me l'envoie....   merci encore     ça fait plaisir de voir kil y  a des personnes pretes à aider son prochain...   :jap:
n°2435275
iSM@
Posté le 12-05-2003 à 02:53:31  profilanswer
c koi ton adresse e-mail stp???
n°2435308
slanngolf
Posté le 12-05-2003 à 06:52:21  profilanswer
slanngolf@tiscali.fr
n°2436123
slanngolf
Posté le 12-05-2003 à 14:56:47  profilanswer
g créé un new topic avec titre plus explicite afin de trouver du monde qui a aussi cette carte 3d
pilote pour ati radeon 9100 serieAti 9500 pro et alimentation
Y aurai pas des probs d'asustek a7n8x deluxe + radeon 9700ULTRA pb ati radeon VE 7200 !!!
Blocage radeon 9700 pro dans les jeuxFlash FC-R9100 Radeon
Radeon 9600 TX et driver (pc medion)Même memoire 2.8 ns utilisé sur radeon 9700 pro et 9800 pro ?
Mon pc reboot tj quand il chauffe trop !!!radeon 9700 VS 9700 Pro
Plus de sujets relatifs à : Pb lors des reboot avec ati radeon 9500 pro
