5294 connectés
  HD 4850 pour rebooster config obsolète ??
n°8657994
BuBix
Posté le 14-03-2013 à 19:40:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Un de mes amis qui allait jeter son pc (problème d'alim) m'a proposé de récupérer sa carte graphique, une sapphire HD 4850 512Mo gddr3. J'ai bien entendu accepter et je souhaiterais l'intégrer dans une vielle config pour lui redonner un peu de punch, si possible.  :)
Le pc en question a un athlon 64 x2 4600+ (ADO4600IAA5CZ), 2go de ddr2@800Mzh et une geforce 8500gt passive de gigabyte.
Je voudrais donc savoir si c'est possible, et si ça vaut le coup, car la 4850 même si elle est pas toute récente est de ce que j'ai pu lire nettement plus perf que la 8500gt. Est ce que le proco ne va pas complétement limiter la 4850 ? est-ce un couple cpu/gpu équilibré, ou bien est-ce que c'est complétement aberrant ? :heink:
Si cela est possible, je pense changer l'alim du pc car celle qui est dedans n'a pas de connecteur 6 pin pour cg et c'est une "linkworld" de 480w... est ce que une puissance similaire serait suffisante pour cette carte ? Je pensais à une Corsair CX de 430w (bronze).
n°8657998
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-03-2013 à 19:42:03  profilanswer
Bonsoir
c'est un projet cohérent. Il faut remplacer cette alim par contre, une corsair/be quiet/FSP fortron de 400 watt sera suffisante, oui.
n°8658007
BuBix
Posté le 14-03-2013 à 19:47:16  profilanswer
D'accord, merci bien. Une autre petite question concernant les drivers à installer : peut on se contenter des tous derniers pilotes catalyst ou bien faut il réinstaller les drivers datant de la sorti de la 4850 ?
n°8658010
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 14-03-2013 à 19:50:07  profilanswer
Bah tu télécharges les plus récents que ta carte puisse supporter sur le site d'AMD.
Et Linkworld je confirme : poubelle. J'ai cramé le modèle "520W" avec un Sempron 3000 et une 7600GS...
n°8658011
Posté le 14-03-2013 à 19:52:09  answer
j'ai une 4570 sur mon portable
et elle aime pas trop les derniers drivers ( flickering sous firefox avec les 13.1 alors qu'avant ça ne le faisait pas )
je te conseillerai les catalyst 12.8  voir antérieur , mais pas au delà car les drivers sortis après sont surtout destinés aux radeon 7xxx donc ils t'apporteront plus de problème qu'autre chose
n°8658015
BuBix
Posté le 14-03-2013 à 19:54:01  profilanswer
Ok, merci je demandais ça parce que j'avais eu pas mal de problème avec les pilotes nvidia, après un formatage...
Je vais donc racheter une alim merci encore :)
n°8658021
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 19:58:05  profilanswer
Tu ne sera pas en CPU limited avec ta 4850 ne t'inquiete pas :)
par contre comme dit Alein et Neji Hyuga, Prend une Bonne ALim la puissance 400w comme il le dit sera largement suffisante
A savoir pour info
sapphire HD 4850 :
Ilde 102 watts
Full load 148 watts
athlon 64 x2 4600+
TDP 110 watts
Message édité par steffff69 le 14-03-2013 à 20:01:26
n°8658025
BuBix
Posté le 14-03-2013 à 20:02:03  profilanswer
Ah oui d'accord, et encore aparement c'est une version 65w du 4600+, je vois pas trop comment c'est possible vu que c'est la même fréquence que les autre 4600+...
n°8658032
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 20:07:38  profilanswer
oui autant pour moi je tai  donné la mauvaise puissance
il ya plusieur 4600+
Manchester 4600+ tdp 110watts
Toledo 4600+ tdp 110watts
Windsor (standart) 4600+  tdp 85watts
Energy Efficient 4600+ tdp 65 watts
Brisbane 4600+ tdp 65watts
toutes ces info sont dispo sous wiki
voici le lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athlon_64_X2
ci cela peux aider
Message édité par steffff69 le 14-03-2013 à 20:12:18
Avis sur ma configAvis/Conseils CONFIG Gamer (~1400€)
Nvidia et Ati sur une même config PCNouvelle config, en mini ou en grand?
Gros up de ma configTest de ma HD 7970 avec i5 3570
[AIDE] Upgrade PC Gamer/Nouvelle configMa (peut etre) futur config
Nouvelle config de boulot et jeux
Plus de sujets relatifs à : HD 4850 pour rebooster config obsolète ??
