3439 connectés
  Ralentissement dans les jeux avec la HD 4670
n°8390812
Boulophobe
Posté le 23-07-2012 à 21:40:55  profilanswer
Depuis que j'utilise une Radeon HD 4670 en lieu et place d'une Geforce 8600 GT je rencontre des pics de ralentissement sur les jeux. Sur Hitman Blood Money par exemple, je descends parfois en-dessous des 10 FPS pendant une minute puis tout va bien pendant 5 minutes (60 FPS). Je n'avais pas ce problème avec l'ancienne carte graphique qui est pourtant à priori moins performante. Sur Youtube, j'ai vu des vidéos de Hitman Blood Money avec le même processeur graphique et il n'y a pas de ralentissement.
J'ai désinstallé les précédents pilotes graphiques puis réinstallés les derniers en date. J'ai près d'un 1 Go de mémoire libre en jouant. Le GPU atteint 80-85° en jouant, guère plus.
Ma config :
carte mère Asustek M2N68-AM+
Athlon X2 4400+
2 Go RAM
Sapphire Radeon HD 4670 512 Mo
Windows XP SP3
Quelqu'un a une idée ?
n°8391190
metallicer​an4
Posté le 24-07-2012 à 11:36:17  profilanswer
une petite defrag çà peut aider
ou alors tes 2 Go sont pleinement exploiter
tu peux aussi changer le swap
n°8391708
Boulophobe
Posté le 24-07-2012 à 17:21:06  profilanswer
Merci pour ton aide metalliceran.
Je doute quand même que la fragmentation du disque explique à ce point une telle perte de performance. La défragmentation est moins utile sur les système NTFS. Mais j'essaierai à tout hasard.
D'après l'historique du gestionnaire de tâche, j'ai toujours au moins 500 Mo en jouant donc j'ai de la marge.
Je n'avais pas ce problème avec la 8600 GT, donc j'imagine que l'origine du problème tourne autour de la nouvelle carte graphique.
n°8392315
metallicer​an4
Posté le 25-07-2012 à 08:22:48  profilanswer
une mise à jour peut être
n°8393092
Boulophobe
Posté le 25-07-2012 à 17:50:51  profilanswer
Les pilotes graphiques sont à jour, j'utilise la dernière version.
Voici l'historique de la température du GPU pendant le jeu. La baisse du nombre de FPS coïncide avec la baisse de température. On voit que la baisse de performance apparaît à intervalles réguliers.
http://img406.imageshack.us/img406/8240/tempgpujeu.th.jpg
n°8393622
metallicer​an4
Posté le 26-07-2012 à 08:32:17  profilanswer
essais de mettre la ventilation à fond, on dirait un problème de régulation
n°8394531
Boulophobe
Posté le 26-07-2012 à 18:28:37  profilanswer
Intéressant. J'ai un ventirad plus performant que celui d'origine sous le coude, je crois que je vais le remplacer ce week-end et je reviendrai sur le forum pour dire si c'est mieux.
Merci metalliceran4.
n°8395012
metallicer​an4
Posté le 27-07-2012 à 08:49:57  profilanswer
oui, j'avais une 4850, c'était un four, j'ai mis un rad (pas donné, mais efficace) et j'ai carrément divisé les températures par 3
n°8395885
Boulophobe
Posté le 27-07-2012 à 19:44:13  profilanswer
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un Arctic et je n'ai plus aucun problème. Je passe de 85° à 60° après ce changement. Je pensais que 85° était acceptable pour une carte graphique mais en fait non.
Je suis quand même surpris que les constructeurs plombent la puissance de leur carte avec des économies de bout de chandelle sur le ventirad.
En tout cas un grand merci à toi metalliceran4 pour ton aide  :jap:
n°8398893
metallicer​an4
Posté le 30-07-2012 à 16:51:33  profilanswer
ha si, c'est pour çà que sur ma nouvelle config j'ai mis des autres ventillo, et à fonds je n'ai même pas 60°C, et dans la pièce çà se rapprochait des 30°C c'est pour te dire
Ordinateur qui plante et se rallume a cause des jeux[mITX] Controleur graphique suffisant pour décoder HD?
Composants PC édition, montage vidéos HDCrossfire de Radeon HD 6770 très chaud
Config Jeux et montage vidéo HDMise à jour PC pour montage vidéo HD
Config' gamer/montage HD 900 €Plantage pilote sur Crossfire HD 7950
Plus de sujets relatifs à : Ralentissement dans les jeux avec la HD 4670
