5411 connectés
  RAM bridée
RAM bridée
n°10642150
dmvorpal
Posté le 11-10-2019 à 21:47:57  profilanswer
Ci-dessous 2 benchmarks, le premiers avec 2 cartes graphiques différentes(Gauche KFA² RTX 2070 et droite ASUS RTX 2080 ROG STRIX). Comme vous pouvez le constater, elles n'exploitent que 4095MB sur 8GO.
La première (rtx 2070) je l'ai renvoyé en pensant que c'était un défaut de la CG et aujourd'hui en recevant la nouvelle (RTX 2080)je constate que le problème est pareil.
Soit j'ai vraiment pas de bol pour avoir le même soucis avec 2 CG différentes (KFA² rtx 2070 et ASUS rtx2080), sois un truc sur ma config bride ma CG.
https://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570823061-asus-rtx-2080.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570823123-kfa-rtx-2070.png
Via Speccy je remarque également que mon proco chauffe beaucoup (je sors d'une partie sur ARK)
https://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570823249-speccy.png
Est ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce qui se passe sur ma config et comment résoudre le problème svp ?
n°10642154
lesabreur
Posté le 11-10-2019 à 21:58:43  profilanswer
dans un premier temps je vérifierai ton problème de VRAM via GPU-Z, beaucoup plus fiable qu'Unigine. D'autant que si je suis ce poste de 2016 : https://linustechtips.com/main/topi [...] asurement/ ils ont du mal avec les nouvelle cartes et affiche la quantité de RAM utilisée (et non celle présente...). Ça n'est pas parce que tu as 8 Go de VRAM qu'un soft va les utiliser, même un benchmark...
Pour ta température de ton R7, il est refroidie avec quoi?
n°10642161
dmvorpal
Posté le 11-10-2019 à 22:09:26  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai installé GPU-Z et fais une capture ci dessous, sous windows 10 sans que rien ne tourne.
https://image.noelshack.com/minis/2019/41/5/1570824350-gpu-z.png
Je suis d'accord pour le choix du benchmark qui n'est pas le mieux, mais c'est il me semble que ça pousse le proco et la CG pour leur faire utiliser toutes leurs ressources non ? sur le bench de la 2080 on voit qu'au niveau du proco il affiche 3192 x8 (le nb de coeur), du coup il devrait afficher 4095 x2 pour la CG ?
Mon ventilo est refroidi avec un bequiet shadowrock 2 et c'est la première fois que je constate une telle chauffe (j'ai juste changé ma CG aujourd'hui, venant de recevoir la rtx2080).
n°10642164
disabled 9​3
Posté le 11-10-2019 à 22:14:49  profilanswer
Moi aussi il affiche 4Go sur toutes les CG que j'ai test,ignore cette info.
Pour ton CPU qui chauffe la il faut voir plusieurs chose.
Le ventirad que tu as et si il tourne bien
Ta T° ambiante et celle dans ta tour particulièrement.
La fréquence des Cores et la tension que tu as quand tu joue.
Utilise les meilleurs logiciels:
Pour la CG utilise GPU-Z et MSIafterburner
Pour le reste HWINFO64 ou HWMonitor
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10642168
CaptainBig​leux
Posté le 11-10-2019 à 22:18:44  profilanswer
dans certains jeux, dans les réglages graphiques ils t'affichent une barre de VRAM utilisée suivant les régalges que tu règles.
n°10642213
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-10-2019 à 07:43:42  profilanswer
Unigine Heaven a au moins 10 ans ... donc niveau fiabilité ... si tu veux chauffer ta config utilise au moins un plus récent comme Superposition disponible sur le même site.
Et pour ta température, Speccy est pareil pour quasiment tous les AMD, il ne lit pas la bonne sonde.  Utilises HWMonitor.
Message édité par Xantar_Eozenn le 12-10-2019 à 07:46:46
n°10643285
dmvorpal
Posté le 15-10-2019 à 07:49:42  profilanswer
Effectivement, je me suis emballé pour pas grand chose.
HWINFO Et HWMONITOR me donnent de meilleurs valeurs et pour mon proco qui chauffe j'ai changé la patte thermique. Ca à l'air mieux.
Merci à tous pour vos réponses :)
n°10643286
dmvorpal
Posté le 15-10-2019 à 07:50:46  profilanswer
j'ai oublié de précisé que GPU-Z me montre bien 8192 MB
n°10643333
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2019 à 10:43:58  profilanswer
Pas de problème donc pas de solution.
  RAM bridée
Mémoire RAM bridéeRAM de vitesse différente bridée?
RAM bridée a 667mHz au lieu de 1300Ram bridée à 3,5 go ?
[Urgent avant achat] HD4870 bridée par 2go de RAMRam bridée
RAM bridée (?) après une tentative d'overclock CPUConfig bridée par RAM ?
Ram bridée sur p5k --) pc8500 en pc6400RAM bridée
Plus de sujets relatifs à : RAM bridée
